cmpicolo
BassBox
galera, mechendo um pouco no BassBox cheguei a alguns graficos.
gostaria da ajuda de voces pra saber o que significa cada grafico, qual levar em conta em relação a rendimento do sub pioneer.
caixa de 40litros com duto de 4"x27,5 frequencia em torno de (fb 34htz) e (f3 30,85 htz)
me deem dicas no que posso melhorar nessa caixa, se ela vai render bem pra fora e para dentro.
abaixo os graficos.
alguem me explica o que realmente significa esse grafico, eu queria o DB acima de 0 a partir de 35htz, e certo ou errado meu pensamento?
e esse grafico aqui, qual diferença dele pro grafico acima
esse abaixo e sobre a excursão do cone, achei pouco. como melhorar.
esse e sobre o duto, vai soprar muito? como melhorar?
esse ultimo e os dados que usei,
grato a todos que ajudarem.
Henrique, baixe a versão full com o FAQ de respostas que lá tem tudo muito claro, ele está em ingles mas nada que o google nao ajude ... [¨]
Mas uma coisa te garanto, nunca um PAINI em 40 Litros vai tocar 35hz como se deve :legal:
disso eu tenho noção, sei que toca muito melhor em uma caixa de 50 a 60 litros etc.
mas isso foi so uma simulação.
onde eu encontro essa versao full com FAQ, voce tem algum link?
nao da pra me explicar o que cada grafico desse representa?
enquanto nao baixo o Full
ViniMishima, vc poderia testar esse programa pra mim, por favor? Já faz um tempo que tô pedindo mas ninguém se propõe a ajudar. "Woofer Box Calculator" pra Android, não sei se tem pra Apple.
Ajuda aê mano!
to baixando aqui, mas não tem como dar uma explicada por alto, nesses meus gráficos só para uma interpretação melhor,
sei que o FAQ vai ser útil, mas sempre vai ter duvidas, ate mesmo porque ele vai ta em inglês e sempre nas traduções acontecem alguns erros.
grato.
Para Android tem o box tune calculador TB e o kicker U, com versão free e full. Encontrei a versão full pesquisando no google. To montando um novo set e vou cruzar as simulações com o bassbox para avaliar a confiabilidade dos apps
Edit : box tune nao presta.
O da kicker tem umas funções legais, mas tb nao é aquelas coisas !
Abs
Editado por Kustella
Para Android tem o box tune calculador ...
Abs
Faz um teste nesse Woofer Box Calculator e deixa sua opniao ai pra nois.
galera to com uma duvida muito grande para inserir os dados de bobina dupla no bassbox,
alguem pode me ajudar.
segue imagem abaixo
aqui esta o link do manual do SUB -> http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Unassigned-Content/Manuals/TS-W308D2+INSTALLATION+MANUAL
Estou apanhando na aba de parâmetros elétricos,
pois no manual alguma informaçoes tem diferenca se a ligação esta em serie ou paralelo, mas na aba REVC no manual esta dual 1,5 ohm
Nao sei se coloco no bassbox esse 1,5 ohm na aba de individual, ou serie, pois vou usar o sub em serie.
Todos essas abas da parte da bobina estou confuso.
e esse VD na parte mecanica do sub, seria esse valor mesmo de 2,16 que esta no manual na parte de Displacement.
Grato desde ja, ALGUEM ME AJUDA PFV
Ta facinho isso ai, só tem uns errinhos. Z, pela Re ser 1,5, deduzo que seja 2, ou seja, duas bobinas de 2 ohms, certo? BL é medido com as bobinas em serie, então voce tem que preencher na coluna series e deixar a individual vazia. Tem que prestar atenção tambem na configuração de ligação dos subwoofers e das bobinas, ali em cima ta escrito que vai ligar as bobinas separadas
eu vou ligar em serie,
coloquei que vou colocar separado pois nao sei se os dados que eu tenho, sao da bobina separada ou em serie, entende.
tipo vamos supor que eu coloque em serie como vou fazer,
QES vai ser 0,5 ? em serie
RE vai ser 1,5? em serie
LE vai ser 2,18? em serie
Z vai ser 4, pois estara em serie.
BL vai ser esse valor de 16,07 na serie ne isso
QTS vai ser 0,48? em serie
SPL vai ser 91? em serie
E o VD acha que esse valor 2,16 esta errado, quando e o bassbox que caucula sempre da 0,5 algo parecido. ou deixo esse VD sem preencher?
Qual das duas configurações abaixo esta correta?
PARAMETROS TS 308
o melhor grafico que ja consegui colocando todos os parametros foi esse,
se tiver algum erro me falem,
porem nao parece nada com o grafico do manual, detalhe que fiz tudo como no manual, duto, litragem da caixa etc,
segue os dados do manual
alguem me fala o erro, como corrigir, qual dado por
Editado por SENSATION
O programa ta sinalizando que a maioria dos parâmetros elétricos estão errado, ta tudo em vermelho!
sim esta tudo em vermelho, mas sao os dados que o manual informa correto? olha a imagem dos parametros do manual
eu deixei tudo no vermelho, mas quando eu coloco o bassbox pra caucular o valor que  "ele" julga correto, fica proximo.
olha a imagem abaixo.
Já aconteceu em algumas simulações que eu fiz também!
Os parâmetros do manual não batem de jeito nenhum com o programa!
Acho que foi com bicho papão sei lá!
Mas a pergunta é: qual está certo?
Afinal, quando a bobina é dupla, coloca em Série quando estiver com dúvida? O bom do manual do Questo Q501 fala que os parâmetros foram feitos em série, mas já procurei outros manuais de subs para fazer uns testes, mas fiquei com essa dúvida, no caso em "Separate" no bassbox, ele calcularia apenas uma bobina?
Aquilo la em cima é apenas pro resultado final, faz mais diferença pra simulação o jeito que serão ligadas as bobinas.
Alguns parâmetros tem que ser preenchidos em serie e outros no individual.
Sim caucularia so 1 bobina, porem os manuais informam a ligação, olha o manual do pionner ai, tem os parametros dele ligado em serie (4ohm) ou paralelo (1ohm)
ai tem que preencher os dados da ligação.
ai que ta diego, fiz esse teste. se eu selecionar que as bobinas serao ligadas em serie, eu posso colocar qualquer dado absurdo no individual ou no paralelo, que nao ira alterar nada, nem modificar nada, é a mesma coisa de deixar em branco.
Eis a questao, hauhuahaua
