Gabitow
RF T2 12'' + Helix SpxL 1000
Conferiu as ligação dos sub? não esta abaixo da potencia? Ja conferiu o aterramento? Quando ele entra em proteção o led prot ele pisca com algum informativo como a stetsom?
ta tudo ligado perfeito ..
é helix spxl o modulo.. acende a luz vermelha .. diagnostic algo assim que diz ..
testei o kicker que ta na pag 4 o video e ta normal.. tocando forte ..
sim mas tipo na stetsom quando entra em proteção ele por ex pisca 3 vezes o vermelho (prot) que indica bateria fraca, 1 curto na saida 2 temperatura alta, axo que é isso não me recordo.
humm .. olha, nesse helix eu naum sei .. manual eé alemão ! kkk
mas ele para e acende a luz vermelha, se naum me engano, naum pisca nada .. so fica acessa mesmo .. dai desligo o player e ligo dnovo e volta normal ..
na ligação do sub ?
ta - com - que vai pro - do modulo
e + com + que vai pro + do modulo
bobina dupla 2ohm
resultando em 1ohm ..
e ja tentei em 4ohm tbm. mesma coisa.
Editado por Gabitow
mas uma coisa... não compenhei o topico, esse som faz tempo que tava instalado e deu o problema só agora? ou tu instalo a poco tempo e des de quando tu instalo tah dando problema?
desde que instalei .. instalei quarta eu acho o som .. o modulo ja tinha, tocava um kicker l5 ..
hoje testei o kicker e ta tudo normal com o modulo e cabeamento e rca .. tudo normal ..
ja olhei .. ta tudo normal .. terra , positivo, voltagem .. voltagem durante a ''proteção'' ..
vi tudo, tanto que tirei a caixa e o t2 .. remontei o kicker e tocou forte .. nada de problemas .. o video ta na 4o pagina.. ate gravei. tudo meio improvisado ..
sim.. quarta agora ..
Editado por Gabitow
naum tenho mesmo .. pensei nisso .. mas certo que o helix ta bom .. pq ta tocando o kicker mtoo forte .. descendo e talz .. deu no talo no kicker e naum entro em proteção ..
so pode ser o sub mesmo .. ai to ferrado .. se tiver garantia ate tudo bem .. mas da um desanimo torra uma grana e da zebra .. rsrsr ..se naum tiver, vo te que arrumar ele, sei la .. manda pra um cara que manja de POA - RS
ou desisti geral ! kkkkk !!
poiseh .. mas de onde é ? hehe ..
eu moro no sul do RS .. e o sub so tem uns 31Kg !! haha .. correios vão me dar nos dedos ! kkkk !!
mas vou tentar com quem eu comprei primeiro .. comprei o sum naum faz 1 mes .. instalei quarta agora e desde ai ele ja fazia isso ..
Ah, então com certeza é o sub, tire-o logo do carro, deixe o kicker pro enquanto, dependendo do problema pode danificar a saída do helix, tive esse problema com um BVX, ele estava em curto, mas trouei na mesma hora, levei na loja e ficou tudo resolvido, se o vendedor for resonsável ele vai trocar o sub. Entre em contato o mais rápido possível com ele e boa sorte! :legal:
é que veio do PY .. dai ja sabe .. naum tem essa .. ja falei com o PR_nor ..
se for o sub, eu sou o sortudo, devo ser o primeiro e unico do fosgate que veio com problema !!! kkkkkkkkkk ..
Mas teve uma epoca, que o kicker tbm, naum tocava nadaa e foi so mudar o duto e a caixa (mesmo com 90l) e ficou outro 500 ..
ainda reso pra ser a caixa .. mas essa de entra em proteção em free air .. que ta me deixando sem esperanças .
so me resta depois, manda reforma .. pra pelo menos não ficar com Mil e cacetadas jogados no ''lixo'' .. rsrsr !
gabitow, faz o seguinte, caso ainda não tenha testado as bobinas com multimetro...
liga somente uma bobina direto no modulo em free-air e liga o som, veja se toca legal ou se arma proteção...
depois vc liga somente a outra bobina e faz o mesmo esquema, liga o som e ouve...
neste caso, se somente uma das bobinas deu pau, vc ja vai saber, ou se for as duas também...
vamos supor que somente uma bobina funcione, monte o sub na caixa com ela ligada e teste o sub na caixa, ai é para tocar legal !!!
abçs e boa sorte !!!
