CaioSP
Dúvida - Qual módulo utilizar.
Boa noite galera, primeiro post e já é uma dúvida, mas vamos lá.
Estou montando um som e gostaria de algumas dicas.
Quero colocar 2 UPX Bravox 500Wrms + 8 Drives Selenium D200.
A minha dúvida seria o módulo ou os módulos para empurrar isso tudo.
Gostaria de colocar apenas um, mas se não tiver jeito, fico no aguardo.
Lembrando que, preciso um que sirva para empurrar os UPX que tanto podem ser 2+2 ou 4+4.. dependendo do módulo.
Muito obrigado, vlw! :)
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Movendo pra área correta! ;)
cuitado bloom dexa ele se feliz pow o-o-[
amigao acho que voce erro ali quando coloco 8
Editado por Vcrauss
hahaha
Drives, drivers, 8 ou 2..
Só queria tirar uma dúvida, se alguém quiser compartilhar, estou no aguardo.
1 ja da conta dos seus sub !!
mas pra estecia etc pode utilizar 2 e ST !!
hahaha
1600d, stetson 1k5 ou sd1000 para os uxps? (ou vai querer colocar taramps? [^]:vts )
para as cornetas coloque um p.one ou bb-3600gl ou ateh um xm-3600
Mais vc tem certeza q vai ligar 8 cornetas junto com 2 uxps? ou vc ta falando de coaxial, 6x9?
:oo-o-:pirou:
Editado por mksound
Amigo para os uxp colocaria um Soundigital 1500w , enquanto aos drivers putz ranka deixa 1 e coloca um power one que já esta de bom tamanho abrass
Fera o que o pessoal ta tentando te dizer que você é loko
Porque UXP é pra tocar dentro do carro com o mala fechado.....
Não combina sub UXP com cornetas...
Ainda mais 8 cornetas...
No máximo 2 cornetas pro agudo esta ótimo!!!
Eu se fosse você montaria outro som
Pelo visto você quer som pra fora, então eu colocaria 2 street bass (mesmo valor dos uxp)
E aí eu colocaria 2 driver d200 e 2 super tweeter st200.
Você pode usar os módulos que o pessoal falou ai pra isso.
Penso que você economizará, não pagará mico e tera um som com mais qualidade podemos dizer, pois será um som misto tanto pra dentro do carro quanto pra fora com o porta malas aberto. okay ?
E compra um cd bom, tipo pionner esses que tem configurações voltada pro sub, assim facilita sua vida pra configurar quando quiser ouvir dentro do carro ou fora.
nao leve a mal,mas vai ficar uma porcaria,ja tive uxp e e uma verdadeira porcaria pra tocar pra fora,perigoso 2 d200 ja encobrir o grave,pois eu utilizava 2 uxp + 4 falantes de porta originais do mondeo amprificados por um mtx 2160 e a 15 metros do carro ja nao ouvia po*** nenhuma do grave so a vos dos falantes,olha que a caixa tava regulada em 50hz............ Quer som pra fora,coloque wofers ou subao
Área correta seria "Pamonheiro´s" ... [^]o-o-
Brincadeiras a parte, pra que 8 drives????
Coloca 2 no maximo...eu tenho 2 drives pra aompanhar 2 de 18" se fosse por esse lado teria 24 drives para 2 de 18", imagina como seria... :pirou:
boa sorte no projeto e boas vendas...
1 driver bem alimentado acompanha uns 4 uxp de 12' numa boa! :legal:
Digo isso pq já montei um som assim! Era uma 10pw3, 1 drive, 1 tw e 4x12'!!!
Pô galera, sou totalmente leigo quando se trata de som, antes de falar mais mer** procurei me informar e creio eu que desta vez está menos "pamonha" o som. hahaha
Vamos ao que interessa.
2 Tornado 15 (Alguém aconselha outro? Na faixa de 500-600 dilmas)
1 Stetsom 3K7 (Sei que é muito, mas penso em futuros UPs, não exagerando não tem perigo de queimar os woofers né?)
1 Taramps T400
2 D200
+ Kit bravox para as portas que eu não me lembro, depois eu posto aqui
Já tenho um Pioneer instalado com saída pra sub.
A dúvida é, tenho um Gol G5, já tenho um alternador de 90Ah e uma bateria 65A no cofre, alguem aconselha alguma bateria para segurar isso?
Mega capacitor eu também vou precisar? Ou algo que dê ainda mais qualidade tanto nos woofer ou nos 2 drives?
Obrigado
Editado por CaioSP
Tornado 15" = LISHO!
Mantém o stetsom 3k7 e vá de 15-800,hpx 2150,eros 815SDS.
Se usar 18", vai tocar um bucado a mais.
Se for usar D200, é necessário o uso do tweeter, se for usar só drivers, pegue a D220Ti.
O legal é colocar um par de MG no set também.E tira fora o T400, use 2 SD250.2, cada bridge você liga o par de pw3 e os 2 drivers.
Resumindo:
Stetsom 3k7 ligado no dobro da impedância
2 SD250.2
2 10pw3
2 D220Ti
2 15-800/sub800/hpx/eros SDS
Bateria use uns 250Ah auxiliar, visto que vai usar o 3k7 na dobro da impedância, assim ele vai mandar +/- 2500w.
Eros SDS 815 = Misto, mais grave de ataque !
Oversound SUB800 = Misto, mais macio !
SD3000 casa perfeitamente com um par de SDS 815 e ST3k7 casa perfeitamente com o SUB800 !
Nos driver's pode ser 2 D220ti ou 1 ETD7200 ambas no SD250.2
Médio grave, tem Steel 10-150, Selenium 10PW3 Ambos SD700 :legal:
Editado por leksom
