Boa noite,
Modulo: Soundigital 2500 2ohms.
Acionamento da Ventoinha em 2 a 5 Minutos. (Isso é Normal?)
Barulho da Ventoinha: meio alto(normal ou não?)
no Amp estão Ligados 4 Subs da Pioneer 309 D4!!
Editado por Mulekinho21
e ai amigo, olha... Que eu saiba não tem um tempo certo pra ela ligar. Ela é acionada quando o módulo da uma esquentada. E da um barulho sim. Mas nada muito alto. Como meu módulo fica atrás do banco e nunca escuto o coler, só quando to do lado do módulo. Abraço
eita, será q o cooler não esta ruim, as vezes eles começam a roncar, ou pesar o rolamento, ai fica um ruido alto, fora do normal.
não sera isso? sempre foi assim, ou ficou depois?
Entao....faz uma Semana que instalei o Amp.... e percebi o acionamento da Ventoinha em pouco tempo e esse barulho dela...que não sei falar se é normal.
o AMP é novo? ta na garantia?
se tiver velho, nem abre,nem perde tempo
manda esa buxa para eles
Sim, o Amp é novo tem cerca de 1 mes, so liguei ele agora, pois estava sem os Subs.
nao adianta mandar pra garantia por causa disso.
A fabrica tem um modelo de cooler padrao. Eles nao vao adaptar um outro modelo de cooler ali pra vc.
com 1/4 do volume sim
po 1/4 e vc ainda ouve? ou o cooler virou uma turbina ou teu grave está muito fraco, pq 1/4 de 4 subs num SD2500 já é um bass forte, nem o meu que são 3 subs de 10" num SD1500 em 1/4 não ouço a barulho do cooler
Peraê... você usa 4 subs e consegue ouvir o barulho do cooler em 25% do volume??
Quer dizer então que 5 deles "abafa" seu som!? :vts
Pô distroy, desculpa aí, mas não consegui parar de rir quando li isso!kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
5 coolers bafar 4 pioneer então vou mudar o som do meu carro! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Exatamente o que eu pensei quando li o negocio do 1/4 :vts
Mas pro cara se assutar com o barulho, não deve tá normal mesmo não.
