Tonket
Amplificador Hurricane H1 480.4
pessoal, soh esta faltando o modulo para o meu set que eh o seguinte:
DVD Player - Bravox BVXD935USB
DIANTEIROS - Bravox Coaxial Diamond CX60D
TRASEIROS - BRAVOX Coaxial CX68B
Bravox UXP 12" D2 500W
(parati surf 2009)
dae estou em duvida se este amplificador da Hurricane, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-204440971-modulo-amplificador-hurricane-h1-4804-1920wrms-234-canais-_JM
vai toca o conjunto todo legal...
*um 3600gl acho que num guenta neh ?
abrazz..
Espero que tenha sido ironico! [""]
Acho q foi fail mesmo... amp AB com 2 fusíveis de 20A anunciando potência 1920 RMS? Nunca confiei nos dados dos Hurricane, muito menos desse. Vai d B Buster 3600 e fica tudo certo. Maior potência, qualidade e menor preço.
Thiago, seja mais específico, superior em que ?
Por que esse Hurricane, mente descaradamente na potência, só para ter idéia o modelo 250.4 que é especificado com metade
da potência usa os mesmos fusíveis que o 480.4, como explicar isso ?
O BB3600GL pelo menos já foi testado aqui e manda potência proxima do que é dito, e ainda por cima é bem mais barato, claro, vindo
do PY
Editado por halvaro
Cara de boa,
colocamos 2 upgrade pra tocar com 2 corneta hinor não sei qual modelo e 2 tweeter hinor também não sei qual modelo
com a bb3600gl o som não passava do 15...
ja com a hurricane 4.480 ia pra mais de 25 de boa, fora a qualidade no som das cornetas no sub nõa notei diferença mas nas cornetas , outro nível !
Cara de boa,
ganho volume MOD ON OFF [MAX]
nao eh te zuando nao mais configurar do geito certo tambem ajuda... digamos assim que seja impossivel esse amp ter a mesma potencia do 3000GL quem dira do 3600GL... :pirou:
mais talvez com 40a de bateria eles rendem o mesmo...
Editado por mksound
HURRICANE 4.480 é superior ao BB3600GL.
Não é irônia.
Alguém já colocou os dois lado a lado pra saber ?
Eu já!
Eu ja!!! O Hurricane eh uma bela mentira. Nào da nem um terço do que fala. O 3600 Não eh nenhuma fosgate mas eh razoavelmente bom.
Tive uma 4.250 sinistra tocava muito com 145Ah...
Outra mentira (p não dizer porcaria).
Os unicos amplis hurricane rezoáveis eram os nacionais e mesmo assim não eram aquelas coisas: HA4.120 e Hurricane HA 4000 Dominator. Veja que em comparativo de preços eles eram relativamente bem mais caros que esse importados de agora. Por que será?
Editado por alesalles
Cara de boa,
Amigo na boa leia aqui:
http://www.autosom.net/artigos.asp
Leia o artigo: Ajuste de sensibilidade de amplificador (também chamado de ganho)
O que aconteceu foi simplesmente ganho regulado de forma incorreta.
Hurricane 4.480 é melhor que BBuster 3600GL ????? :pirou:
Pensa um pouco um ampli de 40ah de proteção, mandar mais que 500~600w rms totais ? auhsuash
Esse hurricane deve dar seus 300w rms em uma bridge !
E olha lá se der tudo isso o-o-
Acho que nem isso.
O 3600GL usa fuse de 100A
o antigo Pone usa 2 fuses de 40A (80A totais) e da proximo dos 360wrms por bridge declarados
ta mas entao, qual usar ?
o hurricane ou o 3600gl
*esse subwoofer que vou colocar eh de 500rms...
tanto a bridge do 3600gl quando a desse hurricane vai da um som bom pro meu subwoofer ?
Olha eu colocaria 2 amplis digitais: umde uns 1000wrms p sub e outro leve p kits. Agora se a grana tiver muito curta vai no 3600Gl mesmo. Esquece esse hurricane que eh fria.
Pode tambem dar uma olhada no classificados, as vezes acha amplis de qualidade usados. esse dias tava vendo la tem DB Drive, Audiophonic, Fosgate, etc. São mais caros mas muito bons.
vc eh muito otimista... mais muito mesmo... pq meu v12 tem 50a de fuse e da 200wrms por bridge... ah e o v12 eh mais forte q o 3600GL... qnd do um bass boost e taco ganho nele o grave fika mt mais forte... dentro do carro chega da dor de cabeça... [^]
vai de 3600 se tiver sem grana...
E daí amigo, comprou o Hurricane 480.4?
Estou querendo comprar um destes, Power One eu não fui muito com a potencia dele e pelo preço vou esperimentar o Hurricane.
Mesmo depois de ler tudo isso pasmafaute
