evinho19
será que eu compro???
ai pessoal estava no ml e mi deparei com esse som agora tah a duvida???compro ou com esse dinheiro dá para pegar coisa melhor???
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212090634-shocker-20kw-19-polegadas-stetson-7k-_JM
e perguntei quantos hz tocava,e ele falo que tocava de 5hz a 20khz e que a caixa esta sintonizada a 35hz e que chega a levantar os
cabelos.será queria opiniões ai,valeu.
fala sério meu tá querendo gastar quase 5K nisso ? tá de brincadeira né ? kkk
cara que sub responde até 20Khz ??
nem o amp 7k2 chega nisso..
e duvido que esse sub desça forte abaixo dos 35Hz, quanto mais tocar a 5Hz haushausha
olha ai vc viu com é bom desmascarar um mentiros,ele falo que o sub erá de 19 pol e exclusivo só que é apénas mais um sub de 18 olhem bem as fotos no ml e comparem com esse vídeo.
inclusive os cabos do st7K parecem ser de 35mm quando deveria ser 75mm.
tudo bem montado mesmo hehe
pra ele que montou essa bosta e gastou horrores tá forte bagarai hehe
agora quer tentar recuperar o investido cobrando o mesmo que pagou fo**²
eu ri das 19" "feito sob encomenda" fora que o sub é fodástico né toca mais subgrave que qualquer outro no universo
e ainda sobe mais que twiter e corneta jarrão na caixa euclides KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ai,na hra que eu vi,dei uma ligada na shocker e perguntei quantos hz no maximo o 20kw descia,e falaram que o de 12 desce até 30 hz será????mas pelo que conversei com um coléga aqui do fórum ele falo que tinha um de 18 e que não passava dos 40 hz,será que porque é de 12 desce mais que o de 18??
cara....pega 2 L7 de 15" e um T2500!!!
pronto....ninguem mais chega perto do seu carro!!!
so isso....e vc vai gastar quase o msm tanto!!! no MAX uns 5500!!!
muito mais fino....e alem disso....tudo NOVO!
ou entao tu pode pegar o Fosgate T1....e pega 2 viu! []-[]
Lixo, com 5 mil da pra montar um som completo com DD ou MTX com uma bateria AGM boa ou 2 moura de 150 e pega mais módulo pra voz + kits de qualidade e bom CxB tipo Bravox e ainda vai ficar mais forte, além de ter tudo novinho e com garantia :)
[]`s
5 mil? pra torrar mesmo?
eu montaria um paredão de 8 nitro 12 g3, + stetsom, só não sei qual.... eu tocaria com 1 ou 2 amps com impedancia dobrada, maior eficiencia.
mas ae tbm vc exagerou neh Kabessa!!!
pois com 4,5k ele ta pegando um SUB + Stetsom 7kd + Caixa!!!
creio q ele deva ta pagando cerca de 2k no SUB ou um pouco mais!!! pasmafaute
mas com 2,5k eu pego 2 T1 de 12" + Caixa de MDF 20mm!!!!
e com os outros 2k eu pego um T1500 + AGM de 80Ah!!!!
aposto qualquer coisa q com esse SET q eu falei....eu daria simplemente um Show(mas eh Show msm!) nesse Shocker.....se for pegar nos 30Hz....PIOROU!!! Esse SUB eh o Capeta pra descer!
na Audi aki da loja eram 2 subs de 15" desse em uma Sd12k...
comentário sobre o som: "fortinho até"
sério, já vi "coisas menores" fazerem mais estrago que isso...
eu particularmente não gosto dos shocker...
mas gosto é gosto...
e como falaram, vc monta coisa mais forte com menos que isso...
abçs
É pessoal mas qual dos subs citados acima são full range?
Aposto que nenhum deles...
O shocker é muito mais fo** e ainda por cima tem 20 mil watts!
kkkkkkkkkkkkkk me fala pra q um SUBWOOFER tem q tocar Full-range!!! kkkkkkkkkk eh cada um!!! Sub pra mim tem q tocar de 20Hz a 90Hz no MAX!!! a Shocker exagerou viu!!!!
olha as respostas dele lá no ml.
vi la velho!!! mas o negocio da frequencia eh IMPOSSIVEL esse SUB ir ate 20khz!!!
se no MAX 5khz!!! mas ta....o importante eh q vc ouviu a gente e nao pegou!!!
senao vc teria gastado 4,5k "atoa"....pois poderia fazer coisas muito melhores com esse $$$!
Eu fui irônico...
Meu sub é cortado em lp 60hz no player e 20hz no amplificador(sim, no SD o LP não funciona) com subsônico desligado.. nos 60hz já está morto.
Sub de grande porte pra mim não pode passar muito dos 40hz.
Esse shocker pra som dia a dia é uma furada, só serve pra competição mesmo... Burp ~60hz e só.
Editado por distroy
Eu fui irônico...
É verdade
Eu fui irônico...
eu sei!!! na verdade msm...um Sub bao msm!!! nao passa dos 70Hz nunca!!!
mas eh por isso q existe os Mid's!! pra trabalharem essa Frequencia em q o Sub ja nao responde....acima dos 60Hz chegando ate nos 3Khz!!! e a partir dae....eh o Tw q ja faz a funçao!
