Reginaldocm
Alpine PXA H800 Atualizações na 1ª pagina
Oloko!!! Tá mendigando informação, Sr. Reginaldo??? olokoooooooo....
Emma moita MODE ON!
ficou bom hein Reginaldo,parabéns belissimo equipamnto, ja tive um e posso dizer que o equipamento é show de bola, mas preferi seguir um caminho diferente rsrsrsrsr!!!!!
Valeu Clayton, ficou bom sim,
agradeço a você por ter seguindo outro caminho, pois com isso, abriu essa estrada para mim, [¨]:legal:
:vts
Alguém ouviu dizer de algum problema relacionado a não sair som oriundo do radio quando utilizado em HU Alpine mais processador com RUX
Mesmo estando atualizado
Eu ja vi isso acontecer com DRZ/HX D2 na ligação por cabo óptico, nesse caso eliminou o som do radio, somente o CD funcionava quando ligado ao H800 + RUX
Pergunta pro Luciano, o H800 dele esta assim tbm.........Creio q vc tem q usar os RCA's pra ouvir FM/AM :legal:
Laercio o Luciano me mandou MP com essa duvida, conversamos e não chegamos a nenhuma conclusão,
por isso postei aqui, mas não citei ele, vai que mais alguém teve esse problema
no meu carro foi de boa, em HU's da Clarion que eu citei eu tinha visto esse problemas, mas em HU's Alpine ainda não
no caso a dele seria DVA 7995 uma anterior a minha DVA 9965
CARA eu usava tanto com cabo otico e cabo ai net, vinha som de tudo quanto é lado rsrsrsrsrs vc usa esa configuração?
Da tela do IVA sai>>>otico até o processador
Da central do IVA sai>>>>> AI-NET até o processador( ta ligado como é o IVA D310 né, você tinha um )
E ainda usava mais um AI-NET que era ligado direto no PXA para tocar o modulo ipod KCA 420I
Editado por claytonzmvox
Lembrando uma situação parecida que passei com o H701, tive que deixar ótico (para o DVD) e RCA (FM e o resto)...
Será que não é a mesma lógica no H800???
Pesquisou lá no DYIMA???
sei que este topico já está praticamente morto, mas gostaria da opinião de vcs...
estou numa duvida danada
alpine pxa h701 ou h800
pioneer deq p9
pioneer deq p9
Voce esta mesmo no Japan?
Cara na boa, eu estando ai procuraria um Pioneer ODR RS D7II ou D7III com o processador
nas comparações que eu mesmo fiz o H701 esta uns 4 degraus abaixo do H800
Pioneer P9 + Processador é muito show, so que ainda não fiz nenhum comparativo,
o H800 é legal pela facilidade de utilização através do seu software
detalhe o topico não esta morto, são poucas pessoas que tem o equipamento, sem falar que os que tem não tem problemas fora o
Luciano que esta com problema de compatibilidade com o DVA dele, fora isso esta tudo normal
Regi, conseguei resolver para sair o FM via cabo optico???
Opa posta a magica para ficar aqui, se mais alguém tiver o mesmo problema pode tentar essa solução
abraços
Eu também tenho um par de RCA saindo do player para ligar no pxa h800 mas não esta fazendo diferença continuo sem rádio, acho que o player não é compativel, meu DVA é o 7996 é exatamente o modelo anterior ao DVA 9965 ambos não tem amplificação interna trazendo mais qualidade.
A diferença é que o modelo 9965 está na lista oficial de atualizações do pxa h800 e o modelo 7996 não, o radio faz falta para escutar como vai o transito, de resto só escuto cd mesmo.
procurei no Diyma mas não encontrei nada sobre o assunto, se alguem tiver alguma noticia me falem.
valeu
Luciano
abraços
Regi teclei errado......na verdade é uma pergunta pra ti, mas pelo visto tu tbm não conseguiu fazer sair o radio via optica, pelo q pesquisei parece q não tem como msm.... <_<
O tópico do Diyma esta com mais de 80 páginas isso foi a ultima vez que dei uma olhada
Por lá não encontrei nada parecido com seu problema Luciano
Acho que a solução para seu problema vai ser radical
Trocar a HU tenta achar uma 9965 no eBay tem umas novas até que com preço legal
Não sei se vale pra alguma coisa , mas eu usava o ivad310 que também não estava na lista e funcionava o radio, entendo que deve ser a falta de compatibilidade mesmo, mas eu não me apego nessa lista que também vi de aparelhos compativeis. (relembrando; usava a otica+ai net )
O Luciano foi um felizardo conseguiu encontrar uma HU com incompatibilidade
essa foi a primeira vez que vejo isso acontecer com Ai-Net ja usei KCA 420i com CDA 7897 e foi de boa
Reginaldo, vc poderia me tirar uma dúvida de iniciante:
O processador PXI-H990 da linha F1 Status ele pode ser conectado com qualquer HU,
assim como o PXA-H800, ou ele só funciona com o DVI-9990?
Ops, comecei a ler o tópico pela metade, e não vi que na primeira página ja tem a resposta
da minha dúvida acima, foi mal.
Hoje conversando com o Dinho ele me disse que o DRZ dele esta ligado via fibra óptica e RCA simultaneamente
A explicação para isso,
Quando ele esta usando o CD o audio vai via fibra, e quando passa para o radio o sinal passa por RCA
Luciano acredito que isso deva resolver o seu problema, testa essa solução quem sabe não resolve seu problema
valeu
Luciano
Luciano durante o EMMA estava conversando com o Dinho do corcel Laranja, ele me explicou o seguinte com relação ao ligação entre o DRZ e o PXA H800
a ligação foi feita da seguinte forma, foi passado cabo RCA e cabo optico, no optico só vai o sinal oriundo do CD e no RCA somente o radio
Talvez isso possa resolver seu problema de incompatibilidade, tenta ligar um cabo RCA no que ja esta seu som para ver se sai som do radio,
passa ate por fora mesmo, somente para testar.
Bom acabei de fazer um testinho na Factory com o PXA-H800, e apesar da Alpine dizer que meu aparelho o INA-W900BT é incompativel como H800, inclusive no manual diz que nem se deve usar a Ai-Net, e sim via RCA, tudo balela........testei com apenas ligação Ai-Net e ficou dez!!!! Liga o Processador apenas pelo Ai-Net, e aidan consigo acessar o level do sub, os ajustes via pc ou RUX... negocinho bom viu........curti.....
Mas que sem vergonha essa Alpine... <_<
