Lucas Durante
4 6x9 Bravox caixa 40L cada par (CONCLUÍDO)
tava pensando em montar o t400 só pra vóz pq depoois vou colocar um sd1000 pra empurra 2 309
Creio que com 4 6x9 desses cortado acima de 80hz ja que é somente pra voz da conta do set sem precisar de cornetas.. Eu faria isso no seu caso, prefiro muito mais o som de 6x9 do que cornetas, mesmo as de ti. Eles tem voz encorpada e vão longe em, vc vai gostar.
Eu vou montar um set com 1 309 e os 4 6x9 no 3600gl, mas vou fazer corte nos 6x9 em 40hz, entao nao vou aplicar muita potencia. :legal:
"Creio que com 4 6x9 desses cortado acima de 80hz"
você diz tocar só 80hz pra cima?
também não gosto do som de corneta!
tem como tu me passar as medias da sua caixa? dos 6x9?
começo de mes ja vo compra o t400, to veendo como vo alimenta ele!
Isso, corte de 80hz pra cima. Se for fazer isso uma caixa selada de 40l pros 4 ja da conta... Se for usar tocando sem corte ai faz uma caixa igual a minha: altura (24cm) x profundidade (34cm) x Comprimento (72cm) :legal:
Mdf de qt ? 20mm? O.O
um amigo meu tem um 309 ligado num roadstar acrilico em bridge ligado em UMA fonte de pc. ja conseguiu quebra um DVD.
ele compro uma corneta e ligo no otro canal ! a corneta esconde todo o grave! muito ruim ficou!
Eu tambem ja consegui quebrar, eu quebro 5 DVD com a mão brincando kkk
Editado por Allanfortes
Qulquer dia queima a saida se forçar mt... A impendancia ta fechando certo ?
Relaxa, liguei só ontem e ele tem proteçao contra impedancia baixa e outras coisas... Mas de qualquer modo foi so ontem, hj ja esta somente as 2 com a impedancia correta :legal:
essas são as medidas externas né? meu primo quer fazer uma igual a sua, só que com mdf de 15mm vai dar 45 litros, com mdf de 20mm que é a o kra que vai fazer a caixa dele usa vai dar 40 litros..
Sim externa. A minha é mdf 15mm, fica 40l livres e 45brutos. Fala pra ele fazer com 15mm mesmo que ta bom :legal:
Amigo tenho uma pergunta comprei dois h-buster e vou fazer uma caixa tipo a sua só que tenho mais um subzinho de 5.25 pol que vai junto a ideia é uma camera unica pros tres a minha maior duvida e quanto ao duto 3 ou 4 será que se eu colocar 4 vai soprar mto ? a caixa tem 53 L brutos o duto será de 20 cm mais ai que esta a duvida de 3 ou 4 polegadas ? :banghead
abraço
