MrQuality
[Renault Scenic] Hi Fi (Focal Utopia N7)
No porta malas esta tudo solto....rsrs, por enquanto... até eu decidir o que vou fazer com o subwoofer.
Também terá "o antes e o depois" desse porta-malas? :vts
Editado por Alves
Sakata fala mais sobre essa caixa dutada:
Quantos litros;
Qual a frequencia de corte que ficou a caixa;
Qual a sintonia do duto ;
Por que utilizou dutada?
Antonio
1 subwoofer Focal Polyglass 27V2 em caixa bass reflex
Antonio
A caixa tem 50L, sintonizada em 28Hz.
Estou cortando LP 50Hz a 18dB/Oit
Dutada pq nao gosto de caixa selada.
O sub no meu caso esta somente para dar mais peso, pois as portas ja respondem muito bem ao meu gosto musical (jazz), somente nas musicas classicas que o sub faz falta.
Abs
Sakata
Antonio
Abs
Sakata
Muito obrigado sakata!!!
Fiz um treinamento com Marcelo Lacerda em BH e nesse treinamento enfocou muito o uso dos falante on axis,e posicionamento somente pro ouvinte (no eixo e egoista ).Tecnica do peitinho...
Então como ficou o posicionamento(ficou somente pro motorista) e o volume do mid ranger?
Sobre dutada legal, exemplo de um som HI FI usando uma caixa dutada já que mencionou que gosta da caixa tocar la embaixo(ouvir jazz) e acredito que com a selada não conseguiria descer tanto é isso ?
Exemplo bom aqui no forum já que alguns acham que o som de alta qualidade tem que ser selada .......
Muito obigado Sakata
Antonio
Antonio
O direcionamento esta fora do eixo, mas o TA esta acertado para o motorista.
A caixinha tem 700ml selada.
Utilizei a bass reflex, Pq a selada nao ia descer de jeito nenhum.
Abs
Sakata
Editado por MrQuality
Mais um acompanhando aqui! Só uma pergunta meio inocente aqui, os mids bass do utopia tocam tanto quando o K2 ou mais até, só pra ter uma referência!
Mais algumas fotos.
Portas com manta seladin e a manta da Focal BAM atrás do midbass.
Caixinhas com a BAM, depois ainda preenchi com lã de rocha, mas esqueci de tirar uma foto.
Abs
Sakata
Felps
Tocam mais sim, na verdade são timbres diferentes, para o Hi Fi os Utopia são mais eficientes
Abs
Sakata
Felps
Abs
Sakata
Mesmo porque, o que dizem é que são construídos para objetivos diferentes. A linha K2 seria mais para força/SPL, correto?
Sakata, gostaria que nos desse um breve relato sobre a Seladin, eu utilizei e gostei bastante, mas percebi que um soprador térmico se faz bastante necessário, assim como "esparramar" a manta e sobrepô-la para se ter uma maior rigidez.
Outra dúvida que tenho: Costuma utilizar algum produto dentro da caixa do sub, com relação à amortecimento e tal? Ex.: manta acrílica, etc.
Abraços.
Ajudando a sanar a dúvida, eu já usei ambos.
O K2 é mais forte.
O Utopia mais refinado.
Abraços.
Felps
Abs
Sakata
Era mais ou menos oque imaginava, "força com qualidade"
O K2 é mais forte.
Abraços.
Esclareceu bem !
To só criando coragem pra abrir um tópico pra bomba que eu montei!
Editado por Felps
Mais algumas fotos.
Abs
Sakata
Beleza Sakata;O porquer da lã rocha?
Muda muito com lã e sem lã?
Eu sempre uso, Conseguir uns 3 rolos de lã rocha de um amigo que tava fazendo um estudio e olha é muito show ....
Fiz um teste nos peitinho ,deixei um com lã e o outro sem e olha achei que muda muito é pra melhor ...fica muito mais gostoso de se ouvir ....Pode comentar se é isso mesmo Sakata ????
Esse BAM da Focal é manta + material fonoabsorvente.
Ou seja, função estrutural e acústica.
E foi colocado só atrás do mid porque o objetivo ali era trabalhar apenas a primeira reflexão.
Editado por Crasher
