Gabitow
RF T2 12'' + Helix SpxL 1000
eaee.. vou aí no cassino ver essa bagaça tocar hein hehe
Rafael vai ir tb e levar um fardo de latão de skol UAHUHAE
vou ter q ir um dia mesmo no cassino.. to vendo q vou ter q levar minha tico tico pra aumentar essa caixa ae hahaha
po, a skol deve ser mais barata ai, no big e esses mercadoos grandes, então melhor eu levar uns johnnie walker, smirnoff, absolute, não acha? kkk
hauiehuiae .. da pra aumentar essa caixa para 90L brutos .. teoricamente .. quero ver na pratica !! kkkk !!
iria ficar com 75L livres .. ai acho que ficaria bom ja eu espero .. rsrsr ..
partiu cassinero domingo se pa ! hahaha !! se não chover temporal dnovo --' !!
Braços
ta entrando em proteção o modulo dnovo .. e naum ta batendo forte .. mesmo com o sub invertido e duto aumentado ..
e ta tudo normal .. ate ontem mesmo deixei carregando as baterias .. naum baixa de 12.1V !!
Antes naum entrava .. sera que o sub se foi ja ? o.0 ?
ta tudo normal ... so a caixa mesmo e talvez o duto ..
puxei um cabo positivo la da frente da batera do cofre para uma stroke que por sua vez passou para a outra stroke que foi pro modulo
um negativo da stroke ta no parafuso do cinto de segurança .. o outro negativo da outra stroke foi pro modulo
ganho no meio .. phase no 0 bass boost no 0 (40hz) lfp cortando em 60hz no player .. bass no 0 no player ..
voltagem com carro desligado é de 12.8V por ai ..naum caiu nunca pra 11v !
eu meio que estranho pq em free air, o sub naum toca nenhum grave, so balança mesmo .. quando botei o kicker aki, ja tocou um gravezinho em free air ..
Bom .. a caixa tem 70L .. tive que colocar invertido .. e os dutos eu botei uma curva la dentro .. so se é isso ? talvez esteja forçando o sub ?
botei no player sub inverted !
No sub .. ta ligado em paralelo .. dando 1ohm no modulo .. tudo certinho ...
eu to desanimadasso ja ! hahahaha ! to afim de deixar quieto o t2 e usar o l5 por enquanto .. =/
Editado por Gabitow
Rapaz, chama alguem aqui do forum, que more perto, pra te ajudar.
Só pagar a gasosa que o cara vai gastar, dar umas cervas como pagamento, que muita gente vai ficar feliz em solucionar seu problema!
sim, o tiago brum que fez a mão. e ele naum sabe tbm ..
talvez venha um amigo que manja tbm .. talvez ele aumente essa caixa que uso para 90L .. se não adiantar, ou foi o modulo ou foi o sub que se foi ..
Hoje de ser tempo, vou tirar as curvas dos dutos .. não sei se é isso, pode ser talvez ..
se naum for, vou colocar o L5 de volta ! pq foi mta grana investido no t2 ! kkkk !!
talvez o sub esteja baixando a impendancia sei lá...
mas é estranho, só vi isso acontecer com sub q tava com a bobina ruim já. osso.
mas aumentar a caixa é facil cara, vai precisar de uns 2 pedaços de mdf só.
O amp. tem garantia. Nao esqueça disso.
Abracos
mas o ampl. tava funfando certo .. e ta funfando ..
so entra em proteção quando o sub chega no maximo ..
o sub ta excursionando mto e naum ta tocando forte forte .. com o L5 tremia as portas .. esse nem o vidro ta tremendo ..
deve ser alguma proteção que o modulo ofereçe ao sub sei la ..
pra mim é a caixa .. e dutos ..
eu to afim de desmonta e remontar o kicker .. ate pra curtir o verão ... ja que a ideia era curtir com o T2 .. rsrs
e pra ver se vai aconteçer isso, de entrar em proteção, pq antes naum entrava !! pena que naum tenho ferramentas e talz .. se não ja estaria remontando o kicker tudo dinovo .. uma bateria em cima da outra e talz ..
Rapaz, se voce pediu a caixa de um jeito e esse Tiago Brum a fez de forma errada, ele tem mais é que fazer outra pra você, sem custo algum!
