X_Sonic
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
detalhe:
se a sintonia esta em 50Hz, a frequencia de pico deve estar perto de 65hz certo? com uns +4 db? [¨]
oo pia simulei em um progaminha de browser mesmo e olha o grafico parece bem flat nao sei se ta certo... mais ve ai:
Qual o ampli? E qual capacitor?
Olha 4 drives, mesmo sendo os mais fraquinhos dão conta sim. Se for HDI400 so 2 ja da.
O amplificador é um Explosound XM-2600 (4 x 120rms a 4 ohms)
axo q vai ser o suficiente sim
capacitor nao lembro agora qual eh, se nao me engano 100uF 50V
Tirei hj de meio dia umas fotos da bagaça:
ainda falta o acabamento das caixas, e essa caixinha de corneta é provisoria, vou fazer as cornetas encostadas uma na outra pra caixinha sair mais pra fora.
Abç!
fera, se for capacitor de 100uf e o corte ser efetuado por ele estara muito baixo, em torno de 200hz. Use capacitor de 22uf que o corte será perto de 900hz.
O ampli ta de bom tamanho sim.
Nas regualgens vc faz seguinte: Corte no player HPF em 50hz e no ampli abra o cross (LPF) ate +-1000hz. garanto que vai melhorar. Se não fizer isso vai ficar um "buraco" nas freq do corte do 18" (vc ta usando em torno de 120hz) ate o inicio dos drives (900hz). Assim que der coloca um MG para poder baixar essa freq do 18".
Ficou bacana! E o acabamento vai pintar ou encarpetar/curvim.
Desculpe a critica amigo (com todo respeito), mas... não vao aprender nunca?! rsrs.
Depende de projeto. SDS818 em projeto adequado e caixa flat desce tanto quanto sub800, sem perder tanto na famosa "pegada"; pergunta para o pessoal da antiga se eu estou errado? Depois que Wendel abriu esse tópico todo mundo começou a falar do sub800 sem nem ter ouvido o falante.
Sub800 eh um ótimo falante e o SDS800 tambem, mas essa coisa de ser mais seco eh uma bela duma conversa. Depende do projeto. Fato eh: o sub800 consegue descer em caixas menores e o SDS precisa de caixas maiores, em compensação o SDS tem bem mais "pegada" e o timbre e conjunto (no geral) são melhores.
Eh a mesma coisa que falar que SW1P eh semelhante a sub800...
Dos falantes nacionais: 818SDS, SW1P e HPX2180 estão um degrau acima.
Agora realmente na faixa de preço que vc quer o sub800 de 18" torna-se a melhor opcão. Da uma pesquisada tambem na Chelsom, pois esses dias atras SW1p estava la por 606,00 SNME e eh um p#$% dum falante!! Vale a pena gastar um pouco mais, mas... ai teria que colocar MG.
estou pra comprar os sub 800, mais um sw1p de 18 .. de mala fechada manda aquele gravão longe, ou nesse quesito os over são melhor ?
Editado por Trincar
Todos 2 são bons, mas o Sw1P eh superior. Como ja havia dito SW1P no geral eh superior. Em compensação eh bem mais caro. Aquele preço de 606,00 ja era. Agora ta com preço normal em torno de 800,00.
Amigos,
Comprei mais um sub800 para meu amigo onde ele agora tem 2 e está utilizando numa SB850 alimentados pelo meu antigo Cygnus. Eu fiquei bobo com a performance, o spl é muito forte e está indo longe... disparou alarme de uns carros da rua. A caixa é genérica, não tendo a litragem otimizada para os sub 800, nem está com HeadRoom ( 800rms para cada ) mas está tocando muito.
Queria ouvir Sds nas mesmas condições para comparar...
Amigos,
Na porta de um bar aqui (bar da balada da cidada mesmo) tem uma com 2 over sub15C e tambem concordo com vc: rende bem.
