Fefo
Projeto 2 Tornando 18" Montana
2x Selenium Woofer (Subwoofer) Tornado 18SW3A 18" 4 Ohms 1100WRMS
[18SW3A]
2x Selenium Conj. 2 Drivers D250-X + 2 Cornetas
2x Selenium Super Tweeter ST350 PRATA 8 Ohms 100WRMS
1x Amplificador Boss Riot 2200D (para as cornetas e os tweeters)
1x Soundigital Amplificador SD5000.1D 5000WRMS 1 Ohm (para os tornados)
2x Baterias Pioneiro 150ah
1x Kit 2 Vias Pionner
fiz a caixa dos tornado com 130L para cada woffer com 3 dutos de 10x10 por camara
to mtooo ansioso para ver tocar pois falta apenas o SD gostaria de saber a opniao de vcs se vai fikar bom se tenque muda alguma coisa ou acrescentar... e estou fazendo com fiacao de 50mm :P abraço!
Editado por Fefo
Tá no caminho certo, receitinha de bolo!
Nao tem como dar errado, só mandar bem na caixa e zuar por ai... sobre os dutos, da uma testada alongando ele depois me diz... com 10 cm, o tornado sempre fica bobão, mesmo com subsonico bem fechado..
Editado por bafatudo
São 8 drivers pelo que entendi ?
Se for me desculpe, mas tem tudo pra ficar ruim. Para os 2 tornados 2 driver 250x já acompanham.
E ta faltando médio ai, corre atrás de 2 de 10", oversound, khromus, selenium. Tu vai perceber uma diferença enorme na qualidade.
realmente coloquei errado sao 4 drivers
sim ja me falaram dos medios
Eu tambem deixaria apenas 2 drives e 2 ST
Bom o set dele ficou pronto...
no lugar do sd 5k foi colocado um sd 3k @ 2ohms, que por sinal esta dando conta do recado, com seus 370ah de bateria no rabo dele haha
pretendemos aumentar o comprimento do duto, 4'' por 10cm fico uma uma sintonia meio alta, e os tornado tão meio "bobos"
qual sintonia vc indicam pros tornados? o gosto dele é só gravão ahsuaiohsiuausiah
lembrando que a caixa é 260l brutos, 130 para cada tornado...
Abraço galera
com 10cm ta sintonizada em qtos hz??? to sem nada pra calcular aqui.
mas a principio, alguma coisa entre 45 a 55hz.
10cm ta na casa dos 55hz...
Tente sintonizar na FS do falante! O resultado impressiona, mas não fica boomy (fica FLAT)
veio não intendi o que vc quis dizer...
poderia explicar? fico no aguardo...
quando vc compra o falante vem um parametro dizendo frequecia de ressonacia (fs)e nessa sintonia q as partes do falante ressonam e bláblá.e a partir dela q ele tem sua melhor resposta. o do tornado e de 41hz entao vc tem q sintonizar a caixa em 40 ou 45 hz. fiz a simulaçao aqui pra vc, em 45hz o duto fica em 20cm e em 40hz o duto fica em 27cm. boa sorte ai no seu projeto, mais uma coisa quando fazer essa sintonia deixa o subsonico em no minimo 40 ou 50 hz pra nao excursiona muito e queimar o falante.
Valew veio... vamo acerta isso...
o que me surpreendeu foi o sd... o bixo é forte mesmo, ainda mais bem alimentado
e isso q ta trabalhando com o dobro de impedância, o meu não tá. [¨]
sd3k @ 2ohms... 2 woofer de 4ohms...
como que o dobro...
ta tocando full...
bem forte mesmo
abraço
perdao, não vi q tinha trocado o amp achei q era o sd5k 1 ohm.
eu uso sd5k 2 ohms nos tornados.
eitaaa...
tbm 1 clip e adeus tornado aihsuaihsuia
foi 2 regulando o som hsuahsuahushauhsuha (uns 20 minutos +/-)
esse tão vivo desde o carnaval do ano passado.
por isso que dizem que tornado aguenta um tranco danado...
estive conversando com um user e ele falou que quando viu o Ledclip vermelho acender ele deu adeus aos falantes, o meu já vi piscar, varias vezes e os bichinhos ainda estão lá...to muito satisfeito com minhas panelas...
abs, cuidado com o CLIP.
ja botei muitas x tocar o led piscando no sd 3000 em 2 over 15/800, mandando uns 1200 rms cada e os bixo valentes e fortes, hehhehehe ou seja 50% ha + q falante tem q é 800 rms. :legal:
bem reguladinho aguenta de boa, o problema da 1ª vez foi subsônico muito baixo, tava em 30/35hz não lembro.
agora com subsônico em 50hz da pra brinca legal sem muita preocupação.
Foi justamente por isso q usei SD5000 num par de falantes de 800wrms! Clipping praticamente zero!
entao, podemos deixar o clip pisca de leve, no momento de pico?
subsonico em oq? 40hz? 45hz? caixa vou deixar sintonizada em 45hz...
lembrando que o sd esta com 370ah a todo vapor...
