Danilo MTX
Gol Trio"
Ficou legal Danilo. Parabens.
Valeu Alesalles, eu acabei e sair da auto eletrica pq meu altenador tava mandando 12,65volts para bateria aux. só q quando eu desligo a aux é deixo só do cofre ele sobe pra 13,65 o cara falou q essa bateria ta muito descarregada q tem q compra um carregador propio para ela... procede isso?
vou te fazer uma pergunta que parece coisa de maluco (mas não eh rsrs). Qual a espessura do cabo que está indo da bateria do cofre para auxiliar? vc levou somente o cabo positivo e fez o terra da auxiliar proximo a ela mesmo? Se for assim faça um teste simples: passe um cabo por fora mesmo do veiculo, do polo negativo da bateria do cofre ate o negativo da auxiliar, de partida e veja a tensão. Mas te adianto uma coisa: 13,65 ta baixo de qualquer forma, o normal seria entre 13,8 - 13,90 ate 14,0 - 14,2.
o cabo eu passei de 35mm o terra fiz no parafuso do cinto bem lixado, eu tbm axei pouco essa voltagem desse altenador... vo fazer esse teste é ja te falo depois...
fiz o teste peguei negativo da frente junto com o de traz deu na mesma pasmafaute
Olha particularidade minha: eu sempre preferi levar os 2 cabos, tanto positivo qto negativo e ainda faço outro aterramento la traz como vc fez. Lembre que automovies tem varios aterramentos: chassi, motor, cambio etc e se der problema em algum, pode gerar ruídos/perdas.
No seu caso então pode ser o seguinte: seu alternador não está carregando o que deve e/ou não está dando conta do sistema (ele fornecendo 13,65 e pouco), mas não eh só isso; sua bateria realmente esta descarregada e ai puxa a tensão para baixo mesmo, ate que ela complete os 12v.
Qtos amperes eh seu alternador? Se tem conhecimento na auto eletrica, peça para ele testar o alternador, pois 13,65 ta carregando pouco (verifique se a bateria do cofre tambem não está com pouca carga).
Editado por alesalles
realmente amigo meu altenador é de 60amp é ele ta começando a fazer barulho quando uso bastante o carro parece q é rolamento dele q já ta indo pro brejo.... é outra a minha bateria da frente é de 60ah é esta descarregada tbm... entao vo te q compra um carregador é mandar o cara ver uq ta acontecendo nesse altenador...
60A realmente e pouco, mas com um carregador e dando umas cargas de vez em quando ja resolve.
é vo mandar o cara olha pra min ver uq tem nesse altenador... e vo compra esse carregador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203583454-carregador-de-baterias-10ah12v-desliga-autominteligente-_JM
oq vc me fala desse? da conta de até manter meu som ligado? o bonati vende ele é falo q da pra deixar ligado o som é ele carregando...
10ah? Nao espere q mantenha o teu som!
Uma fonte JFA tb serve de carregador! :legal:
Quem é vivo sempre aparece... rsss (brincadeira) entao bloom o poblema q agora no momento sem money acabo! pasmafaute mais o proximo up (fonte JFA, Controle, 1 Xs power)
agora essa carregador é so pra quebra um galho! é meu som uq vc axou bloom? ta equilibrado? valeu! :legal:
Olha não conheço marca/modelo mas pelas especificações e melhor que o outro que vc tinha visto e, apesar de demorar um pouco, vai carregar suas baterias de boa.
Um bom custo benefício que eu conheço eh esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205408785-carregador-de-bateria-50a12v-bivolt-com-auxiliar-de-partida-_JM
Inclusive tenho um aqui, apesar de hoje não usar, pois tenho fonte, mas deixo ele aqui para alguma eventualidade. Tenta ver se consegue um usado desse.
entao axo q vo pegar esse mesmo.. pq penso futuramente em pega uma jfa turbo 800 ai pra fica de boa.. mais como agora o dinheiro ta pouco vo pega esse mais barato...
Não acho que valha a pena... tá praticamente a metade do valor do JFA Turbo 800 no ML.
Já que pretende pegar a JFA mais prá frente, vai perder dinheiro quando tentar vender essa carga lenta.
Não seria mais vantagem parcelar a JFA pelo Mercado Pago? Aumenta um pouco o valor mas acho que compensa.
Se for prá ficar com as duas, aí tudo bem.
Valews. :legal:
Valews. :legal:
hunn cara to pensando nisso tbm.. agora vale a pena pegar a de 10ah só pra carregar mesmo?
Ai não vale a pena Danilo, pois a fonte ja faz isso e o dinheiro do carregador ajuda a pagar a fonte . Fora que a fonte eh bem mais eficiente que o carregador e sendo de marca boa não danifica as baterias. Alguns carregadores sim.
poblema q diferença de preço é muito de 175,00 pra 749,00 no momento nao to podendo gastar... pasmafaute
Por R$ 175,00 tá valendo, mas quando disse que era quase a metade da JFA, estava me referindo à última opção sugerida pelo alesalles, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-205408785-carregador-de-bateria-50a12v-bivolt-com-auxiliar-de-partida-_JM , que tá de R$ 315,00. Entendi que você estava pensando em pegar ela. Aí eu acho que não vale a pena.
Valews. :legal:
Valews. :legal:
ahhh sim vo pegar essa mesmo só pra quebra um galho... la pro começo do ano q vem vo fazer uns ups ai pego já a jfa
valeu ! ;)
Valews. :legal:
Mas eu disse para procurar um desse usado.
Valews. :legal:
Mas eu disse para procurar um desse usado. aqui um usado ta na faixa de 180,00-200,00.
o poblema q aki na minha cidade nao tem muito som pesado... nas auto eletrica q eu fui os carregador dos cara é tudo pré-historico.. é tenso ! pasmafaute entao nem axei um usado bom...
procura na net