Seria interessante a comparação.
entendi, acabei eskecendo de ver q capacitor esta la nos drivers :banghead
e meu Taramps queimou do nada pasmafaute
mto estranho.. tipo ele começava a clipar, mas bem pokinho mesmo, entrava em proteção, rearmava, acontecia a mesma coisa....
isso desde q instalei os SUB3k anteontem a noite, quarta dia 21
até q ontem ele entrou em proteção e nao saiu mais.
mto estranho a forma q ele keimou
tipo nem forçava ele, mau clipava entrava em proteção.
verifikei a tensao das baterias (2 x 120A + 45 no cobre) 12,7V carro desligado 14,1 carro ligado...
medi a impedancia do paralelo dos woofers... 2,2 Ohms (meu Taramps eh 2 ohms 3500RMS)
mandei pra assistencia, esta na garantia ainda, mas com certeza so em janeiro agora :(
EDIT: a caixa axo q vou so pintar, se por carpe axo q nao entra mais no Ka uahsausa
mas agora tem tempo pra desmontar e pintar rsrs
Editado por X_Sonic
Como ligou essa proteção. So o vermelho aceso? Ou vermelho e azul juntos?
Vermelho e azul juntos...
mas eu medi os fets e tem 1 keimado da potencia e 4 keimados da pre excitação.
kkkkkkkkkkkkkk e eu pensando que n cabia nem dois de 15 no ka.
O kazinho é gigante cara uashuas
só tirar os bancos de tras q da pra dançar um baile la dentro uahsuaa
Vermelho e azul realmente eh treta no ampli. pasmafaute
uahsuasa
sim sim
encontrei 5 componentes queimados, isso eh certeza
mas esta na garantia ainda, o unico incoveniente eh ficar sem som ate voltar o amplificador pasmafaute
to pensando em vender ele e pegar um SD5000
abç
uahsuasa
sim sim
abç
miócoisaquicêfaiz
X_Sonic
Mas e ai amigo, como é que estava o som, antes do amplificador parar?
Apesar de que seus falantes ainda não tivessem sequer amaciado a suspensão, o que achou, atendeu as expectativas?
O comentário do consumidor é sempre importante para a melhoria constante do produto final!
Rafael Oliveira
Protech Speakers
essa foi boa em Rafael :vts pq se esses protechs forem bons vai pegar a moda agora de todo mundo ir de sub3k, alem de serem bonitos o nome também ajuda muito :legal::vts
parabéns ai por seu novo projeto espero q faça muito sucesso :rever1:
Editado por dieguinhoalmeida
X_Sonic
Rafael Oliveira
Protech Speakers
Olá Rafael,
infelizmente nao pude testar com força os Protech com o carro aberto, mas fexado o SPL estava desumano!
mais SPL q os 6 Pioneers 309 q eu tinha antes...
pelo q tokei um pokinho aberto, nao mto alto pq estava na frente de casa, o som pra fora estava a desejar ainda, parecia um sub tocando, sem rendimento para fora, n sei se foi por estar mto baixo o volume do player ou pela sintonia da caixa estar mto baixa, ou pode ser as regulagens de corte e tals, meu palpite sao as regulagens.. espero q estar certo!
pelo q o pessoal me ajudou a calcular aki, a sintonia da caixa esta em 50Hz...
Meu modulo volta só semana q vem, entao ate la vou ficar devendo melhores explicações... e o videozinho.
Abç a todos!
Olá Rafael,
Abç a todos!
Para realmente ter no'c~ao de como o falante se comportou vc ter'a que acertar todos os detalhes:
regulagens (acho que eh isso tambem)
confirmar sintonia de caixa e o range de trabalho
acertar o ampli e alimentacao
e assim q der um MG ne rsrs.
a parte do MG ai nao sei se vai caber uahsausau
primeiro vou pegar uma fonte, n precisa mta coisa axo q uns 80A xega
qn sabe mais uma bateria tb....
mas o parzinho de MG axo q nao cabe nao ushasa
