gabriel_jgm
Especificações Keybass Panther 8"
Bom pessoal...
Vim aqui contar uma curiosidade que aconteceu comigo essa semana. Acabei comprando 2 panther 8" na Leosound, a mercadoria chegou no prazo e a primeira vista aparentemente tudo bem. O curioso é que ao abrir a caixa e fazer uma pequena vistoria pra saber se o sub estava intacto, pude ver um selo colado do lado do imã onde tinha um resumo das especificações onde está descrito "KSW 8-115 PANTHER 150w rms 4ohms", e no manual que veio dentro da caixa acompanhando o sub diz que o mesmo é de 200w rms. Já mandei e-mail pra keybass e pra Leosound pedindo explicações sobre as informações dúbias, mas até agora não responderam. Detalhe que como consumidor comprei o sub como sendo 200w rms informado no próprio site da Leosound.
Será que fui vítima de falsificação ou apenas ocorreu algum erro na impressão do selo de 150w rms? Ou até mesmo a keybass mudou as especificações do produto e não alterou as informações do mesmo no próprio site?
Até agora estou meio perdido achando que fui lesado...
Alguém sabe algo a respeito ou também teve essa ingrata surpresa?
Abs,
Gabriel.
www.keybass.com.br
11 - 5666-6131
Liga lá e fala direto com um dos cabeças do depto técnico , com certeza o Eng. e sócio Sr. Roberto vai esclarecer sua dúvida.
abraço
Ok Rick, obrigado!
Estou saindo agora pra resolver umas coisas na rua e assim que voltar entro em contato com o depto técnico da keybass.
Só pra constar o pessoal da Leosound retornou meu e-mail, dizendo que iriam verificar junto a fábrica e me retornar ainda hoje.
Até mais.
Poxa vida, que sacanagem.
Esse é um sub que estava cotado para comprar...
Realmente quando compramos algo pensando que iremos receber uma coisa, e recebemos outra, é triste, e o desenrrolar dos fatos é normalmente demorado.
Espero que consiga resolver esse conflito de informações o quanto antes, e que alguém de te alguma explicação plausivel!
Parece que foi apenas um engano na impressão da etiqueta mesmo. Abaixo a resposta que tive da Keybass.
"bom dia. Obrigado pela mensagem e informação.
A potência do subwoofer KSW 8-115 Panther é de 200 Wrms. Houve um erro na impressçao da etiqueta de identificação.
Desculpe-nos pelo engano.
Atenciosamente,
Depto. Técnico
Keybass Alto-Falantes"
Ta aí a informação para alguém que possa ter o mesmo contratempo.
Abs,
Gabriel.
Especificações que eu recebi deles
Loudspeaker Parameters
--General Information--
Company: keybass
Model: 8 panther
Note/SN: subwoofer
--Mechanical Parameters--
Fs = 29.0 hertz
Qms = 4.000
Vas = 36.00 liters
Cms = 0.514 mm/N
Mms = 58.560 grams
Rms = 2.668 kg/sec
Xmax = 6.000 mm
Sd = 222.0 sq.cm
Dia = 16.8 cm
--Electrical Parameters--
Qes = 0.410
Re = 3.6 ohms
Le = 2.3 mH
Z = 4.0 ohms
BL = 9.7 N/A
Pe = 200.0 watts
--Combination Parameters--
Qts = 0.380
ho = 0.206%
Sens = 88.82 dB (2.83 V)
Company: keybass
Model: 8 panther
Note/SN: subwoofer
Fs = 29.0 hertz
Qms = 4.000
Vas = 36.00 liters
Cms = 0.514 mm/N
Mms = 58.560 grams
Rms = 2.668 kg/sec
Xmax = 6.000 mm
Sd = 222.0 sq.cm
Dia = 16.8 cm
Qes = 0.410
Re = 3.6 ohms
Le = 2.3 mH
Z = 4.0 ohms
BL = 9.7 N/A
Pe = 200.0 watts
Qts = 0.380
ho = 0.206%
No manual do meu está escrito que a sensibilidade é de 86dB! <_<
Putz, então tem muitas informações erradas!
