JEK
JL AUDIO 12wx Selada ou Dutada?
Oi pessoal,
Alguem pode me ajudar nesse projeto?
Tenho medo de perder muito spl na caixa selada mas em compensação fico com medo de perder muita qualidade na dutada...
Parametros:
Free Air Resonance (Fs): 27.43 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.596
Mechanical “Q” (Qms): 9.970
Total Speaker “Q” (Qts): 0.562
Equivalent Compliance (Vas): 3.337 cu. ft. / 94.49 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.314%
Efficiency (1W/1m)**: 87.17 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 76.950 sq. in. / 0.0496 sq. m.
DC Resistance (Re): 3.51 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 200W
Driver Displacement: 0.048 cu. ft. / 1.36 liters
Net Weight: 5.8 lbs. / 2.63 kg
Caixa selada 40 litros.
Dutada 55 litros.
E ai pessoal?
Abraços!
Ta doido ? selada o grave fica mais forte, mais encorpado num engasga...só perde em subgrave.
Depende o sub, do amp, do volume da caixa, da sintonia...
nao Thiago....o negocio nao eh esse....
temos q analizar oq o cara escuta...
temos q analizar qual AMP o cara ira usar..
depende de tudo....oq o cara considera como qualidade, pois existem pessoas q colocam uma D250X e um ST da Selenium e acha q ta abanfando com seu som de Qualidade!!! hehehe
vamos ver o q o "JEKa" vai falar ae!!!
Quero saber na pratica!
De qualquer forma respondendo, TODOS TIPOS DE MUSICA, todos mesmo! O que escuto pouco é rock pesado mas tbm escuto!
entao vai de SELADONA msm!!!
a caixa Selada se sobressai bem em todos os tipos de musica....so as musicas q descem com força(HipHop MotherFuckNiggaBass) q ela perde um pouco....e a diferença de SPL nao eh das gigantes...eu tinha um Bravox UXP na selada....quando dutei a caixa....o SPL deu uma melhoradinha....mas na moral...a SELADA toca tudo em quanto eh musicas!!!
se tu escuta diversas musicas....vai de Selada....
se escuta so Hip Hop, Funk e outros.....vai de Dutada q da mais SPL e tem menos qualidade!!!
Espero ter ajudado!!!
O medo é que sempre vou de sq para spl depois volto ... vou e volto o tempo todo ...
E como tô de 15" extreme com 1500 rms aplicando e mudar para 200rms fico com medo de ficar sem spl... tenho que passar uns dias para me adaptar ainda.
Tb tenho o gosto variado e tanto o meu 10W0 quanto o 10W6 prefiro com a dutada. Na selada, parece q o sub morre. Agora q estou usando 10W6, estou cortando em 40hz-24db. Com o 10W0, cortava em 50hz-12db.
Se vc tá com um extreme de 15" acredito q ñ vá se arrepender da dutada. E qualquer coisa, é só tampar o duto e vc poderá testar o sub numa selada. :legal:
Não dá p/generalizar. Tem q estudar o set completo, como e onde será usado. E o pior é q ainda tem q fazer tudo isso levando em consideração o gosto de cada um, pois será o ouvido do dono q irá dizer o q agrada e o q ñ agrada.
Pois é, aqui tá basico,
Nar kevlar 6 nas portas.
Selenium 1tw1.
E resolvi testar um midrange de 3" e agora tô achando um lixo sem ele.
Ai entra o JL AUDIO 12wx...
O problema é que ia fazer uma caixa de fibra para selada e de madeira para dutada!
Selenium 1tw1.
Faz a dutada... depois testa ela selada.
ow entao pode tentar uma Dutada de uns 45L livres....ae qualquer coisa....vc tampa o Duto e ve qual modelo de caixa lhe agradara mais!!!
mas como vc ta acostumado com o Extreme....acho dificil nao querer a dutada!!! heheeh
VLW
Então vamos lá... alguem pode ajudar a fazer uma caixa para esse sub? DUTADA!
Estou perdido nessa litragem...
A Jl audio recomenda fazer uma caixa com 55 litros e 39 litros livres, só posso entender que eles descontam o duto todo, digo, toda a parte interna do duto, então deve ser por isso que ela fica com 39 litros livres... só pode pq não imagino um sub de 200 rms de 12" consumir 16 litro de uma caixa.
Sintonizada em 30hz e f3 em 39hz.
Quando coloco no programa uma caixa com 55 litros (pelo programa 49 litros livre) e sintonia em 30hz ela fica com f3 33hz.
Quando coloco no programa uma caixa com 39 litros livre e sintonia 30hz o f3 vai apra 37hz.
Cara, voce chegou a ler o manual desse sub? aquele disponibilizado no site da JL?
Cara fiz as contas e pra mim deu arredondando 50 litros internos, sem descontor o sub.
Eu faria a caixa do manual mesmo. Ja experimentou colocar esse volume no programa pra ver a altura muito a resposta?
até onde eu sei esses programas usam tecnicas de regressão linear pra achar a melhor curva de ajuste, de acordo com os dados inseridos, volume e o valor "r" da reta. Tenta colocar o valor da JL de 39 litros pra ver se muda muito a resposta na simulação.
Ai com a caixa com as medidas do manual, segundo o software 49 livres, 30hz, f3 em 33hz
Uploaded with ImageShack.us
Agora com 39 livre 30hz, f3 37
Um no outro.
Eu tô ficando velho, não me lembro mais de nada kkkkk, tô precisando de ajuda até para instalar o som kkkkk.
Tô perdido!
Voce mesmo ta vendo que a mudança é muito poucam né?
faz 39 litros livre mesmo e boa.
A diferenca é pouca relativamente... são quase 2 db de diferenca!
Em 57 hz elas se cruzam e a caixa menor (39 livres) passa e fica meio db a mais.
Eta dúvida cruel!
Rapaz, eu acho que a grande diferença mesmo está entre 25 e 40~50hz,
você acha que vale a pena fazer uma caixa com 10 litros a mais para
ter um ganho de ~2db nessa faixa? Se sim, faz a maior, se não, a menor.
Já que você está na dúvida entre essas duas opções.
Lembre-se que ai ñ mostra a curva com o corte LP. Ou seja, se vc tá olhando p/os 57hz e vai cortar em 40hz (por exemplo), a resposta ñ será a mesma q vc vê ai.
Se ñ me engano, a JL sugere uns 28,8l p/meu sub (10W6v1). Ele tá numa caixa com ~36,74l, sintonizado em ~27hz e cortado em 40hz-24db. Tá gostoso. O sub vem de frente. :rolleyes: Quero só ver como vai ficar quando instalar os 6W0 na frente. :vts
