X_Sonic
Projeto 2 Protech SUB3K 18" - Kazim do mau
nao sei usar o winsid nem o bassbox eahauhu :banghead ja tentei e nao consegui...
mais pelo q me lembro com 50hz e 2 dutos de 4 vai ser 17-19cm e 55hz 11-13cm mais espera ai alguem q manja usar os programas la pra calcular...
Calculei pelo WinSD o comprimentodos dutos (caixa de 110L com 2 dutos de 4").
Segue abaixo:
45Hz:14,5cm
50Hz:10,3cm
55Hz:7,2cm
Se eu não tiver cometido nenhum erro são essas as medidas.
Espero que possa ajudar.
Mas tem que ir tentando para aprender. com o tempo vai pegando o jeito.
Segue abaixo:
45Hz:14,5cm
50Hz:10,3cm
55Hz:7,2cm
Vlw cara, entao ta bem onde eu quero mesmo, 50 Hz
Quanto ao winSD nao tem cristo q me faça entender como a afuncia uahsuas
Obg novamente!
Obg novamente!
eh 2 pq nao consigo fazer aquela coisa calcular!
e putz errei feio ali kkkk
detalhe:
se a sintonia esta em 50Hz, a frequencia de pico deve estar perto de 65hz certo? com uns +4 db? [¨]
Editado por X_Sonic
Só para constar que a caixa q esta no projeto na pagina 4 nao "cabeu" no carro uahsuahsua
na verdade espaço tem, mas a caixa nao entra nem com reza brava
a solução foi dividir a caixa, fazer uma caixa para cada woofer, separadas, assim eu consegui por elas dentro do porta malas.
a unica coisa foi q perdi 9mm de volume, mas eh desprezivel para os 110L, ontem terminamos a caixa dos woofers, hj o negocio é fazer a caixa de corneta e ligar os woofers
abç!
abç!
So fica esperto p travar bem as duas, senão uma pode vibrar na outra e ai não seria legal.
Galera, liguei os bixinho ontem a noite..
a primeira impressao eh q tem uns 10 pioneers dentro do carro uahsuasau
SPL mto, mto mas mto forte, mto mais forte do q os 6 pioneers 309 q eu tinha antes, os woofers descem mto mesmo com o corte de HPF do Taramps em 50hz, com a mala fexada as caixas, q ficam de frente para o porta malas viradas para trás, têm força para se empurrarem pra tras com a pressao q elas fazem contra a tampa do porta malas.
entao o primeiro teste esta aprovado, SLP monstro!
hj a tarde vou testar com o carro aberto em algum lugar deserto, q ontem os vizinhos ja estavam falando em tiro ahsuau
tb, tem um amigo meu q mora a 3 quadras de onde ligamos o som ontem, dentro de uma garagem, e ele disse q tremia la na casa dele auhsuas
ansioso p testar com mala aberta, a tarde faço videos e fotos!
OBS: O taramps esta ligado numa saida pra sub no meu player, oq antes tocava 6 pioneers, a saida pra sub vai ate 120Hz, sera q deveria colocar numa saida RCA normal o taramps?
Abç
Abç
Utilize de preferencia a saida rear (full), pois assim vc tem as opções de HPF. Ta certo que ai vai ser bem dificil vc subir o HPF acima de 50hz, mas vai que uma hora queira para algum teste e tals. E o corte LPF vc faz no ampli.
Alem do que na hora que colocar MG, se optar por 10" seu corte LPF será mais alto que 120hz.
Agora se tiver cross faz todos cortes la.
Editado por alesalles
O problema eh q o corte de LPF no Taramps n tem como saber se esta em 200 ou 500hz, a diferença de 200 para 500hz eh kestao de milimetros, entao nao da pra saber onde o corte esta exatamente.. se deixar o taramps na saida pra sub eh consigo cortar no player 50/63/80/100/120 Hz
mas axo q vou mudar pra saida FULL pq ta com mto SPL, dai axo q vai comprometer o rendimento para fora.
abç
abç
Amigo o nivel de saída RCA eh um só. Ou seja se for 4v, será 4v em todas as saídas. O que muda eh freq. Saida sub geralmente trabalha de 20hz a 125-150hz. Front e Rear são fullrange.
Seu range de freq está de 50hz (crote HPF no ampli) ate 120hz (corte LPF no player). A unica diferença eh que vc vai subir um pouco mais o range dependendo do corte que utilizar.
Ouro detalhe: vc está sem medio grave não eh? Então seria interessante vc abrir mesmo a resposta do 18" ate os drive. Ta certo que isso não seria o correto (sacrifica o falante um pouco) mas "taparia" de certa forma o buraco ai. Assim que der pega um MG ai.
axo q tu n entendeu nada do q eu falei uahsuashau
mas em fim, eu entendo oq vc ker dizer :legal:
Entendi sim.
vc mudando a saida não vai mudar o SPL. O "nivel" de som será o mesmo.
A regulagem no taramps realmente não eh precisa, mas experimenta fazer como falei. Como estão os cortes de seus drives?
Entendi sim.
oq vai mudar eh a frequencia.. isso eh logico, o corte de HPF e LPF vao ficar no taramps
os drivers ta tranquilo, pq eu corte HPF no player em 120hz, mas qndo eu ligar o taramps numa saida full vvou ter q baixar pra 80 ou 100hz.
Não necesariamente: vc pode fazer o corte HPF no player. Alias HPF50hz no player eh um pouco "mais encorpado" que no taramps, mesmo os 2 sendo 12db/8ª.
Vc ta cortando seus drives em 120hz?
HPF sim, ker dizer q ele recebem frequencias maiores de 120Hz... pq o espanto?
axo q vc n havia me entendido novamente uahsuas
Amigo qual seus drives? Vc está usando capacitor?
Pois não conheço nenhum que possa trabalhar em 120hz!!
Os mais baixos são fenolicos de 2" tipo 405 e não devem descer mais que 800hz, isso com corte ativo em 12 db/8ª.
usahausa entendi teu problema
eu to falando do corte no player, no meio do caminho ainda tem o amplificador
no amplificador esta so para HPF, n sei ao certo em qnto q corta mas com certeza eh perto de 1 khz sim
e por segurança tem sim capacitores nos drivers, os drivers sao Hinor HDI-300
vou ter q testar, se nao der conta vou ter q trocar por HDI-400 ou outro mais forte, sao 4 drivers e 2 ST.
abç
abç
Qual o ampli? E qual capacitor?
Olha 4 drives, mesmo sendo os mais fraquinhos dão conta sim. Se for HDI400 so 2 ja da.
