Rui
Mid Dayton RS-180 precisando de reparos
Bom pessoal,
Comprei um par de mids Dauton RS-180 e um deles travou...
Como é um mid diferenciado, gostaria de arruma-lo, mas não conheço nenhum lugar que seja reconhecidamente bom!
Alguem pode me ajudar?
Obs (p/ Srs Moderadore): Só postei aqui pois gostaria da opinião do pessoal que já tá mais acostumado a mexer com equipamentos de melhor qualidade... Se mesmo assim não for o lugar adequado, favor transferir para a area certa.
Nao vale mais a pena importar outro?
Se arrumar aqui, com frete e tal, acho que nao sai menos de R$80,00.
Pad,
Eu tava pensando em arrumar e depois usar em algum outro projeto...
Mesmo com um lado só, eu achei que ele é um mid que precisa de bastante potencia pra render bem... Mesmo só com o lado direito funcionando, em baixos volumes (isso com o ganho do ampli nos canais dos mids bem mais aberto do que nos tweeters) o mid praticamente some, e só realmente aparece (com uma bela qualidade) em volumes mais altos... Isso era algo que eu já imaginava que poderia acontecer, e de fato aconteceu! Meu DLS manda "apenas" 60rms por canal em 4 ohms...
Quando liguei tudo já percebi que tinha coisa errada, pois não tinha medios... Aí percebi que um tinha travado... Pra pelo menos ter uma ideia de como ficaria o set, eu liguei um mid do kit da Helix E62C que eu tenho aqui parado.... E para os dois mids tocarem mais ou menos no mesmo nível, eu tive que atenuar em 6db o da Helix no player... Isso meio que comprova a "falta" de potencia pros Dayton...
Eu vou fazer uma viagem agora dia 30/09, e poderia trazer um novo (se eu achar, né?) mas pra falar a verdade acho que estes Dayton não casaram bem com meu set... Pode ser só impressão, mas minha ideia hoje seria colocar algum outro mid, e por isso queria apenas arrumar este com defeito...
[]s
Rui
Só por curiosidade, o que aconteceu? Excesso de potência?
Alves,
Eu sinceramente não sei...
Eu comprei meu par usado aqui no forum... Mas quando chegou eu testei, inclusive com estes meus equipamentos (eu liguei tudo em cima da mesa com uma bateria), e funcionaram perfeitamente.
Quando liguei já percebi que não tinha medios, aí coloquei o ouvido perto de cada mid. O da porta do passageiro estava tocando, mas muito baixo e com baixa qualidade... Quando tirei a tela, vi que ele não excurssionava... Ele tá travado, e depois que tirei da porta, vi que o cone não está devidamente centralizado.
[]s
Rui
Certo que é defeito.
O DLS certamente fornece mais do que os 60 RMS declarados.
Quem conhece os amplificadores da linha ultimate sabe do que falo, são amplis "cavalos".
Tenha uma boa conversa com quem te vendeu pra ver com certeza se já não era "recondicionado" quando ele comprou...
É difícil um mid desse nível render tão pouco, ou precisar de "muita" potência para trabalhar plenamente.
Então Joel,
O que vc acha que pode ser?
Estão insatalados nas portas tratadas, e mesmo com o ganho bem acima do que deveria, em volumes baixos ele não aparece... Em volumes mais altos ele realmente mostra a que veio...
Pra vc ter uma ideia, para eu não ficar sem escutar meu set que demorou bastante para eu finalizar (quase finalizar), eu instalei no lugar do mid com defeito o mid do kit Helix E62C (que tá parado aqui em casa e vai pro carro da patroa), que definitivamente está num patamar mais baixo do que os Dayton, e ele tocou muito forte (alias, pelo preço dele, é um bom mid), chegando até a incomodar a perna quando colocava musicas com graves mais fortes... E para ficar mais ou menos no mesmo nivel sonoro, eu tive que atenuar ele em 6db em relação ao outro RS-180..
Eu cheguei até a pensar que fosse meu cabo speaker, que muitos falam que dão uma "capada" nos medios... Mas deppois que liguei o mid da Helix, desencanei disso...
Ou os meus dois Dayton estão com problemas, ou relamente ele necessita de bastante força pra render bem... Mas, como já disse, em volumes altos ele toca bonito, então não acredito que o outro tb esteja com problemas...
[]s
Rui
Com esse seu teste ai, acho q se tem problema é só em um e ñ no par. Enquanto lia, até pensei em perguntar se ñ estaria descartada a possibilidade de ter alguma diferença no sinal entre os canais (ganhos diferentes, por exemplo), mas vc colocou outro mid no lugar e ele respondeu bem... ou a sensibilidade do Helix é alta e a do Dayton é muito baixa e ainda tem algo mais ai (como a diferença entre os canais)?
Então Joel,
[]s
Rui
Não sei nem o que te dizer cara..
É bucha, tanto tempo e dinheiro gasto num projeto e depois de tudo pronto ficar desse jeito..
Vc pode / deve fazer alguns testes cara.
Assim como o Alves disse..
O que dá pra tentar:
tenta colocá-los para tocar na bridge e vê como se comporta..
