ejfrederico
Dois cabos de alimentação como se fosse apenas um
Meramente didático... como explicar corrente elétrica a alguém que não sabe? Tem que ser didático.
Falei, por exemplo, das caixas d'agua quando citei sobre baterias. Duas caixas dagua com o topo na mesma altura, porém de capacidades diferentes, não farão com que uma fique vazia e a outra cheia, ou que uma acabe mais rápido que a outra... uma boa analogia para baterias!
Comparar a caxixa de água com a bateria acho bastante válido.
Para fazer analogia quanto ao cabo, acho que uma boa maneira é dizer que o cabo é uma estrada por onde passam os carros (energia), a tensão é a quantidade de pistas, a corrente é a velocidade dos carros, logo se tivermos uma estrada com 4 pistas e os carros trafegarem a 50km/h podemos ter a mesma quantidade de carros passando por ela (que seria a potencia) se tivermos 2 pistas e veículos a 100km/h.
É a história do 220v vs 110v, uma das vantagens do 220v é praticamente a metade da bitola dos cabos e logo menor custo.
Gostei... :rever1:
E do "relações relativamente relacionais" do Kleberlpa também, voltemos ao tópico...
putz vo liga o fio 6 com os 2 10 denovo entaum... vlw pela explicaçao ai galera mais pra min foi diferente(talvez teve algum defeito na instalaçao mesmo!) por causa disso achei que era assim q funcionava... mais somos seres humanos... :legal: vivendo e aprendendo precisa briga naum...
conhece aquele ditado "quem não tem cão caça com gato"? então... vai na fé... pode utilizar os 2 sim q não haverá problema... a corrente se divide entre os 2... porém, a corrente máxima tem q ser igual ou menor Às correntes suportadas por ambos os cabos juntos... senão com certeza vão esquentar, a começar pelo de menor bitola...
Não é o ideal fazer isso, mas não vejo problema....
Se os 2 cabos forem da mesma bitola é melhor. já usei 2x 8mm ao inves de um de 16.
