JEK
JL AUDIO 12wx ajuda a entender essa caixa padrão.
Oi pessoal,
Comprei um JL AUDIO 12wx e ia fazer essa caixa do manual mas... olhem bem.
Uploaded with ImageShack.us
Usando madeira 19mm.
Com essas medidas a caixa teria 55 litros (arredondando)
Com esse tipo de duto da foto mais o volume ocupado pelo falante nao iria (na minha opinião) perder 16 litros.
Tem alguma coisa errada ou realmente a perda seria de 16 litros para ficar com 39 livres?
No software que usei a perda é de mais ou menos 6 litros.
Tem alguma coisa errada ai? Ou estou errado?
Eu uso o Bassbox PRO, alguem tem outro ai para testar?
A caixa ficou em 30hz mais o f3 ficaria em 33hz e não 39hz como diz o manual.
Abraços e aguardo ajuda!
Quem quiser as especificações do falantes:
Free Air Resonance (Fs): 27.43 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.596
Mechanical “Q” (Qms): 9.970
Total Speaker “Q” (Qts): 0.562
Equivalent Compliance (Vas): 3.337 cu. ft. / 94.49 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.375 in. / 9.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.314%
Efficiency (1W/1m)**: 87.17 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 76.950 sq. in. / 0.0496 sq. m.
DC Resistance (Re): 3.51 ohm
Nominal Impedance (Znom): 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 200W
Driver Displacement: 0.048 cu. ft. / 1.36 liters
Net Weight: 5.8 lbs. / 2.63 kg
Os valores que o programa sugere e que o fabricante sugere normalmente tem discrepancia, o programa tenta fazer uma resposta mais linear possível.
Então o que vc sugere? Nunca tive JL AUDIO, então fico na dúvida de usar a caixa que eles mandam.
De qualquer forma como perguntei, a duvida maior é, 39 litros livres com uma caixa de 55 é muito litro perdido não?