Editado por dudufuddellys
Também recebi as mesmas especificações por e-mail, e no manual também está escrito que a sensibilidade é de 86dB. :blink:
Company: keybass
Model: 8 panther
Note/SN: subwoofer
Fs =
29.0 hertz
Qms =
4.000
Vas =
36.00 liters
Cms =
0.514 mm/N
Mms =
58.560 grams
Rms =
2.668 kg/sec
Xmax =
6.000 mm
Sd =
222.0 sq.cm
Dia =
16.8 cm
Qes =
0.410
Re =
3.6 ohms
Le =
2.3 mH
Z=
4.0 ohms
BL =
9.7 N/A
Pe =
200.0 watts
Qts =
0.380
0.206%
ηo =
Sens =
88.82 dB (2.83 V)
--Multiple Drivers--
Number = 1
Single
Wiring:
single
NetZ =
NetRe =
NetSens =
Box Parameters
Custom Vented Box
Vb =
20.00 liters
Fb =
35.0 hertz
F3 =
36.5 hertz
QL =
7.0
Fill =
none
Ports =
1 (round)
Dv =
5.00 cm
Lv =
21.50 cm
Acho que o pessoal da empresa não está falando a mesma língua, principalmente quanto se trata da litragem ideal para o sub. Já vi aqui mesmo no fórum vários usuários que receberam projetos com litragens diferentes para o panther de 8".
Agora é só esperar pra ver se os pantherzinhos vão atender minhas expectativas...
Atenciosamente,
Depto. Técnico
Abs,
Gabriel.
Também ocorreu comigo e me disseram a mesma coisa há mais dois meses atrás.
Company: keybass
Model: 8 panther
Note/SN: subwoofer
Fs = 29.0 hertz
Qms = 4.000
Vas = 36.00 liters
Cms = 0.514 mm/N
Mms = 58.560 grams
Rms = 2.668 kg/sec
Xmax = 6.000 mm
Sd = 222.0 sq.cm
Dia = 16.8 cm
Qes = 0.410
Re = 3.6 ohms
Le = 2.3 mH
Z = 4.0 ohms
BL = 9.7 N/A
Pe = 200.0 watts
Qts = 0.380
ho = 0.206%
A minha sensibilidade que veio no manual foi de 86 dB mas em 1W/1m mas por volt, aumentando a energia tem se ganho na sensibilidade. Exemplo disso é o meu Kit Hertz, em 2,83 volts dá 96 dB de sensibilidade, agora em 1 volt dá 91 dB.
Flw.
Aproveitando o tópico do colega, estou pensando em diminuir o número de subs do meu set. O intuito disso tudo é tentar fazê-lo descer ao máximo, estou usando os dois softwares, Bass Box e WinIsd pra simular.
Por padrão o WinIsd me deu uma caixa com 29,6 litros e FB de 30,83 duto de 7,5 cm por 40,8 cm e F3 de 31 Hz. O resultado no Bass Box foi similar dando uma pequena diferença nas frequencias.
Agora vem uma dúvida quase que cruel, por ser um sub de 8", com esta configuração da caixa será que ele conseguiria descer bem e com força?
Com esta litragem seria melhor manter o Panther, pela qualidade do sub, ou pegar um sub de 10 ou de 12 que desça mais, talvez até correndo o risco da caixa ficar gigante, como no caso dos N.A.R.*
*Os modelos NAR em questão tiveram os seus parametros de caixa e tudo mais vistos no proprio site do fabricante.
Valeu galera.
Editado por Marcelo S.
mas olha, isso vai depender do tipo de música, gosto, espaço... não necessariamente todo mundo tem q usar o mesmo projeto de caixa mesmo
Fs. - 29Hz desce tudo isso mesmo?
Bom eu acho que sim, minha caixinha hoje está com 21 litros e tem um subgrave que desce legal. Mas já vi projetos com caixas maiores que dizem que ele desce muito bem pra um sub de 8, por isso to afim de fazer outra caixa, com litragem maior, pra tentar fazer o subzinho descer até as profundezas, minha fé tá grande. rsrsrs
O que eu quis dizer, é que há uma variação de pelo menos 30% da litragem nos projetos indicados. Por exemplo, no manual é recomendado caixa dutada de 20 litros, e no e-mail que recebi com as especificações foi indicada uma caixa com 26 litros com duto de 2" X 20cm.
