Palmares
Driver + Twiter Impêdancia Duvida nao é a de sempre!
Galera... vou botar 4 EROS EFD 252, 2 num sd250 e + 2 em outro sd250 e um ST com cross passivo, porem, essas eros tem resp de freq 500 a 11k... é muito alta a resp dela, ela taria atuando acima do meu passivo que é de 8khz dai sera que vai armar proteção?
Editado por Palmares
só vai armar proteçao se a impedancia for abaixo da minima, causando superaquecimento.
o cross passivo vai apenas cortar as frequencias indesejadas, nao teria porque armar proteçao por causa dele.(me corrijam se eu estiver errado)
Não amigo, a questão é que usando cross passivo a impedância do ST não casa com a impediência do driver, assim podendo na teoria colocar 2 ST de 8 ohms e 2 driver de 8ohms fechando 4ohms...
mais no meu caso o meu driver passa dos 8kHz queria saber se vai ficar abaixo de 4ohms a impedância final...
Palmares, respeite o limite de um "Up" por dia! Hoje é vespera de feriado, a maioria tá trabalhando ou indo pra casa se preparando pra tomar todas!
QUanto à dúvida, é igual à qualquer outra! Só não "cruza" frequencia se o cross passivo separar. Sem cross passivo, vai cruzar a frequencia e somar a impedancia!
Se quer separar certin, n tem jeito! No ML tem um rapaz que faz cross passivo por encomenda!
Hummm... mais resumindo a questão da impedância não vai somar? pode usar de boa?
Só para você entender melhor, eu tenho um cross passivo de 8kHz de 12db/8ª e quero ligar em paralelo com 2 eros efd em paralelo tambem...
Drivers --> 500 - 11kHz
ST --> 5kHz - 20kHz
nao
acho que tu vai precisar de um cross band-pass passivo...atenuando com lpf em 5k teu driver..gostaria que alguem esclarescece tambem isto...
Editado por kauedog
Band pass não é tão necessario, só se quiser máx qualidade, aí precisaria pro driver.
Voce precisa saber a que impendancia trabalha seu cross passivo, se ele for feito pra trabalhar a 08 ohms e vc meter 4 nele o corte vai mudar, vai cair pela metade.
E esse cross em 8khz só serve pra Twiter, pra driver o corte é 1khz, se ligar o driver nesse cross ele vai funcionar como um twiter.
O que band pass tem a ver com máxima qualidade?
O fato de ter muitos componentes não significa que seja algo de alta qualidade.
Band Pass = LP + HP! Só isso!
ST --> 5kHz - 20kHz
Boa tarde !!!
Um Amplificador SD250 2 Canais de 125Wrms@2Ω ou 01 Bridge de 250Wrms@4Ω:
02 Drivers 8Ω
01 Super Tweeter 8Ω
Ligando em paralelo e usando o Crossover passivo 12dB/8ª no Super Tweeter quando o volume estiver mais alto a proteção do Amplificador "deve" atuar desligando o mesmo !!!
Se a proteção atuar troque o crossover passivo por um capacitor (apesar de ser infinitamente pior que o Crossover) mas para ter certeza só testando mesmo!!!
Abraço !!!
João Otávio
