Lucas Durante
4 6x9 Bravox caixa 40L cada par (CONCLUÍDO)
Pra baixo de 45,40hz sinto falta de sub, mas 50hz pra cima seria totalmente desnecessario, ta mto forte nessas frequencias. Ontem fiz um video podrera vou upar hj, quem sabe ja nao faço outro melhor.
fui da play aqui quase desmonto o quarto kkkk,e o ganho da SDzinha ta nem no meio
mais falando do seu,ta monstrinho em, e ficou bem macio mesmo, nem parece q sao 6x9s que tao tocano ai, curti mesmo em, parabens mano!
imagino como ta bom o phanter na sd ae... mas o negocio aqui ta fmz mesmo, ta tocando mto macio, amanha faço uns videos e ja posto :legal:
Hoje eu estava querendo mudar meu som do carro, querendo dar um pokinho mais de qualidade no set, queria acrescentar 2 pares de 6x9, pois estou tocando meu som com seguinte set:
Tomahawk TBS 15''
1 driver hinor hdi 300
1 Super Tweeter selenium st 200
Taramps 1.2kw
Hurricane 4.120
Enfim, cansei dessa cornetinha e esse tweeter, o som tá com um buraco do tamanho do buraco da camada de ozônio( e olha q não é pequeno :rolleyes: ) foi ai que comecei a pesquisar, primeiro no youtube, depois vim pro fórum ver opinião do povão e tals. Vi seus videos e me animei muito em montar os 6x9 no meu som, se puder me ajudar gostaria muito. Eu tava pensando em fazer uma caixa selada de 15 litros por falante, visando uma resposta mais plana e sintonia beeem mais alta, penso assim pois meu SUB cobre legal até uns 80 - 100 Hz, só to com medo da caixa não atender o que espero, se puder ajudar agradeço. Parabéns pelo seu belo set montado, devagar vc vai deixando do seu gosto, estou acompanhando o tópico. :rever1:
Tambem vou montar um set aki em ksa primeiro vo montar uma caixa com 2 6x9 vou usar esse da bravox e depois vo montar um sub pioneer 308d2 pros graves, então acho que uma caixa selada ta de bom tamanho né pros 6x9 ? quantos litros será que vai ficar bom pra cada falante, uns 15L será? agradeço ai quem puder me ajudar tbm vlw :rever1:
vlw Lucas tava pensando em fazer uma caixa só ai seria melhor mandar fazer uma separação dentro da caixa né? ou eu mando fazer duas caixas, uma pra cada falante assim vai ficar com um efeito sonoro melhor dentro do quanto.. ainda tenho uma semana pra pensar nisso :rolleyes:
Editado por Raseck
as medidas influenciam muito ? eu tenho essas aki seriam 33cm de largura por 30 de altura e 15 de profundidade...
o que vcs acham ?
comprei 2 Bravox só falta chegar agora hehe vo deixar ele provisóriamente em uma caixa selada de 26 litros, comprei um par e uma SD250 pra tocar os dois, não vejo a hora de chegar []-[]
daew!
seu minisystem é qnts RMS?
como fico as impendancias? (6x9 e minisystem )
pago quanto na caixa?
a os altofalantes do minisystem? fez o que com elas?
O mini system promete 500 rms, deve dar uns 300 no total... Os 6x9 diz 250rms por par, os 4 casaram certinho...
Liguei cada par em serie resultando 8ohms e ligando um par em cada canal (250rms 8ohms, igualzinho o mini system).
A caixa paguei 60 na primeira e 70 na segunda (subiu preço do material segundo o cara da loja...), é feita de mdf 15mm, carpete e courvin na frente...
A caixa original do system deixei parada no fundo de casa, por inquanto tao la descansando rsrs, ja trabalharam 7 anos... :legal:
dahoraa
ta dando um gravão, tava vendo seus videos.
tava pensando em coloca um par de 6x9 junto com meu mini system o problema é ke ele tem só 100rms em 6ohm.
dai nao vai tocar.
ai Lucas qts cm tem o duto da sua caixa? eu to desempregado agora e não vo mais poder montar o som que eu estava planejando então como a caixa que eu estou usando nos meus bravox não ta me agradando nos graves estou pensando em vender meu pioneer fazer uma igual a sua :legal:
e ai mano será que um t400 segura 2 par de 6x9 desse ai ? mais 2 corneta?
Opa, tem 10/11cm, ta só o aeroduto. Ja alonguei pra testar, ganha um pouco nos subgrave mas perde muito nos picos de 60-80hz. :legal:
2 par fica de boa, mas com +2 corneta não sei nao, eles sao parrudinhos :legal:
tava pensando em montar o t400 só pra vóz pq depoois vou colocar um sd1000 pra empurra 2 309
