juarezjunior
equalização cda -117
Bom amigos, li a manual e a duvida continua, basicamente é a seguinte:
No Alpine existem dois tipos de equalizadores, um em 5 bandas e outro em 7. O de 5 existe uma variavél em cada banda chutaria dizer como leigo que seriam as oitavas....ai é que mora minha dúvida, por exemplo aqui cito o tópico de um amigo aqui do forum:
"Slopes ajustáveis : Flat, 6 dB / oct, 12 dB / oct, 18 dB / oct, 24 dB / out.
Cada configuração um tem a sua própria definição de controle de volume (0 a -15dB),
o nível de resposta do falante pode ser feito aqui.
Equalizador paramétrico:
20Hz, 25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz, 200Hz,
250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1kHz, 1.25kHz, 1.6kHz, 2kHz,
2.5kHz, 3.15kHz, 4kHz, 5kHz, 6.3kHz, 8kHz, 10kHz, 12.5kHz, 16kHz, e
20kHz.
Podem ser feitos 5 diferentes ajustes: -5 a 5, com um Q de 1, 1,5, ou 3.
Aqui está um grande problema, ainda que as freqüências das faixas adjacentes não podem
ser ajustadas dentro de 4 etapas de cada um dos outros! Então, a partir dos pontos acima,
se você escolher 63hz como um dos pontos de ajustamento, o próximo que você pode ajustar é de 160hz!
(4 etapas a partir de 63hz"
Ou seja teoricamente eu escolho 5 bandas pulando 4 etapas e equalizo essas. As demais ficam em flat? Existem bandas que temos que priorizar para equalizar? , meu set é cda 117 com gta 480, mais morel tempo e jl 10w0
Obrigado.
abs
Juarez
Editado por juarezjunior
Meio OFF:
Vou dar uma dica de ouro, que aprendi ao longo dos anos: Não equalize com um CD qualquer, nem fique mudando equalização de acordo com o CD/banda. No maximo "treble" e "bass" se tiver, mas não no equalizador!!!
Por que isso? Porque cada produtor/músico tem seu gosto e uns preferem agudo chiando discretamente outros preferem aquele ovo fritando nos pratos da bateria!
Idem graves!! Os graves de Amy Winehouse só soam bem em subs pequenos, ou mids que desçam bem.. pois são "sujos" e muitas vezes engasgados, se é que me entende! Já, por exemplo.. um maracatú da vida, tal com Chico Science ou Cordel do Fogo Encantado (não a novela, a banda!) tem graves rápidos e precisam de subs ágeis!
Saindo do OFF:
Coloque um CD que é conhecidamente de qualidade, com gravações flat, vozes limpas e etc.. e equalize o mínimo possível! Deixar o equalizador com "sorriso" é coisa de quem não entende, e isso se chama praticamente "Loud" rsrs
O ideal é apenas fazer leves correções pra deixar teu som do jeito que mais te agradar!
E não existe uma "receita", veja como mais te agrada e pronto! E repito: evite tentar ficar "corrigindo" as gravações dos CDs! rsrs
Finalmente cheguei a uma conclusão, ufa, pronto deixei tudo zerado porque não tenho ouvido absoluto, no fundo no fundo eu prefiro o som com aquele famoso sorriso ou seja aumentsr um pouco nas pontas da equalização, mas quem conhece diz pra manter o mais flat possivel e é isso que vou fazer. Por outro lado aprendi o conceito o que foi bom inclusive o Q da questão, to curtindo e em novembro vou bi amplificar o morel pra dar um gás nele.
Agradeco a colaboracao de todos
Abs
Juarez
