blOom
[OFF] Pra descontrair! Tem coisas que só o Nordeste faz por você&#
Galera, bem bobagem... mas pra descontrair um pouco!
Tava indo dar uma volta de carro, quando ao dar a partida e sair, só os tw funcionaram no som!
Detalhe: Os tw são ligados direto no player! O resto é amp!
Qdo fui ver na mala... 3 amps soundigital, todos desarmados pelo calor! kkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Detalhe que tu não consegue passar 5 segundos com a mão em cima de nennhum dos amps! o-o-
Doooiidooo... que calor é esse? Tá beirando os 40 graus!! Mas enfim, a Skol me chamou e disse q vai rsolver meu caso!
E aos que gostam de causar, foi só dar 1 minuto de rolé com os coolers dos amps ligados q o som voltou!
Uma boa tarde principalmente à quem sente água morninha ao entrar no mar! heheheheh vlw []-[]
exclareceu minha duvida...
Sempre pensava, Como que esses cara no nordeste tem esses trio e fica tocando horas e amp num entra em proteçao com o calor...
:pirou:
Vo inventa um sistema refrigerado a nitrogenio e começa vende por ai... :vts
ou um amp refrigerado a skol...
Que coisa mais estranha...40ºC e não liga?
É pq normalmente os "triozeiros" gostam de tocar na praia, a brisa ajuda na refrigeração dos amps (o set do bloom com certeza estava fechado).
Estou torcendo para ela (a Skol) resolver meu problema tb hj. :vts[]-[] Se bem q, acabaram de mandar uma uma mensagem avisando q a latinha da Itaipava tá na promoção :P huehuehue!
Aki em Belém/Pa Norte, tem dias assim tambem!! só com uma breja mesmo!!! kk
Editado por Pássaro
Botiskinigreola bloOm, 40° é muito grau pra mim !!!
Aqui em Belo Horizonte chove, da sol e chove dinovo !!!
Quando estive de férias no Ceará dormi todos os dias na sacada do AP, agora estágio para ir pro inferno é no Piauí ... potaqueporula lá é quente pra dedéu !!!
Boa Skol pra você bloOm !!!
dizem que no Piauí o capeta anda de camiseta cavada...
Isso aconteceu comigo tbm quando tinha o Soundigital 2krms no porta malas, aqui na cidade é muito quente( média de 40º diarios) quando fui ligar o som o ampli não ligava, fiquei sem entender depois quando abri o pm pra conferir e vi o bixo tava quente pois o carro tinha ficado no sol o dia inteiro, depois que refrescou ligou normalmente... kkkkkkkkkk
Rapaz se o carro estiver fechado a sensação térmica deve ser bem pior... hehehe
Não importa...tem que ligar até atingir a temp. limite de proteção, que normalmente pode atingir cerca de 70 á 80ºC, tem erro nisto...
:angry:
Acredito que o sistema de proteção da SD seja diferente, acionando a proteção um pouco antes do normal, não sei exatamente qual a temperatura para armar a proteção... mais acredito que seja isso.
Acompanha meu raciocínio: Se o módulo após ligar não desliga nem em 60ºC, qual motivo não ligaria em 40 ou abaixo de 60ºC?
Tem erro nisso...
Os Stetsom que eu media lá , era parecido, mas qd acionava prot. por temp. voltava um pouco mais baixo, mas sempre ligava...
DAD
Não é pq tá 40ºC, o amp vai estar em 40ºC, deixa o carro parado 30 minutos no sol de 40ºC pra vc ver...
Não dá nem pra colocar a mão em cima.
DAD
Ah!...aí já é outra coisa...
o-o-
Lembrando que o carro do bloom é preto :legal:
Em comparação com um carro idêntico branco , dá uma diferença de 5~7º Celsius .
Isso foi um teste realizado pela 4 patas há trocentos anos atrás.
DAD
Foi isso que aconteceu cmg deixei o carro o dia inteiro no sol quando fui entrar no final da tarde tava um uma fornalha e meu carro é escuro, reforçando oque o Rick disse. :legal:
isso é por causa do albedo
pow aqui no RJ parei o carro num shopping durante 30 minutos mais ou menos , quando voltei tinha queimado o display do meu player... será que foi calor ? pasmafaute nesse dia tava uns 40 tbm...
E tem pessoas que esquecem os filhos dentro do carro...PQP...
:banghead
Já passei por quase isto, com um Fosgate desligando depois de menos de 10 minutos tocando... detalhe, tocando BAIXO.
Tava quente pra ca****, e não sei pq não tava com o ar ligado.
:angry:
40 graus era a temperatura externa na rua. Com o carro fechado , os dissipadores expostos no sol, provavelmente estavam nos 70 graus que é o limite de proteçao dos nossos amplificadores, que acionam os coolers com 40 graus.
Não tem erro nenhum.
Para voltar a funcionar, o microcontrolador entra em um loop esperando a temperatura baixar alguns graus para se auto resetar.
Editado por Carlos Kbsom
