felipesom
Proximo Encontro BSB - 2013 - Marcado: 28/09 as 14:30hrs
Esquecendo a sua aversão ao funcionalismo público, gostaria muito de ouvir o seu set com o panther. Vê se aparece no próximo encontro. Quanto ao dia 14, pra mim já fica muito em cima. Minha sogra não passou bem esse fds e estive em hospitais e atrás de exames e não pude nem instalar os fulls, quanto mais terminar o tampão. Faz uma força pra ir nesse.
Um abraço,
Sérgio.
Aahuahuahauhauahuaha... Aversão ao funcionalismo público. o-o-
Mas a parada é tensa.
Enfim. Estou sem caixa de graves novamente! A que eu tinha feito joguei fora, os pezinhos estão instalados. Só que o direito ainda está por encapar e já até incardiu por eu tá usando sem uma cobertura. De resto os tweeters estão instalados a lá gambiarrra com os fios passando por trás das borrachas de vedação das portas! [^].
Nesse fds estava sem paciência para tentar passar os fios pelos conduítes das portas!
ahuahuahauhauhauah
ahuahuahauhauhauah
Resumindo a novela: Vai dar pra ir no encontro ou não? Quero ouvir os pezinhos e tws mesmo com a gambiarra! Tá parecendo o Kleber com o som dele. :vts
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Se me aparecer $$$ para a gasolina, eu vou sim!
Não é para reparar a gambiarra! <_<
Resumindo: Não vai dar pra ouvir o som novamente. <_<
Acho que dá. Mas eu não prometo.
Quero ver se o carpc tá rodando até lá. Tô esperando uma nova placa mãe, e vou aumentar o disco, se der tempo até lá vai rodando.
Aparece aqui em tagua sabado galera, peço uma ajuda para montar um sistema,400-CS-3 é de R$419,99 acha que vale a pena ou importado sai mais barato?esse seria conjunto mid de 4 + tweeter e crossover.
Editado por mixirica
Vai ter alguma novidade em sonorização sábado? Porque se for sempre a mesma coisa fica chato!
[/quote
Deve ter o set do C arro do Kleber com CarPC, O celta que ele está montando, o Fluence do Felipe, o Fiesta do Alexander. Eu vou estar lá!
Um abraço,
Sérgio.
Um abraço,
Sérgio.
Nesse é quase certeza eu não ir.
Um abraço,
Sérgio.
Tu tá phod@ hein sujeito! :banghead
Tá fo** mesmo. Mas vou ver o que sai, o Celta só dá pra montar na quinta, e não vai dar pra montar tudo. Queria ir com o amp de teste funcionando, mas não creio que dê pra deixar redondo até o FDS.
Esses sets que você monta são muito difíceis de ouvir. Você fica escondendo o jogo. Vê se leva alguma coisa pra gente ouvir! :legal:
De quem é o Celta?
[]'s
Crawling Chaos
Fala Fredão! Vai aparecer nesse encontro? Vi o seu comentário de que ia desmontar o som do Classic porque vai trocar o carro, mas já desmontou? Dá tempo de ouvir os subs em cima do tampão? Tava seco pra ouvir o panther de 8 ali em cima! [¨]
Um abraço,
Sérgio.
