Geeorge
Stetsom "Sem fonte"
Eu lembro logo q comecou esta onda de pancadao (o SD2300 recem tinha saído) eu falei pro Juliano: "tche porque tu não ligas uma paulada de bateria em serie e alimenta direto na saída dos amps, já q não tem limite de tensão mesmo?"
Alguem podia explicar melhor o que ta acontecendo to boiando...
internamente no amplificador ele tem uma fonte q converte os 12-14,4 volts da bateria em uma determinada voltagem pra depois passar pelo estágio de saida. até pq 14,4v seriam no máximo 207w. esse transformador de voltagem sempre dá desperdicio de consumo. então fazendo uma associação em série das baterias vc pode tirar uma voltagem maior sem a utilização do circuito transformador. diminui o consumo de bateria e aumenta a estabilidade do sistema.
até onde eu entendo de elétrica/eletronica eu entendo desta forma. mas espera algum técnico em eletronica confirmar isso, pois eu posso estar enganado