Marcelo, sua caixa tem 21 litros brutos, ou já descontando o volume do sub e do duto?
Abs.
Abs.
Opa Gabriel, VB + Sub + duto = 21 litros.
Diminui o tamanho da caixa pra também diminuir o delay. Com estas especificações da KeyBass o delay fica muito algo e o duto vai soprar com certeza.
No meu set estou usando dois nanicos, um para o kit e outro para os subs, com a potência aplicada atualmente o duto de 2" não está soprando, se eu chegar à aplicar 200 Wrms ai sim, vou ter que no mínimo reformular a caixa ou ainda o duto.
Se eu fizer a caixa nas especificações que falei ai acima, ela também vai ter um delay algo alto , mas nas faixas de 22 a 24 Hz, dai pra cima o delay ficaria aceitável.
Se descer bem, e com alguma força, igual na simulação, ao meu gosto iria ficar muito bom
Abs.
Se eu fizer a caixa nas especificações que falei ai acima, ela também vai ter um delay algo, mas nas faixas de 22 a 24 Hz, dai pra cima o delay ficaria aceitável.
Abs.
O módulo que vou usar nos panthers é o Venom V600.1 2Ohms (600 Wrms a 13.8 V), então "teoricamente" eles vão receber a potência acima dos 200 Wrms, certo?! Sendo assim, qual litragem seria mais indicada? E os dutos? (seria pra um gosto musical bem eclético, tipo mpb, rock nacional, black, forró... com certeza não tocará swingueira,... rsrs)
Outra coisa que me deixa preocupado é o Xmax ser 6mm, de repente se a caixa/duto for mal projetada vou acabar detonando meus subs. :(
Abs.
Abs.
delay alto so ate 24hz ? OTIMO !!!
Esta esta tudo sob controle... :legal:
E ele nao vai conseguir responder essas frequencias mesmo. nao vai soprar...
mesmo se respondesse... que tipo de musica que vc conhece que realmente TOCA 22hz ?
nem eus hip hop nigga mother fucker grnga slow desce tanto assim ;)
e tem outra....
o manual tem que indicar situações mais conservadoras mesmo, justamente pra evitar que um desavisado aumente demais o volume da caixa, aplique potência limítrofe ou superior a recomendada, e o sub vá pro beleléu, levando junto a imagem da marca
eles acabam informando como regra geral uma situação onde o sub fique mais controlado
Opa Xará, ehehehe
Essa era minha dúvida mesmo, ele tem o FS de 29 Hz, mas responde a partir de 27 Hz, então pra fazer tudo de novo só pra descer mais um pouquinho não compensa o trampo.
Estou preocupado com a aplicação exata dos WRMS pedido pelo sub, pela simulação ele vai soprar, mas vou fazer uns testes com apenas um sub da caixa pra ver se sopra realmente ou não.
Valeu mesmo.
Pow, sempre que vou simular umas caixas para o Keybass de 8", em dutada, selada ou band-pass, em determinadas frequências, o Xmax é ultrapassado.
:banghead
Eu tinha que saber o volume certo da minha caixa... <_<
:banghead
Dudu, quando você conseguir simular um projeto legal, poderia compartilhar por gentileza?! :rolleyes:
Ainda não montei os meus, preciso mandar fazer uma caixa pra não me arrepender depois, até pq a galera ta cobrando um precinho bem salgado por aqui, e se fizer uma caixa errada o prejú pode sair maior.
Abs.
quando recebi os parâmetros do sub, veio junto uma proposta de caixa pra quem quer que o sub desça bem, tocando de forma mais linear (foi o que pedi)
Box Parameters
ustom Vented Box
Vb = 25.00 liters
Fb = 30.7 hertz
F3 = 31.9 hertz
QL = 7.0
Fill = normal
Ports = 1 (round)
Dv = 5.00 cm
Lv = 20.00 cm
de fato passa do Xmax, mas deve ficar abaixo do Xmech, ou seja, risco de estourar não haveria com a aplicação da potência nominal dele
