anikilenter
Soundstream TSQ Volto de viajem + forte :O
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é namorada sim (:
realmente aonde a desgraça fico não iria rolar um hairtrick nao uiHASuihASia
mas sexta não trabalho, ai faço um hairzinho de verdade \o/
dei quote so pra se ela entrar no forum no futuro vc n editar o post uhaeuhaehu o-o-
aueuheauh como falei manda ela fika do lado de fora... eauuhaeuhuhae
Editado por mksound
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
é namorada sim (:
realmente aonde a DESGRACA fico não iria rolar um hairtrick nao uiHASuihASia
Mas agora falando serio, quero ver isso ai sabado hein :)
Ve se consegue fazer os videos disparando os alarmes ;)
Novidades !
Eu e o genoveza detectamos porque o meu soundstream estava ""fraco"" kkkkkkkk (aparentemente tocando menos que pudia)
faltava bateria, com 80AHagm + cofre, plugamo uma 3k7 na bunda deles, não demoro muito pro clip subir e acusar 10.8 volts
eu pensava que de bateria tava suave, mas ja percebi erro
ese mes ainda pego otra bateria se tdo der certo :rolleyes:
Uma pergunta, por exemplo, quando começo a clipar a 3k7 tava a 11.4 volts ( frequencia abaixo de 35HZ ficava 10.9 ! ) porem minha duvida é
O tarantula não tem clipping, mas sera que digamos que "internamente" ele está clipando? :blink: ele não cheira, o 3k7 tambem não chegava a cheira msm clipando, isso gera duvidas quanto a "sera que to usando o som dia dia clipando desdo primeiro dia que comprei? [""] [""]
pois o 3k7 quando ele clipava, ele ainda estava mais fraco que o tarantula ! então o bang ta clipando FEIOOOOO e não to vendo? [""] [""]
porem axei estranho tambem, mesmo mais forte, com tarantula a voltagem não descia mais que 12.6, ou seja, tarantula é bem mais eficiente?
Editado por anikilenter
Bom, dizem que distorção deixa o som bem mais "gordo", creio eu que seja isso mesmo, o tarantula deve ta mandando uma boa duma distorção, mas aceitável digo que não chega a cheirar ! E deve ser também que esses soundstream aguentam boa potência ! Pois é 650w né ? Aplicando cerca de 1000w com distorção !! []-[]
Serio mesmo, sem maldade?
Pensei que voce tinha reparado que estava sem alimentaçao, por isso nem falei nada.
Logo quando entrei ja saquei que estava faltando, a rotacao estava variando muito nos picos de grave, luzes do painel oscilando bastante, fora o alternador original com cabos de 6mm. Pro seu sistema ficar com uma certa folga no sistema eletrico, pelo menos mais uma bateria dessa e uma boa carga lenta pra ir pro encontro. ;)
Serio mesmo, sem maldade?Pensei que voce tinha reparado que estava sem alimentaçao, por isso nem falei nada. Logo quando entrei ja saquei que estava faltando, a rotacao estava variando muito nos picos de grave, luzes do painel oscilando bastante, fora o alternador original com cabos de 6mm. Pro seu sistema ficar com uma certa folga no sistema eletrico, pelo menos mais uma bateria dessa e uma boa carga lenta pra ir pro encontro. ;)
Te juro xicão, eu pensei em TODO O SISTEMA menos alimentação, pensei que os 80AH por ser agm iriam me servir bem, mas não foi bem assim.
amanha vo telhanorte-pro, vo compra cabeamento 55M para refazer TODOOOOOOOOOOOOOO aterramento das bateria,e faze big3 !
sabe keke fui ver hoje que NEM REPAREI? tem 2m de cabo negativo do AMP até aterramento, isso influencia MUITO?
velho, taka 2 bateria 160 diesel ness apoha AUHHAUUHIA !
ese bang de pisca as coisas, não tava mto assim, mas dps que vi que até os farois diminuia BEM conforme batida :s
uhasuhauhas só esqueceu da alimentação né, detalhezinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rapaiz, alimentar 2kw distorcendo não é tão facil mesmo uhsauhas
logico q deve ta mandando uma distorçãozinha, mas quem disse q isso é ruim haha, não fedendo a verniz, não sendo excessivo pra estragar os subs, q mal tem? :rolleyes:
e outra coisa, vc não ta usando o terra do ampli direto na bateria? se estiver aterrando na lata... eu recomendo aterrar direto na bateria, o mais curto possivel sempre, isso pra todos os cabos.
recomendo q compre um carregador rpa dar carga lenta, é o melhor investimento q vc pode fazer pra tirar 100% das baterias.
e um big 3 pode ajudar mesmo, apesar q acho bobagem pra alternador pequenos, tipo o meu [^]
tambme acho bobagem :s mas vo tenta fze o big3 pra segura o tranco até fevereiro, ai em fevereiro eu mando 1 alternador de astra, ai a poha fica seria ! huahuahua.
tpw, não t mandando 2k rms, o tarantula ta fechado a 2ohms = 1400 rms :x por isso achei que não precisava de bateria hm..
Bom vamos lá, como o projeto e nossa vida tenque sempre serem tocados para frente, ja irei dar um update :rolleyes:
gostei muito do subwoofer para me desfazer dele...ele toca bem até ! porem realmente não posso tirar mais leite de 2 de 12 ! kkk...
agora que venha 4 [""]
Objetivo :
Colocar 4 TSQ 2+2 para fechar perfeitamente 1ohms...
Colocar 4 bateria AGM de 80AH cada !
Caixa de 230L
Data :
Pretendo montar até final de fevereiro os 4 !
Ja atualizando, ja comprei +1 tsq 2+2...daqui 1 semana encomendo mais 1 !
No aguardo []-[]
Objetivo :
Caixa de 230L
Data :
No aguardo []-[]
Estranho vc comprando mais subs, dizendo que vai aumentar o projeto mais ainda continua vendendo os mesmos nos clasificados.
Meu Deus !
Como é bom ter $$ !
o negócio vai ficar bruto ! Eu vou acompanhar ! Quero ver esse beis no encontro de fevereiro em ! Ou o de março se não der tempo []-[]
ixi, acho que subgrave ese subwoofer é meio capadin !mas acho que 4 de 12 quadrado deva ter um subgrave igual 2 3512...tomara !
tenho dinheiro não fi huahuahua,são baratos mesmo, 120 dollar + 50 para enviar !