Faz um teste rápido, coloca eles para tocar um de cada vez em cada canal do ampli e verifica o comportamento dele.
Apesar de que pelo relato dos helix, está quase que descartado ser problema no amplificador.
O mais certo é mandar para algum especialista, que já te dá um veredicto assim que bater o olho..
Sorte ai :legal:
Entre os canais não tem diferença alguma... Como tá bi-amplificado, dois canais estão nos tw e dois canais nos mids... Não tem como mudar o ganho independete entre os canais dos mids, a não ser pelo player.
Eu já tinho visto as sensibilidades, de fato a do Helix é maior (o manual diz 91db) e para o Dayton temos 88db, mas como já disse, para eles tocarem mais ou menos no mesmo nível (principalmente em volumes baixos e intermediarios), eu tive que atenuar o Helix em 6db... Eu só consigo enxergar a potencia como fator determinante neste caso...
[]s
Rui
Sorte ai :legal:
Tranquilo Joel...
Na hora da um desanimo muito grande, mas depois passa... Pelo menos é um problema bem facil de resolver! Já comprovei que o porblema é no mid!!!
Vou fazer este testa da bridge, só ainda não fiz pq não tive tempo!
Sobre o especialista (pra arrumar o mid), é por isso que abri o tópico.... Vc conhece algum?
Valeu...
[]s
Rui
Editado por Rui
Alves,
Quem é o Ivo?
Vc tem o contato dele?
[]s
Rui
Tenho quase certeza q o gariba tem o contato. Pelo q dizem e pelas vezes q já vi indicação do trabalho dele, parece ser O cara p/esse tipo de coisa.
Beleza...
Vou ver com ele...
Obrigado,
Rui.
Conseguiu falar com o Ivo.
O meu sub q mandei pra ele tá voltando hj de viagem, provavelmente no meio da semana q vem esteja aqui. Aí posto uma foto do serviço dele.
Pra vc é mais tranquilo, pois é perto. O frete sai baratinho.
Não Gariba,
Ainda não falei com ele...
Na 2ª eu ligo pra ele, e se for o caso, eu levo até lá. Não é muito longe pra mim...
Obrigado Cara!!
[]s
Rui
agora q vi o topico..
eu q vendi os mid's pro Rui... comprei eles usados, mas segundo o gringo dono anterior, eles foram comprados por ele novos e não eram recondicionados nem nada.. eu tenho um par deles q comprei novos, e no olhar, esses usados estavam 100% iguais, exceto pelas marcas de uso..
não cheguei a usa-los, só testei rapidinho pra ver se funcionavam.. na epoca, a alguns meses, vendi pro Rui e o mesmo disse que funcionaram perfeitamente..
agora, EU tenho os RS-180, eu SEI, por experiencia propria SEM achismo que eles realmente, apesar de serem 60rms, precisam de força pra tocar bem.. em volumes baixos eles são apagados msmo...sempre usei eles em bi-amp, amplifiquei com audison, alpine pdx, mtx, JL 300/4v2. Só uma vez q testei com cross passivo numa gta480 ( 1 canal e bridge) e o mid nao rendeu NADA nela..
esse mid cortando em 63hz e até seus 2,5khz +- toca mto em volume alto com potencia limpa, minhas portas vivem tremendo hehe..
oq causou o travamento ou não faço a menor ideia.. os meus estao já a um bommm tempo tocando e até hj nun deram 1 dor de cabeça.. as vezes equips apresentam falhas e pifam, é 'normal'... não sei as condições q eles foram submetidos, mas é uma pena msmo.. são bons os mids, pra quem gosta de um som mais altinho e um sqpl hehe
Mas Rui, tenta mandar no IVO, pessoal diz q ele é um dos melhores de sampa..
Tranquilo Rodolfo,
Como eu mesmo disse no topico, eu testei quando chegaram estavam 100%! Tanto que eu nem entrei em contato com vc... Esse é o risco que a gente corre quando compra um produto usado... A gente nunca sabe como que foi usado e quanto tempo foi usado... Mas tudo bem... É a 1ª vez que tenho problemas deste tipo... Já comprei muita coisa aqui no forum e até no ML e nunca tinha tido problemas!
Quanto a potencia, relamente ele precisa de bastante força pra se mexer... Na verdade a nominal dele não é 60rms, ele suporta 100rms... E os meus 60rms do A7 realmente não são suficientes para ele... Assim qeu tiver um tempo vou ligar ele na bridge (no A7 a bridge em 4 ohms chega a 200rms) e vou ver o que acontece.... Mas tenho certeza que vai render muito bem... Mas fica a dica pra quem pretende usar um RS-180, não use menos de 120/150 rms, senão vai ter uma boa decepção!!!
Tentei o contato ontem com o Ivo e não consegui, mas daqui a pouco eu tento de novo... Vou mandar pra ele sim...
E quanto ao travamento, eu tb não tenho idéia... Eu nunca tinha visto isso... Ele continua tocando (só que com péssima qualidade e muito baixo) e com o cone travado! Parece que foi colado... Nem forçando ele se mexe... É bem estranho...
Assimq eu eu arrumar ele eu volto aqui e coloco o diagnóstico!!!
[]s
Rui
