zumbr
NAR
Aproveitando o topico, ja que nao responderam o meu.. qual a litragem da caixa que preciso fazer pra 1 NAR de 10" ? Vai ser colocado em um gol!
abracos
www.nar-audio.com.br faça a caixa dutada normal, segunda opção, caixa selada normal
ja entrei no site.. pq nao usar a classica? nao daria mais profundidade nos graves??
isso pra SQ, onde geralmente o sub estah respondendo de 40Hz pra baixo ou menos...
no caso do crasher, o sub dele estah cortado em 25Hz.
como assim? o duto da caixa bass reflex não deve ser isolado do resto da resposta dela em nenhum caso, seja sedan, SQ ou xixi de anjo. Já expliquei porque
E, por favor, sub em 25Hz não tem nada a ver com o propósito desde tópico, que é de gente NORMAL que quer ouvir MÚSICA no DIA-A-DIA.
Editado por gusk4x4
a clássica compromete muito a pressão sonora, em detrimento de um ganho meio descenessário em profundidade... no caso de um carro hatch, a caixa normal terá bom desempenho na faixa de frequencias do dia a dia
P/ um projeto dia-a-dia eu faria a caixa dutada ''normal'' do site.
Se quem for montar for um instalador experiente, poderia fazer uma medições do carro e adequar o projeto, evitando assim alguns picos de resposta não planejados.
A minha caixa ñ adianta mto comentar, ela é muito especifica.
Especifica p/ o meu carro e para o meu sistema.
Como o Mogar disse, uso lowpass em 25Hz.
Tentei em 30Hz, mas ai ela aparecia d+ mesmo.
Tanto que mesmo cortanto em 25hz, uso o sub bem atenuado.
Editado por Crasher
faz low pass no sub em 20, e high pass na frente em 20, e bota pra apavorar a galera.... :ol
assim, vc ajusta pra resposta em 20 Hz ficar certinho, ai acredito que teu carro vai descer ateh uns 15hz :ol
Galera, eu não sou muito entendido de SQ, porém, pela lógica, é estranho utilizar um sub cortando em 25 Hz (só vai aproveitar 5 hz dele), principalmente pelo fato de pouquíssimas músicas terem esta faixa de freqüência e colocar o mid-bass que é um cone de 6 ou 5 pol para tocar 25hz para cima. Sei lá é meio estranho pensar que um mid-bass vai conseguir toca com qualidade de 25 hz até 3500. 25 hz é muita excursão do cone. Não seria melhor colocar 1 sub até 30 hz, outro de 30 a 70 hz, um wolfer de 70 a 120 e o mid de 120 para cima?
quem disse que esse midbass vai bem ateh 3k ? ele morre em 500Hz, pelo menos no meu carro...
em sistemas com full range, vc precisa de um falante que fale bem de uns 400Hz pra baixo e soh.... e que nao precise de uma litragem monstro pra falar bem...
ele eh BEM atipico.... lembra mais um sub parrudo em miniatura do que um mid....
Editado por Mogar
É estranho mas funciona.
Eu tenho um sub do lado do meu pé.
Melhor que isso, só 2 disso! Que aliás, é o que eu tenho!
Um de cada lado... :P
e para frequencias acima de 500hz o que toca? Midrange?
Legal! 2 mini sub nos pés! Deve ser uma sensação bem diferente.
Dá para fazer isso com mid-bass ou kit nacional?
Os fullranges tocam a partir disso
mas nunca ouvi um sistema desses
na teoria da a impressão de que os fullranges não dão conta
da "responsabilidade" de agir na faixa de 500hz pra cima
500Hz não...
O lowpass do woofer é em 250Hz.
Depois disso é com os fullranges mesmo.
Pode apostar que eles dão conta...
Com médio de kit nacional eu ñ tenho conhecimento de nenhum que foi testado em pezão e apresentou resultados similares.
Editado por Crasher
500Hz não...
Você poderia dar exemplos de mids que utilizam em sq?
Vifa
Diamond
Focal
OZ
MbQuart
Kicker
Só ir ver umas fotinhas da IASCA que vc encontra eles todos.
Valew. Onde encontro para vender? Na net.
Vifa
Diamond
Focal
OZ
MbQuart
Kicker
Alguma coisa com o Wagner, Rodizzi... o Léo tbm deve conseguir alguma coisa...
[]´s
Todo mundo desse forum diz que o NAR é bom para som de qualidade. Mas o que ele realmente tem e o que os outros sub's nao tem?
na faixa de preço ele é bom, só isso!!!!!!! E comparar com JL, é forçar a barra. Quem já ouviu um JL numa caixa bem reguladinha não fala isso. O NAR é uma lenda, no sentido negativo. A caixa tem que ser grande tipo 50l num 10"(fonte:revista som e carro). O grave é macio, se quiser tremer vai passar vergonha!!! Um sonzinho interno básico ele é bom, não esqueça do caixão.rsssss. :mac1
Vifa
Diamond
Focal
OZ
MbQuart
Kicker
kicker eh SQ????!!!!! :blink:
Kicker tem mais modelos do q vc possa imaginar...
Sakata ouviu e gostou dos subs.
Disse que é um JL W0, sem tirar nem por.
Será que ele sabe o que esta falando?
As diferenças principais são que:
- o JL trabalha melhor com altas potências (maiores que os 125w)
- o JL necessita de caixas dutadas menores pra tocar igual
- o JL rende MUITO bem em selada, o NAR não
- o JL tem melhor timbre
Mas o NAR pelo preço é MUITO bom, muito parecido como JL sim.
[]s
Ri7
