Junior Panca
Novo Projeto de Som!
Não acho feio não.
Os meus Over 15" e 10" são de 4Ohms (Azuis) e eu acho muito bonitos... foge do tradicional.
AF preto já tem bastante por aí.
EDIT: Foto
Obs.: Minha fonte ainda não tinha chegado no dia da foto. Essa aí emprestada.
esses MG são os MG400? Pois ainda nao ouvi falar q tem MG300 4 ohms
E se eu não encontrar de 4 ohms, terá que ser o Sub800 de 8 ohms mesmo..
bloOn desculpa pelo SPAN abaixo é que meu pc ta com um virus, q fica clicando em algumas coisas automaticamente..
Editado por Junior Panca
me digam uma coisa, definição de sinal "limpo"...seria musica de qualidade? amplificador com boa alimentação? cabeamento TOP? player de boa qualidade? cortes perfeitos para os Woffer ou Sub´s? Caixa adequada para os falantes sem fendas nem brechas?
e aí falei to indo pelo caminho certo ou to viajando????
valeu...
valeu...
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=149439 post 13.
Editado por ADILSONBP
Galera, meus planos mudaram! Um amigo meu está pegando falante de fora e revendendo aqui na minha cidade e so vende selenium, ele me fez um preço muito mas muito baixo no SW1P 18" e Pw3 12"
Eu queria saber de vocês, trocando o set 2 sub800 + 2 mg300 + 2 TI eros por 2 SW1P + 2 Pw3 12" + 2 TI eros, estou fazendo besteira ou não?
E caso eu não esteja fazendo besteira, posso continuar com os outros itens.. mudando apenas o modulo para o MG? Cada Pw3 12" 200 8ohms, qual seria o modulo ideal?
1 SD3000 2ohs + 2 SW1P 18"
2 eros etd 7200 + SD250.2
2 Cornetas Selenium HL-1450
1 JFA Bat Meter
1 JFA Controle longa distancia com anti-clip
1 JFA Crossover 4 vias
1 JFA Sequenciador Remoto SR5
1 Bateria NewMax AGM 200ah
1 Fonte JFA Turbo 80ah
1 Piooner DEH-P8080BT
1 JFA Bat Meter
po vai q fica muito, mas muito bom msm. SW1P de 18" é 1 dos melhores ou melhor falante nacional. Pega falante d 4 ohms c pegar sd 3000 2 ohms pra fechar impedancia. D resto fica show. muito top
pra empurrar MG over 10mg300 pega modulo q toque em 04 ohms, pq são d 8ohms. (d 800/100rms) pros 2
12pw3 é podre, assim como o 12pw5.. são falantes perdidos na área, não são bons nem com graves nem com médios.. totalmente meio-termo! Vê se uma WPU 1209 fica mto cara! SE não ficar, tá valendo!
Não acho feio não.
EDIT: Foto
Caramba! Achei exatamente o que eu queria. Um set bom num PM pequeno... Perfeito!
Posso copiá-lo ? hehehe!
Como fica o som interno e externo ? Qual módulo alimenta os woofers ?
1 JFA Bat Meter
meu sonho de consumo SW1P 18"..antes de ser preso ainda coloco 2 desses... rsrsrs
Claro que pode copiar... tenho até o projeto feito no SketchUp: https://skydrive.live.com/?cid=2a2e6c8f2f19ca96&id=2A2E6C8F2F19CA96%21195#
Tenho esse set há pouco tempo mas estou gostando MUITO, tanto do som para fora, que é a intenção principal, quanto para dentro.
Estou usando os seguintes equips:
- SD 1500 4Ohms p/ o Over 15-800 também de 4Ohms;
- SD 700 2Ohms p/ os dois Over 450W10 de 4Ohms;
- Taramps T200 p/ os dois drivers D220TI;
Qualquer coisa, estamos às ordens.
Valews. :legal:
Não, esses são os 450W10 da linha Steel e suportam apenas 150RMS (300RMS limpos). Acho que não têm nenhum AF da linha MG com 4Ohms.
Também peço desculpa pelos dois posts seguidos... foi mals.
Porque antes de ser preso?
Valews. :legal:
Bom, dinheiro não é problema.. eu so tou resolvendo mudar de set porque selenium é uma boa marca e tenho uma fonte bem barata, se eu posso comprar algo de qualidade mais barato melhor ainda né? Posso comprar o 1209 sim, se tiver outro MG da selenium melhor que ele, pode indicar que não tem problema :)
Nesse caso 2 falantes 1209 possui 450 rms 8 ohms, para tocar terá que ser um SD 1500 4 ohms?
Acredito que por ser MG vc pode usar SD 1000 4 ohms mesmo.
Mas os dois falantes dão 900 rms se eu por SD1000, axo que ele não ia tocar com tanta folga como o SD1500.. isso na minha opnião não sei oq voces mais sabios acham!
Realmente com SD1500 vai ficar com uma folga maior. Usando o sinal limpo vai ficar bom sim. Mas eu acredito que vc não vai precisar usar essa via no max, deve ficar atenuada pois o médio aparece muito no som.
Valeu
bom é botar ampli tocando dobro da impedancia, dai trabalha com folga e ainda c tem possibilidade de up futuro [""]
é verdade o que você falou marcelo, vamo ver o que a galera tem a comentar ai! O que voces axam melhor SD 1000 ou 1500 4 ohms para 2 MG selenium 1209 450 rms?
Adilson então você ja prefere o 1500 ?
precisa responder??? sd 1500. pq vc acho q botei sd 3000 em 2 falantes d 800 rms???
SD1500 de 4Ohms sem dúvida. Ele têm resposta até 3KHz, com filtros LP e HP, então serve perfeitamente para MG.
Se optar por este, tomara que não seja premiado como o meu... a "tampa" preta superior, onde ficam os LEDs, parece até que está solta ou mal encaixada e faz um barulho enorme com a vibração do som... o barulho se parece com esmurrar a gaveta da cozinha, com os talheres chacoalhando.
Tive que colocar uns "calços" na tampa prá parar o barulho (sem abrir prá não perder a garantia, é claro).
tem outra coisa pra fazer, fiz meu e blz, passa fita isolante preta na tampa d tras nas "frestinhas" pra evitar vibraçoes e eventual sujeiras é simples barato e eficiente.
Até pensei nisso também, mas fiquei com medo de influenciar na refrigeração interna, além de achar que não seria tão eficiente.
Os "calços" que coloquei foram duas "buchas", dessas de construção que coloca na parede prá depois parafusar, uma de cada lado, "forçando" a tampa prá cima. Ficou extremamente firme.
