Sign in to follow this
Colecionador
Quantos mm de fio usar do Sub ao amp?
Se for de acordo com esse calculador tenho que usar 6mm. Não seria um exagero?
vixi, 3mm ???
Esse que to usando é 3mm?
Edited by Colecionador
Share this post
Link to post
Share on other sites
no MAX 2mm!!!
cara....eu lembro q em um UXP....eu usava um de 0,75mm!!!
e quando eu coloquei um cabo de 2,5mm.....o grave mlhorou bastante!!!
QUAL EH O SEU SUB??? posta ae!!
Share this post
Link to post
Qual a potência?
Usar 4mm pra um sub de 200W é igual usar capacete e joelheira pra dar uma caminhada na rua.
O da foto aí é 1,5mm no máximo.
Share this post
Link to post
eu acho q ate 300wrms....pode colocar um cabo de 2mm ou ate no MAX 3mm!!
ja chegando nos 600wrms ja eh bom um fio de 4mm ate 6mm!!!
e chegando perto dos 1000wrms ja eh 8mm e pronto!!!
pronto....pode ter certeza q se acontecer algo....provalmente nao ira ser o cabo do SUB!!!
VLW
Share this post
Link to post
no MAX 2mm!!!
Uso 2 Kicker Cvr 400wrms 2ohms bobina dupla, está ligado em 2ohms no amp.
Já que vou trocar então, uso 4mm ou 6mm?
devo usar tb para fazer o casamento de impendacia?
Share this post
Link to post
pessoal aqui gosta de exagerar nas bitolas de cabos...
depende a impendacia tbm..
mas vamos dimensionar bem, 2 subs de 400wrms, chutando 2ohms cada, use algo 2,5mm, ou maior, pronto, não vai ter nenhum problema com isso.
se for 4ohms, 2,5mm ta bom mesmo.
agora se vc for comprar, veja os preços, as vezes o preço de 3mm ou 4mm é ridicularmente mais caro, ai poem logo 4mm pra descartar até o efeito placebo.
Share this post
Link to post
eh muito melhor passar com folga do q passar apertado!!! :rolleyes:
tipo....se vc coloca um cabo de 2mm....pode ser q fique bom....mas vai ficar no MAX do permitido!!!
entao eh melhor vc colocar um fio maior pra descartar qualquer probleminha!!! :legal:
Obs.: se vc comprar cabos paralelos....sai muito mais barato!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205790945-cabo-p-subwoofer-lanzar-2x38mm-11awg-5m-_JM 5M de um cabo pra ligar SUB eh 50,00!!!! um metro desse fio sai por 10,00 [""]
e se comprar esse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202966338-fio-condutor-terra-sil-4mm-100-metros-_JM sao 100M q custam 88,00....ou seja....um metro desse fio sai por 0,88!!!
Share this post
Link to post
esse fio da sil ae..da pra usar de boa em autofalante?
Cabinho paralelo 2,5mm tá de bom tamanho, ou então usa cabo flexivel residencial de 4,0mm mesmo que voce compra em qualquer quitanda, ai voce compra vermelho e preto e pronto, seja feliz.
Share this post
Link to post
Tá fechado em 2ohms ligado em 1 canal.
Share this post
Link to post
eu compro cabo flexivel residencial!!! pra mim nao faz diferença entre um cabo paralelo e um cabo residencial!!! PRA MIM!!!
Share this post
Link to post
sim é melhor sobrar do que faltar.
mas estar no limite?? esta muito longe disso, um fio paralelo residencial, normalmente é feito pra 250v ou 300v (como os q eu tenho aqui), lembre q o sinal vai em corrente alternada, com bastante volts e pouca corrente.
mizeros 30v, a 2 ohms, representam 450w. em um cabo q aguenta pelo menos 150v... pra mim não fica no max. :rolleyes:
claro, tem a questão da corrente tbm, q o cabo não suporta muita, mas tbm, o ampli não deve mandar muita corrente, não sei se varia de marca/classe, então não sei dizer mais sobre isso.
mas ja q vai compra, compra um maior mesmo, pra desencargo de conciencia e efeito placebo uhasuhsauhas.
4mm então tá bom? Tá caro esse? Como residencial vai dar o mesmo efeito?
http://www.somcuritiba.com.br/loja/pompeia-cabo-cristal-para-falantes-40mm%C3%82%C2%B2-p-227.html
aproveitado, para os kits que cabo devo usar? por enquanto tá o cabo original do carro, mais até o final do ano pretendo ligar eles no módulo.
eu acho caro sim, no grave, vc não vai sentir diferença notavel com um cabo mais caro como esse. até pq ele é de cobre normal, nada de especial.
faz assim, vai em uma loja de materias de contrução, pede fio paralelo (ou duplo) 4mm², e pronto, vai sair em media R$1,50 o metro, mais CxB não existe. vc ja sai com o cabo na mão, não tem frete...
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
entao Rafael....mas pelo q eu testei....eu nao gostei dos resultados.... eh o seguinte!!!
tenho um UXP de 10" num Kicker ZR600....e tinha nele um cabo de 1mm²
e quando eu colocava pra muer msm (no volume 25 de 30)!!! o cabo começava a esquentar muito!!!
depois quando troquei o cabo - coloquei de acordo com a tabela do Autosom - ae eu coloquei um de 2,5mm².....cara.....q diferença!!!! o cabo nao esquentou mais e alem disso....o melhor:
o som sem mexer em nada de conf. agora chega nos 19, isso msm!!! quando ele ta no 19 parece q esta no 25 de antes....e quando eu aumento ele da mais volume....MAS AE O UXP NAO AGUENTA :angry:
:legal: Experiencia Propria!!!
Share this post
Link to post
Eu uso 6mm pra sub de 400W ahahahah
já que tava barato exagerei mesmo ahahahha
Share this post
Link to post
Galera, troquei hoje aqui os de 2x1,5mm e coloquei um de 2x4mm porém não é tão flexivel quanto.
Para casar a impendancia foi usado cabo de 6mm de energia
Não sei pq mais achei que a potencia do som diminuiu. O que será?
Share this post
Link to post
quando eu usava um de 0,75mm pro Sub ele esquentava de mais e o som ficava no 23 de 30 na epoca!!!
Ae depois eu passei pra um de 2,5mm residencial....enquanto no outro eu precisa de ir ate no 23 com a troca de cabo conseguia o msm volume no 18....e dava pra chegar no 23 com mais potencia!!!
agora eu nao sei pq aconteceu isso com vc!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