Vai la conversar com ele, pq isso nao está certo.
P.s.: voce já testou as bobinas do sub pra ver se o problema nao é com ele? Compra um multimetro xing ling e testa pra ver se a impendancia das duas bobinas está correta.
Editado por hiperim
hehe .. é .. vo compra depois um multimetro ..
mas vo reinstalar o kicker .. caixa e tudo .. tem que ficar como antes, forte .. se naum ficar, mando pra garantia o modulo ..
e o t2 depois pego um pedaço de madeira, e tapo o buraco da caixa do kicker e faço ele redondo .. e testo na caixa do kicker com 90L brutos .. se naum ficar bom .. vou chamar o PR_nor
ja to legal pessoal .. prox. investimento vai ser em rodas e suspensão .. no max. kit 2 vias , 6x9 e um modulozinho pra eles ..
ja é..
Não li todo o tópico...
Viu a polaridade do sub ?
Quais as medidas internas da caixa ?
sim .. ta tudo normal ..
ah, medidas internas so mendindo mesmo rsrsr ..
mas tem 70L brutos ...
a polaridade é o neg. e positivo ne ? ta tudo certinho .. como o sub ta invertido, eu coloquei no player a opção inverte .. usava no kicker assim tbm .. e o phase no modulo ta no 0 ..
naum sei o que é, mas tipow .. se der pau , vou tentat a garantia .. mas ja to legalz .. vo espera passa uns 2 anos pra juntar dnovo e investir num carro melhor .. numas rodas 17'' e rebaixado ..
no max. 1 de 10'' protech, que da pra ficar trocando o reparo de boas e ja eras .. kkkkk ..
Calma, cara. Nao se desespera nao. Testa o Kicker nesse amp e nos fale como ficou.
Abracoa
prox. semana agora vou trocar os cabos .. de 21mm para 50mm .. um amigo teve aki que manja e talz .. falou que nos roadstar tbm .. entrava em proteção e era os cabos ..
quem sabe pode ser ..
mas assim, se for o modulo, foi de uma hora para outra ! kkk .. no kicker tocava mto bem ..
eu falei la em cima que os cabos estavam finos...
acho que quando trocar vai dar uma BOA melhorada...
acompanhando...
quero ver a solução do problema!
tenha paciencia e calma que tudo vai se resolver :legal:
abraços
hehe .. poiseh .. ja tirei tudo .. caixa e sub com modulo .. to so com as baterias no carro e os cabos .. logo coloco 50mm .. so que se for isso realmente .. pq naum aconteçeu nada quando usava o kicker ?
o kicker usava em 1ohm tbm ..
ja que aproveitei que tirei a caixa ..
peguei as medidas internas da caixa direitinho ..
48 de comprimento
46 de altura
36 de larguda (onde esta o sub e dutos)
mdf 18mm
eu sinceramente, achei mto pequeno o espaço interno ..
hoje escutei um pioneer 309 com 50L + aprox. 500Wrms e me apavorei .. o meu som não estava tocando nem 1/3 que o pioneer estava tocando .. =/
o parabrisa ate tremia .. hehe ..
logo que trocar a fiação, ''remonto'' tudo novamente sub invertido tbm e vejo se vai voltar .. se voltar, tento a garantia.. se naum der, ai vendo o t2 o kicker e ja eras .. kkk !
é que naum tenho como tirar o modulo da caixa, naum tenho chave kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk !!
to quebrado de ferramenta ..
mas amanha faço isso ja, tento pegar emprestada a chave com alguem ..
Primeiro passo: teste o Kicker com o sistema da forma que está.
Segundo passo: se tocar bem, pegue a caixa do Kicker e adapte-a para usa-la com o T2.
Terceiro passo: faça uma caixa definitiva pro T2.
Se com o Kicker o sistema não tocar bem, troque os cabos por 50mm. Se mesmo assim nao tocar bem, mande o amp. pra garantia.
Edit: nao se esqueca de testar as bobinas do T2 com um multimetro.
Editado por hiperim
:banghead :banghead :banghead
isso q eh fod's!!! vc gastar mais de "mili e tanto" so em um Sub e na hra q vc chega e compara o seu perde!!!
FRUSTAÇÃO TOTAL!!!! <_<
hueheuheu vo ti da um jogo de ferramenta de natal kkkkkk
