ejfrederico
Dois cabos de alimentação como se fosse apenas um
Ai galera fmz.
Atualmente uso um cabo de 9mm para alimentar audiophonic 800.4 estou usando esse cabo porque era da minha antiga corzus 1004 e uso a 800.4 apenas para alimentar o kit duas vias e os triaxiais da parte de trás do carro e outro cabo de 16mm apenas para HT600 e na frente existe dois fusiveis independente para cada cabo.
Como vou trocar de carro eu queria usar os dois cabos tanto de 9mm com 16mm como se fosse apenas um de 25mm, agora pergunto posso fazer isso a união dos dois tera o mesmo desempenho de um cabo de 25mm ou é mais viavel comprar outro cabo de 16mm para ficar dois cabos iguais.
Aqui no meu trampo o eletrecista falou que o cabo de menor diâmetro vai esquentar mais.
Abs Frederico
pegar dois cabos de MESMA espessura nao tem problema... porem se possivel o certo eh serem até do mesmo rolo...
Ai galera fmz.
Abs Frederico
Boa tarde !!!
Se você usar dois tubos diferentes em diâmetro para vasão de uma certa quantidade de água, o de menor diânmetro vai estourar ???
Não.
Então o cabo de menor bitola não vai esquentar !!!
Abraço !!!
João Otávio
Valeu pessoal.
Esta dando uma estudada e vcs achão melhor eu vender o de 9mm e comprar mais um de 16 para ficar os dois igual ou comprar um novo apenas de 25mm para tocar tudo, ai eu vendo o de 16mm e o de 9mm.
Achei esse topico com a mesmo duvida minha e o falarão que dois cabos de 16mm vai dar um de 24mm +/-.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=95234
Eu quero montar um SQ e as vezes SQPL.
Abs Frederico
Editado por ejfrederico
o certo eh colocar 2 iguais pq eu liguei um 6mm com 1 10mm e o 6mm esquentava sim... ja o 10mm ficava frio...
Editado por mksound
Boa tarde !!!
Não.
Abraço !!!
João Otávio
Realmente água e energia elétrica são iguais.
foi impressao ou tiro uma onda ai heim? hahaha o-o-
Os exemplos mais clássicos pra explicar o que é corrente elétrica usa a água como comparação.
Agora sobre esse relato de o cabo mais fino esquentar, provavelmente o cara ligou o fio mais fino em um módulo o qual era necessário um fio mais grosso. Se ligar os dois cabos em paralelo, e não usar um cabo pra cada módulo, não vai esquentar não, os dois tem que esquentar por igual. Acredito que possar fazer tal ligação com aqueles distribuidores de cabos, na entrada vc liga os dois juntos, e depois do distribuidor separa um cabo pra cada módulo.
Já fiz isso com um de 9mm + 1 de 6mm e o menor não esquentou não ! não achei diferença, mas creio eu é melhor usar os dois de mesma bitola !! :legal:
os 2 estavam ligados no mesmo amplificador! e soldados ainda...
Me desculpe, mas eu sou Eng. Elétrico e nunca na universidade escutei alguem comparar eletricidade com água.
Vamos "brincar" com água enquanto fazemos as ligações, deve ser no mínimo interessante.
Alguns curtos,choques, tudo dentro do normal.
eAUIEHAiueaHEa
É cada uma que me aparece!!!
E comparando a "Corrente Elétrica" (não eletricidade) passando por cabos, com água passando por Tubos?
E como vc explicaria, de forma simples, porque a necessidade de um cabo mais grosso pra uma corrente elétrica maior?
Amigo pode usar sem problema nenhum vc tera a área da secção de cobre igual a somatória da área dos dois fios
No caso terá um fio de 25 mm
Quanto maior a área da secção transversal (bitola) maior é a eficiência e menor é a perda do condutor. Quanto maior é a bitola, maior quantidade de elétrons podem percorrer o condutor.
Então sua ligação estava com problemas, pois o mais fino esquentar sozinho não existe.
Pra falar em corrente, dá pra usar a comparação sim.
Eu mesmo já usei a teoria das caixas d'agua pra explicar a ligação de duas baterias.
E quanto mais largo o cano, mais água passa...
Viu como tem relações relativamente relacionais?
Não necessariamente, depende da pressao e logo da velocidade, em corrente nao ha como encontrar semelhanca. Em uma tubulacao que queira passar x metros cubicos por minuto, ou seja, deseja- se uma vazao x, pode-se diminuir o tamanho da secao e assim aumentar a pressao/ velocidade, dentro de quanto a tubulacao suporta de pressao. Ja a corrente a velocidade é sempre a mesma, nao ha como estrangular a passagen de eletrons, ou aumentar a velocidade para obter mais corrente com a mesma tensao.Neste caso tem que colocar um cabo mais grosso.
Aliais quando a corrente é estrangulada ocorre efeito joule, seguido do aquecimento do condutor e possivel derretimento do invólucro.
Não adianta galera,
Os leigos lá em cima já se passaram como expert's.
Agora,
Temos um Eng. Elétrico pessoal.
Outro nível né.
Eu acho que ele tem toda a razão.
Senão o pessoal pode começar a usar um cabo de 6mm, pra passar do alternador para o módulo,
Ou melhor, do Alternador para a Bateria Auxiliar.
Pensem e reflitam...
Bom dia !!!
Ta ai a opinião de um cara formado e pós graduado em "HUMILDADE" !!!
Vou explicar a Analogia:
- No cabo de energia passa corrente !!!
- No tubo de água passa água !!!
Logo quanto mais "grosso" melhor a con-du-ti-bi-li-da-de.
- O Cabo poderá esquentar se houver uma emenda mau feita ou se as conexões estiverem fracas !!!
- O Cano vai estourar ou vazar se houver uma emenda mau feita ou se as conexões estiverem fracas !!!
Logo deu na mesma.
Agora é lógico se houver pressão de uma bomba d'água no cano ou excesso de consumo no cabo, o cano estoura e o cabo pega fogo, mas não é o caso (9+16mm²) !!!
Analogias melhoram a comprensão de certas matérias, não confundam "Analogia" com "Tese" !!!
Abraço !!!
João Otávio
Meramente didático... como explicar corrente elétrica a alguém que não sabe? Tem que ser didático.
Falei, por exemplo, das caixas d'agua quando citei sobre baterias. Duas caixas dagua com o topo na mesma altura, porém de capacidades diferentes, não farão com que uma fique vazia e a outra cheia, ou que uma acabe mais rápido que a outra... uma boa analogia para baterias!
Não adianta galera,
Agora,
Outro nível né.
Acho que vc não entendeu o ponto... tá vendo briga e incitando confusão onde não tem.
Sigamos com um bom tópico, sem ficar criando animosidades.
