KeepWalking
Amplificador com entrada alta
Recentemente adquiri um novo veículo, e agora preciso instalar o som nele, porem só de pensar em instaladores arrancando o carpet, cortando fios e metendo chave de fenda para arrancar as partes plásticas já me dá arrepios.
Andei pesquisando e parece que um módulo com entradas de alta resolveria em partes este problema. Goste de qualidade sonora, não quero nada de exagero apenas um som melhor que o original.
Será que essa é a melhor opção? Alguém indica alguma marca/modelo deste tipo de módulo?
O veículo é um Hyunday i30, já vem com player original que vou manter. Trocarei os falantes das portas e colocarei um kit 2 vias na frente e um coaxial atrás. Não sei ainda se vou usar sub.
Editado por KeepWalking
Bom amigo o Sd250. 2 possui entradas de alta impendancia e de baixa impendancia, é só ecolher qual usar!
Alem do baixo custo tem excelente qualidade como muitos aqui já disseram !
Espero ter ajudado !
...é, depende da finalidade e do quanto pretende gastar.
Um amp que costuma agradar à maioria são os Falcon de 3 canais.. onde 2 canais tu usa pros internos (em cada canal liga um lado do carro) e no outro, um sub de 10' ou 12'. Sonzinho básico e agradável!
Valeu colega. otima dica, ele é bem pequeno e acredito que vai dar para deixa-lo embaixo do painel
to na mesma peleja sua cara, to atrás de um amp pequeno pra empurrar um 2 vias
até agora to bem inclinado a pegar um taramps 150x2
acredito q pra vc vai servir tb
os players originais vem com uma equalização que dá uma melhorada no desempenho de falantes originais, bem simples... muitas vezes o sinal é bem modificado e fica ruim demais amplificado, se tiver possibilidade, pense no futuro em processadores, tem o cyro que tem um i30 com processador bit one com ótimos resultados.
conheço mais 3 amplificadores que aceitam entrada alta
pioneer gm 6400 e 6500
hertz ep4 e a nova linha He4
sony XM-ZR604
