Luis Grana
Projeto som Astra sport 2001
Boa tarde galera,
Estou para montar seguinte projeto,
Amplificador Hurricane H1 360.4 1440wrms
4 Driver com Corneta Selenium D250X 100w
2 Subwoofer Bomber Upgrade 12 Pol. 350w Rms Bobina Dupla 4ohms
2 Super Tweeter Selenium St-400
Tudo isso numa caixa celada legal,
Optei pelos Upgrade por só precisar de um Amplificador.
O que acham, vai ficar legal ?
Então cara ainda não comprei não, vou comprar mais esse é o projeto, devo comprar amanha, qual kit 2 vias me recomenda? não manjo nada
Para tocar o máximo feria que colocar mais um módulo?
Eita 4 d250x para 2 upgrade....
muita corneta no máximo dos máximos duas...
fora isso e um set bem custo beneficio acho que vai fica legal... mas repensa esse negocio de caixa selada... (pessoalmente nunca vi vantagem em usar selada)
Luis Grana, pelo visto tens grana (nem q seja no nome) mas pouca coragem de estudar!
Tenta dar uma lida em outros tópicos.. seu som/projeto tá totalmente destoado! Uma de 15' profissional abafa teu grave com um pé nas costas! rsrs
Mas enfim, se insiste em montar o som com subs, monta assim:
1 Driver com Corneta Selenium D250X 100w
1 Super Tweeter Selenium St-400
...bem menos destoado!
Acredite, 1 drive e 1 tw acompanham 4 subs desses com folga (foi meu primeiro trio... 4x12, 1 drive e 1 tw)
Mas gastando pouco mais, tu monta:
1 woofer de 15', tipo protech ou oversound (recomendo 15sw1p selenium)
1 médio de 10', tipo selenium (10pw3)
1 drive ti, tipo d220ti selenium
...vai ocupar o mesmo espaço, custar quase a mesma coisa e tocar beem mais!
Então não sei muito bem qual as especificações da caixa, é de aluminio bem legal, ouvi falar que éra da xplode mais não sei.
Ela tem entrada pra 4 kit via por isso optei pelas 4 d250x, o que poderia colocar no lugar?
Valew pela dica cara, bem util
Eu montei esse projeto tendo como base a caixa que eu quero, pra depois melhorar ela..
Ela tem entrada pra 4 cornetas ( tamanho ), 2 tweeter, 2 subs, e 2 cones..
Em cima disso o que posso tocar com um custo x beneficio que tenho ?
Compra um kit 2 vias bravox cs60b,e se vc nao quiser compra um outro modulo pra eles agora liga no player pra quebra um galho até vc pode compra,e liga só os up grade no hurricane.
Vou mandar instalar, não manjo nada (como da pra ver).
o kit 2 vias eu colocaria no lugar de 2 d250x na caixa?
cara eu recomendaria trocar esse amp, 1400rms com 40a de fusivel? milagre nao? acho q nem digital eh... mesmo se for... te recomendo pesquisar um pouco sobre esses amplificadores...
Eu recomendaria ler um pouco...
meu primeiro som tinha 1 upgrade pra um par de 6x9 e eu achava voz demais.
da uma lida nos topicos pra não fazer besteira pq esse cara que vai instalar o seu som tb deve ser um estalador pq colocar 2 upgrades pra 4 drives só pode ser....deixa pra lá...
abs boa sorte.
Pro kit vc manda fazer pezinhos(fica mais barato q a caixa de corneta) mas isso é pra som interno,e eu acho que o hurricane no minimo deve dar os 350w que ja tocaria bem os up grade(se eles forem bob.dupla 2+2 ou simples de 4ohms).
Pezinho ? não conheço direito.. mais é sim é bobina dupla 4ohms
A caixa que tenho é tudo junto, pra sub e cornetas...
Por isso optei por colocar 4
Mais posso mudar, só preciso saber oque colocar.
O Fóda é que se eu aumentar o sub, tenho que colocar 2 modulos... ai ja complica a grana.
eai oque eu faço ? tem 4 aberturas pra corneta e 2 pra tweeter
Se é uma caixa só coloca 2 d200 e 2 st200 e pra nao ficar feio coloca as 4 cornetas(bocas),e se vc nao puder comprar outro amp. liga tudo no hurricane msm,nao vai toca 100% mais só pra curti num role ou na garagem de casa ja ta de bom tamanho.
Deixa só as bocas das cornetas!! rsrsrs
Eu fazia assim só pra deixar as 4 cornetas por questão estética, mas só usava 2! kkkkkk
EDIT: amigão, por que você não troca esses sub por woofer? Tem uns woofer nessa potência baratinhos.
Editado por Lely_Coelho
Estou montando algo parecido só que vou usar woofer de 18"
Já tive dois sub pioneer 307 e dois Eros 315-lc usando a mesma potencia e é realmente o que o pessoal fala sub não foi feito para tocar para fora longe internamente destrói mas deixa a desejar quando abre o porta malas fica aquele som de pamonheiro, se quer usar corneta é melhor trocar de falante, experiencia propiá.
Bom galera acabei montando assim:
Amplificador B52 Audio Zl-4240 (4 Canais / 2400w)
4 Selenium D250x
2 Subwoofer Bravox Bravo Bv12-4 / 350w Rms / 12 Pols
2 Super Twiter Selenium 70wrms
1 Mega Capacitor Technoise 2 Farad digital
Em uma caixa dutada..
Pra fora do carro ficou bem legal, me surpreendi com os Bravo.
Mais falta voz para dentro do carro..
Gastei em média 1.700,00
gostei do custo x beneficio
O QUE ACHARAM?
4 Selenium D250x
O QUE ACHARAM?
Falta voz ? [""] [""] [""] [""] [""] [""] [""]
Lucas, pelo fato do carro ser sedan, o som deve ficar tudo abafado dentro da mala...
poe 1 ou 2 d250x dessas no tampao virada pra dentro do carro, corta o tampao e poe aquelas cornetas curta..
tipo essa aki..
tipo essa aki..
Pode ser, achei que era astra hatch, não li no começo. Cortar o tampão provavelmente resolvera e ira aumentar o grave dentro do carro. :legal:
Acreditam que ainda esta sem tampão ?
kkkk
estou pensando em colocar uma pequena caixa com 2 cornetas em cima do tampão virada pra dentro do carro...
Ou um projeto com woofer.. só não sei como fazer
vou aumentar as cornetas, mes que vem coloco 2 d250x
Editado por Luis Grana
kkkk
por mais que fique sem o tampao(madeira), ainda existe a chapa de ferro e bla bla bla...
o que vc pode fazer que fica rapido, facil e visual bem limpo e o que falei, no meu carro o tampao de madeira nao tinha o buraco do 6x9, e na chapa ja vem de fabrica o buraco do 6x9... no tampao eu furei e coloquei 2 corneta virada pra cima, uma no lugar de cada 6x9... dps fui pela mala coloquei os drive e fiz a instalação dos fios...
Boa cara gostei, o problema é que minha caixa ocupa todo espaço entre o tampão e a mala, não tenho espaço pra colocar a corneta por mais que seja pequena, teria que ser em cima do tampão = jegue =/
vou postar uma foto..
4 Selenium D250x
O QUE ACHARAM?
Luis, com todo respeito: abriu um tópico para tirar dúvidas e ver o que ficaria melhor. Aí foi e montou algo totalmente diferente. Então qual a finalidade do tópico?
Não vou dar minha opinião a respeito do som, pois acho que talvez não lhe agrade e, como vc ficou satisfeito com o seu, isso acho que seja o meis importante. :legal:
