Gustavoooo
Duvida se o pioneer aguenta - (agora 4 259d4 na t3500)
Bom dia pessoal..
e o seguinte.. Estou com uma t3500 2 ohms aki em casa..
Tava tentando vender mais ta dificil.. Entao resolvi usar..
So tenho 180 ah de bateria.. Sei que ela nao vai render tudo q pode.. Mais sera que se eu ligar 3
pioneer 309 em 4 ohms nela vou queimar eles ou o amplificador?
Digo isso respeitando led clip e carro ligado sempre.. Tbm vou colocar mega cap.
Vlw !
Obs.: querendo sair um pouco da modinha dos pioneer 12".. tava pensando em usar os 10", ao inves de 3 de 309 usar tava pensando em 4 259d4 .. que devem ser mais rapidos e pelo acoplamento seria melhor (eu acho),que seriam teoricamente 1400 rms que poderiam ser aplicados.. ai ja aproxima mais.. vou ligar em 2ohms (ou melhor 4ohms)..
Editado por Gustavoooo
Queimar o amplificador não queima...só pode queimar os subs se usar muita potência.
Mas é só regular o ganho do taramps baixo que não tem problema.
Blz.. Tou perguntando pq ja vi matador ( morredor) abrir bico facil no taramps..
Pioneer nunk vi ao vivo...
Vlw..
vc só não pode ligar em 1 ohms, em 2 3 4 6 8 ohms pode ligar sussegado, mas pode ligar em 4 e prestar atenção no clip, ja vi 2 pioneer ligado num stet 2k5 na impendancia nominal :legal:
Editado por Andretti
Vlww entao.. Ainda mais q n vou despejar nem 2k neles... Pois to so com 180 ah de bateria.. Se n bota pra clipar acredito que em 4ohms eu jogue uns 1600 rms ...
Uso um stetsom 1k6 em 3 pioneer 308, e até hoje, mesmo dando algumas clipadas nunca houve prejuizo ;D
Vc pode usar a potencia nominal indiscriminadamente ou o dobro da potencia sem clipping excessivo nem ultrapassando o x-max. Acima disso, só sendo MUUUUUUITO cauteloso.. coisa que pelo visto não é! rsrs
Se não clipar não queima. A T3500 deve mandar no máximo uns 2k wrms em 4 ohms.
só quero saber como vc vai ligar me 4ohms rsrs.
tem pioneer S4 e D4, eu pegaria o D4, ligando as bobina em serie, e depois os 3 subs em paralelo, vai ficar 2,66ohms..
ou liga as bobinas em paralelo, ai cada sub fica 2ohms, e vc ligar os 3 em serie, fecha 6ohms, ai sim é mais tranquilo.
ps: usar potencia acima da nominal do sub é uma desgraça, não vai tirar todo rendimento do ampli.. não pode deixar distorcer q ja vai feder a verniz..
cara vai na boa, só tomar cuidado com o clip, eu tava usando um pioneer 308 d2 liagado em um st 3K7 no dobro da impedância e ta inteiro o sub ainda, nunca nem cheiro, só saber usar
e no caso 4 259... ficaria melhor ?? (nao enontrei ninguem no search com 4 de 10", ja tentei procurar...)
