Loko1321
Regulando crossover JFA
Bom dia !!!
- 3ª Se você é educado no uso de Drivers coloca os D250X pra tocar de 500Hz pra cima senão deixa em 800Hz mesmo !!!
Abraço e boa sorte !!!
Amiguinho, você pode usar as D250X tocando a partir de 500Hz só que tem que ficar de ouvido na distorção, agora se você não tem saco pra ficar observando se esta distorcendo, ai melhor é usar a partir de 1200Hz !!!
Ai você diz:
- A partir de 500Hz toca bonito mas não posso aumentar o volume !!!
É só aumentar o nº de Drivers !!!
Abraço !!!
Se a pergunta foi a respeito dos cortes exatos que tenho no cross vou tentar adiantar..
1a. via = Pass High 40Hz/60Hz/75Hz/90Hz ... Low Pass 120Hz/180Hz/350Hz/2000Hz
2a. via = Pass High 120Hz/150Hz/180Hz/350Hz ... Low Pass 500Hz/800Hz/1200Hz/2000Hz
3a. via = Pass High 500Hz/800Hz/1200Hz/2000Hz ... Low Pass 5KHz/8Khz/12Khz/16Khz
4a. via = Sem opções de cortes
Vc deve utilizar apenas duas vias. A primeira vc começa em 40 ou 60 Hz, e devido à ausencia de médio-grave o low pass vc deixa desligado ou em 2000. Pior do que ter um alto-falante de grave fazendo as vezes de mediograve é um buraco nas bandas de frequencia. A terceira via será utilizada para o corte das cornetas e sts. Recomendo "pass high" em 1200 e low pass desligado ou em 16K, e use capacitores nas sts.. Simplificademente é isso. Se vc for mudar alguma coisa é separar as sts das cornetas no modulo, aí já vai ter usar 3 vias do cross.
Mas 1 D405 tocaria pelas suas 10 d250x facin! Se o problema é espaço, botava o trio "um de cada".. forte e eficiente:
1 x 18
1 x 12
1 x drive ti ou fenolico + tw!
aqui eu discordo do bloom...tô pra ver ainda 1 d405 engolir 10 d250x.
vc entendeu errado ai fera,10 d250x nunca vai ter a qualidade de 1d405, d250x so tem gritaria e pouquissima qualidade.e mais uma coisa 1d405 em jarrao da trabalho sim pra 10d250x,
Também nao é assim. É possível fazer uma x tocar com qualidade. Creio que existe uma banalizaçao de que driver de 1 polegada nao serve pra nada a nao ser quebrar um galho. Em relaçao às 10 d250x, vc já viu uma 1 d405 em jarrão dar trabalho para elas?
Edit: nada a discordar sobre a superioridade na qualidade de uma d405 em relaçao a uma d250x
Editado por guitobox
Olha eu concordo nesse ponto de vista, em qualidade é mto superior, agora em "gritaria" eu acho que é meio dificil.. em qualidade não tem comparação alguma.
Este comentário está suspenso. Aparentemente fazendo lambança com o ganho acho que ainda nao conheci o verdadeiro poder das d405. Se vi, foi na primeira vez que liguei o som (nesse dia parecia um paredão.....)
Rapaziada boa Noite.
Estava lendo aki o tópico e queria uma ajuda de vocês ...
Tenho 2x Pionner 309 ligados em um Banda Ice 800 " Módulos de 4ohms de 1 canal ligado em paralelo
2x D250X
2 ST 400
Ambos ligados em um Taramps 400x4
e um crossover Jfa de 3 vias..
queria ajuda para regular o mesmos os cortes para ficar legal.. pois não entendo bem nobre a regulagem.
desde já agradeço
