Lipepeo
Som automotivo + calibragem dos pneus
Meu carro é um Gol G5, e normalmente, ando sozinho, ou com mais uma pessoa no banco da frente, calibrando, assim, todos os pneus em 29 libras. Minha caixa de 110 litros para 2 UXP's no porta malas, mais a bateria auxiliar atrás do banco, somaram +- 30kg, por aí.
Então, calibrar os pneus de trás com 2 ou 3 libras seria uma boa pedida? Ou estes 30kg nem influenciam nisso?
Obrigado!!
Obrigado!!
Cara, eu acho que não é necessário.
Afinal de contas nem é tanto peso assim.
A mesma coisa seria, você sempre andar sozinho de carro, e quando for levar sua namorada a algum lugar, passar e calibrar os pneus.
Acho que não tem nada a ver não.
Valeu
Obrigado!!
Olha esse video ai explica legal o que aconteçe com o carro
http://www.youtube.com/watch?v=I1D-XuenxNA
30kg é metade do peso de uma pessoa leve, e vc não aumentaria a pressão dos pneus se levasse mais uma pessoa no banco de tras, então deixa como está, não tem diferença alguma
Se fossem 200kgs de equipamentos no porta malas aí sim, mas 30 kgs não vai influenciar em praticamente nada. É o mesmo que carregar uma criança de 10 anos no carro.
Cara, 30kg é o peso de 3 sacos de arroz e mais 3 de açucar!
30kg é praticamente 30L de gasolina..
Quando vc está com o tanque cheio costuma encher mais os pneus?
  • qdo eu encho o tanque (60 e tantos litros) eu calibro com + 2lb os pneus traseiros
  • qdo chega em meio tanque tiro 1lb
  • qdo chega em 1/4 eu tiro + 1lb
  • como peso duas vezes (e tanto) o peso da minha guria, o lado dela no eixo dianteiro tem menos pressão no pneu
  • se eu dou carona pra alguém, antes passo num posto e calibro
  • faço medição de altura dos sulcos em 3 pontos do pneu (mais pra esquerda, centro e mais pra direita) e se tiver irregular, faço rodízio, as vezes em X, as vezes em H (e como tenho pneu unidirecional, me obrigo a desmontar e remontar)
NOT! :pirou:
só a última parte eu faço
