matheussom
trio em parati g4 (4 snakes GTK1500 + sd8000)
Iae galera recentemente peguei um som pra montar do grande amigo marcio que chegou dos EUA (acabei conhecendo ele pela internet e ficamos amigos kkkkkkk []-[] )... ele iria trazer 4 kickers l7 de 15 pra montar um trio, eu o fabio bonatti tiramos a ideia da cabeça dele que esse sub não foi feito pra tocar em local aberto e chegamos em um acordo de pegar os snakes GTK1500...os restos dos equips:
uma SD8000 para os graves, 4 d405 + 2 st400 e uma rockford fosgate de 1000wrms 4 canais, crossover jfa 5 vias, mega capacitor tsunami de 40farad, fonte spark de 100a, coaxiais kicker na porta dianteira... pr alaimentar td são 4 baterias de 75a (foi o que coube)
ta ai algumas fotos :
Uploaded with ImageShack.us
amanha vamos fazer as laterais e o acabamento da caixa de graves
abraços hand26
Editado por matheussom
Sem tirar os bancos?
isso mesmo bloom td sem tirar os bancos kkkkkkkkkk tmao passando um sufoco mas via dar certin... o dificil vai ser prender a corneteira na tampa... sexta feira vou no serralheiro pra ele reforçar a tampa pq so de driver + caixa e boca chuto ai 50 a 60kg
Ficou quantos litros de caixas ali?
consegui tirar 65L pra cada falante bloom descontando dutos e falantes... sintonia vai ficar em 55hz... pico de quase 3db em 80hz e F3 em 50hz... lembrando que foi exigencia do marcio a nao retirada dos encostos do banco trazeiro... nao vai ficar aquela maravilha no sub grave mas vai tocar forte dos 60 aos 100hz... to usando compensado de 18mm e parafusos na caixa inteira... depois de alguns meses e os falantes forem amaciando o grave tbm vai ficando melhor e mais encorpado, de inicio creio que vá ficar um pouco seco... quando testar eu relato aki pra todos
abraços
Valeu matheus,,, obrigado pela atencao que vc tem tido comigo ate mesmo sem me conhecer,,, espero que tudo corra bem e que todos fiquem satisfeito.. Um grande abraco,,, e ai , todos me conhecem como balbino kkkkkkkkkk ,, ai galera toda sugestao e bem vinda ,,!!!abracos
show de bola
ja a parati com esse parachoque..essa saia..e a calota :pirou:
agora..num deve ser facil pra tirar e colocar essa caixa numa futura necessidade..rsrsrs
show de bola
a saia ficou linda cara.. nd extravagente... depois que colocar o som vamos ver o quanto a trazeira vai abaixar.. tem 4 rodinhas de 18" que vão entrar nela hauehaue [¨]
opa to conheçendo essa parati ein.... kkkkkk essa ai promete! bora marcio monta a sonzera pra curtir tomando uma gelada []-[]
Valeu danilao,, ate hoje estou sem net,,, talvez na proscima semana vou estar na minha Casa ,,, Depois vamos trocar ideia,, pode deixar que o matheus e o bruno e com a turma do forum ,, aqui ,,, vai ficar show... Conto com ajuda de todos .. Abraco danilao ...
300 ah d batera p sd 8000????? Bota agm debaixo banco d uns 150ah, hehehe
infelizmente nao vai ser possivel.. o marcio nao quer nd atrapalhando os passageiros la na frente fora que o orçamento pras baterias é 900 reias, creio que não dê pra comprar as agm.... mas com 300ah da pra tocar legal, se for ficar com o carro parado é so ligar a fonte... no step do carro nao cabe bateria de 150 por causa da altura.. so cabe as 75...mas vai ficar bom :legal:
Parabens! Belo projeto!!
To curioso para ver tocando: Sintonia um pouco mais alta em virtude do espaço, mas vc terá o acoplamento de 4 falantes, o que pode dar um resultado bem interessante. Na hora que "funfa o som" bota as impressões ai p gente ter idéia do resultado.
Valeu ai galera,, Depois o matheus passa aqui pra trocar ideia com voceis,,, eu , infelizmente nao intendo nada kkkkk estou querendo ver o resultado ,,,abracos
obrigado a todos ai que estão acompanhando!!
alesalles:
ja vi isso na pratica no meu proprio trio por isso estou confiante que o grave vá ficar bom.. logico que nao vai descer muito mas acredito que até 60hz fique bem forte... flww
FelipeCoimbra:
o gtx tem a sensibilidade um pouco mais alta e bobina de aluminio, ou seja mais puchado pro pancadão... não acho que vai dar tanta diferença de um para o outro... mas com qualquer um dos dois o marcio estaria bem servido... depois que esses gtk amaciarem o grave vai ficar bem encorpado abraços vlw!
balbino:
hauehaueah relaxa que vai ser o segundo maior trio aki da cidade.. so vai perder pro meu :vts
abração marcio!!
Acompanhando, quero ver o rendimento desses snake, to com 04 GTK 1800 num banda de 7000 aqui que ta uma bosta ! :angry:
seria interesante um fonte pra da uma ajuda quando ter uma tomada por perto !! ja que é pouca bateria
eu falei no primeiro post que vamos colocar uma spark de 100a . :legal:
