Fabio Arisa
[VW Passat Variant 07] SQ
O amplificador q ele vai usar, já possui um processador interno.. não necessitando de um processador externo...
Fábio, na verdade perguntei se iria utilizar algum processador?? Abs
Fábio, está aí uma coisa que pra mim é muito polemica...
Vi que o amp é 24-96 e tem arquitetura de primeira qualidade...
Não seria o caso de usar um sinal digital por fibra ótica ou coaxial... e com isso eliminar uma conversão analogico>digital?
Acredito q vc ja tenha feito o teste, pois escolheu usar a saída de áudio do Denon que não deve ser nada ruim, rs rs rs... o q vc notou? um contra o outro... poderia dizer?
Rca toca bem mais... Simples assim. Na pratica. Na teoria nao sei explicar...
Queria usar as saidas balanceadas do player que ai sim seria o ideal, mas ate onde sei esse amp nao tem as entradas balanceadas...
Abs
Fabio, o amp p/ o stereo são 2 canais, né isso? como você vai fazer os cortes entre o mid polyglass e o tw utopia?
fala aí sobre esse cross.
abraços e boa sorte.
Parabéns pelo carro Arisa. Mais um que gosta de perua.
Seu set tem tudo para ficar um show a parte, mesmo dizendo que um só para o dia a dia. Mas com certeza melhor que muito set de competição que tem por aí.
Abs
Acho que respondi mal esse post. desculpem-me. eu estava na correria...
O player Denon não tem saída digital. Fiz o teste da saída digital x RCA com 2 sistemas que eu tive: Alpine F#1 e Nakamichi CD700. Em ambos, a saída RCA apresentou um som mais aberto, mais vivo e musical. A saída digital apresentou um som fechado, mais limpo, mais detalhado, porém morto e nada musical.
Por isso optei por usar as saídas RCA.
O Denon ainda apresenta saídas balanceadas. Alguns amplificadores, como o Arc Audio 4200 SE (que eu considero um amp muito bom), têm entradas balanceadas, e acho que deve ficar muito bom com essa configuração.
galera, eu fui ontem no Foca. O carro está em construção. Peguei as fotos dele e tirei diversas outras fotos. Só que está bem corrido por aqui, e pra piorar, deixei a máquina em casa :(
Então eu prometo que coloco mais fotos no final do dia, ok?
Acho que vcs vão gostar. Acompanhem!
para os curiosos, vai ter foto da construção da caixa dutada para 4 falantes focal 21v2.
Fotos atualizadas na primeira pagina.
Se algum moderador puder ajudar a deixar as fotos com o tamanho legal e visualizacao imediata, agradeco! nao to sabendo como fazer isso....
abs
abs
Não sou moderador, mas posso ajudar
Vai no seu album no imageshack eclica no "i" ao lado da foto. Vão aparecer os links pra vc compartilhar a foto, escolhe o que diz "forum" .
Pronto! :legal:
belo set e carro! parabéns!
os amplificadores focal tem entradas balanceadas? pena que lá nas palestras do forum o palestrante da Focal falou bem pouco de amplificadores da marca né?
que material usou nos forros das portas?é "cobertor de mendigo" normal ou algo diferente? parece bem espesso. É meu próximo upgrade.
não entendi essa foto, seria um acabamento no porta-malas?
Leandro a foto eh do tratamento na porta do porta malas, para nao vibrar. Eh cobertor de mendigo tradicional mesmo. Dentro do porta malas eh soh uma parte da porta dianteira que estava ali
Sim 4 subs casam a impedancia com o amp, e a potencia tb.
Abs
