Fabio Arisa
[VW Passat Variant 07] SQ
Ficou lindo o suporte pros tws, mas não perde profundidade colocando aí? Tem como aumentar a profundidade do palco utilizando o TA? Fiz uma regulagem maluca aqui pra deixar o sub na frente mas falta profundidade, será q tem como melhorar?
Gariba, vc tem 2 perguntas que exigem respostas bem tecnicas... Entretanto, eu nao estou montando um carro para alta fidelidade ou campeonato. Ainda assim, vou dar minha opiniao sobre o assunto
n.1 sobre o posicionamento dos tweeters:
de fato um posicionamento dos falantes mais longe do ouvinte daria um resultado melhor. Porem, os outros dois locais mais comuns de se instalar tambem nao fariam muito sentido. Colocando na coluna, ficaria mais proximo do ouvinte. Colocando proximo ao vidro, faria uma "corneta" no tweeter, se vc entender o painel+vidro+lateral com esse formato. O som acaba ficando pior.
Os fatores positivos de se montar no local original dos tweeters do carro sao:
integridade na instalacao
alinhamento com o mid na porta - o que vai ajudar a fazer alinhamento de tempo igual para os 2 falantes e eliminar a necessidade de mais um amp no sistema
n.2 sobre a profundidade do palco:
na minha visao profundidade do palco esta relacionada ao bom posicionamento dos falantes e boa eletronica, cabos.
Agora, um ultimo comentario sobre sua regulagem de sub: nao sei como voce quer melhorar profundidade de palco com alinhamento de tempo do subwoofer.... talvez vc pode tentar uma regulagem menos maluca...
abs
Como ficou o posisionamento das TW Arisa?On axis somente pro ouvite (egoista)ou ficou posisionado pro centro do cabine??
Pode dar mais detalhes do projeto como volume da caixa ,F3 e o FB e comprimento do duto ?
Foi testado outros posisionamento Arisa?
acompanhando ...
Ficou alinhado a Tw com o mid bass (alinhamento vertical)???
a bobina da TW com o do MID bass
Agora o alinhamento horizontal vai ter que ser corrigido com o TA..Pois os mids estão na porta ..Mas não é problema para os ouvidos de Leandro Paganini..
Editado por antnbarao
barao, nao tenho todas essas especificacoes de cabeca.... o software utilizado eh do Foca... eu so sugeri o tipo de grave que eu queria, e o volume maximo para nao comprometer o porta-malas. e, claro, usando uma dutada. volume maximo dessa caixa, por volta de 85 litros, sendo 80 litros livres (descontando o duto)
sim testamos outros posicionamentos em outras situacoes. Eu gotei do tweeter no retrovisor. da uma otima largura de palco. mas, nese caso, como te falei, o peso maior para decidir foi a estetica.
sim, ficou alinhado na vertical. nao da pra ter alinhamento das bobinas por causa do angulo do baffle e do tweeter. mas ficou proximo.
sim, vamos usar TA para acertar o palco e imagem.
abs e valeu por acompanhar!
ahhhh ia esquecendo da primeira pergunta... nao sei ainda como estara posicionado pois quando eu sai a peca do lado esquerdo ainda nao tinha sido feita. essa etapa deixei 110% na mao do Foca. Ele fez alguns carros com esse tipo de alinhamento que ele gosta, e eu tb curti bastante. Quem ouviu o corsa do DEK pode dar um parecer. Fica bem correto.
Esse é o melhor lugar para instalar o tweeter, pelas vantagens já citadas.
E, na prática, na maioria das vezes o resultado é um som que se apresenta de maneira agradável, quando temos o tw instalado nessa posição.
E como também foi dito pelo Arisa, profundidade de palco(que em termos gerais é precária, em qualquer carro...) é basicamente função do alinhamento entre os drivers e do refinamento da eletrônica.
Mais do que profundidade de palco em sí, o que acaba mudando bastante é a maneira que o som se apresenta, o que é uma questão vital, visto que está diretamente ligada a fadiga auditiva e a percepção do ouvinte acerca do set em geral.
Enfim, está ficando animal o projeto!!
Não vejo a hora de escutar essa station wagon germânica hi-fi!
Editado por Crasher
eu uso esse posicionamento e gostei também, no meu caso seria por conta da mão de obra para mexer nas colunas mesmo, as quais geralmente não me agradam no visual.
Lembrei da palestra da JL e ou Focal onde eles citaram as distâncias máximas e mínimas do tweeter para os midbass dos kits 2 vias, e que dependendo de como se apresentava o kit em um mostruário de loja o kit poderia até não mostrar seu potencial.
A única desvantagem que acho é quando chove, eu tenho que tomar o maior cuidado para não pegar água nos meus lindos tw...esse Focal Be então... hehehe
Desejo fazer um comentário diferente,
O Fabio é muito bom fotografo, heim.
Dá para acompanhar o projeto perfeitamente.
Falamos sobre o assunto com Lacerda no curso avançado 2.
Sobre os alinhamentos tanto o de bobina (alinhamento vertical).
Quanto o alinhamento Horizontal (Distanciamento entre o MID e a TW basta colocar o comprimento da onda 333 m/s e dividir pela a frequencia de cruzamento como por exemplo 2.500 kz e multiplicar po 100 pra trans formar em cm
Ex:
333/2500(frequencia de cruzamento )=0,1332 x 100 =13,32 cm
Esta é a distancia de centro a centro dos falantes para que não haja algumas anomalias como alterações de fase.
Continuação...
Fragmento retirado da apostila de Marcelo Lacerda
“Médio e TW devem ficar sempre juntos. Isso tem um Motivo claro .Numa passagem da musica por exemplo, uma cantora diz “ARROZ” .Se a Tw estiver longe do médio , então é como se houvesse duas cantoras. A primeira cantora diz “ARRO” e a segunda terminaria com o som de “Z”.Desta forma o som estaria se originando de duas fontes distintas ,enquanto que na verdade só existe uma cantora .
Instalando a TW e o MID juntos e alinharmos as bobinas o som praticamente vai ser originado de uma único ponto que seria o ideal.”
Mas isso seria o ideal, como na maioria das vezes não rola, então vai ter que ser corrigido com algum processamento (TA) e outros..
Vc ja gosta de imagens, n é?!
Falei que achava q era o resultado final, pq logo apos a massa, pode-se dar o acabamento e pintar direto sem dar algum tipo de aparelho antes! E nao é regra deixar a peça na cor do acabamento original. Se pode perfeitamente mudar a cor se for do gosto do dono! E mesmo sem a pintura final, o resultado deixado nessa peça ficou 100%!
Nao se nasce sabendo de tudo. Veja o seu projeto... :rolleyes:
Ver esse projeto concluido, de certa forma me interessa bastante porque to montando algo (salvo as devidas proporções) parecido.
Na verdade minha intenção inicial era substituir todo e qualquer aspecto digital fora o proprio player do percurso do sinal.
O amp focal tendo dsp provavelmente desligando o dsp desliga o cross e o ta ao mesmo tempo. Ou não? Pergunto isso porque talvez haja a possibilidade de usar somente o ta (era o que eu queria com o zapco). E deixar os cortes pra um cross passivo talvez posterior a testes realizados no ativo, ou você não ve a necessidade disso?
Rubens, tb to curioso. Deve aparecer essa foto amanha ou terca!
Satyricon, nao entndi bem... Se da pra usar so o ta, sim da pra fazer. Ms o dsp vai ser utilizado, o ta nao faz parte de um sistema independente. E, novamente, nao estou montando o som para fidelidade...
