MrQuality
[Renault Scenic] Hi Fi (Focal Utopia N7)
Amigos foristas, aproveitando o tópico da Koyama, resolvi abrir esse tópico com a construção do sistema de áudio do meu carro.
Como o carro é de uso particular e não um carro de demonstração da Koyama, abri com o meu login, para não misturar as coisas.
O sistema ainda está em fase de construção e algumas partes do projeto ainda estão em aberto.
Estou utilizando um kit 3 vias Focal Utopia N7, com crossblock.
1 subwoofer Focal Polyglass 27V2 em caixa bass reflex
CD Player DRZ9255, com algumas modificações.
1 amplificador de 4 canais (prototipo)
1 amplificador mono classe AB (prototipo)
As portas estão tratadas com manta asfáltica (seladin), e com a manta da Focal (BAM) bem na parte traseira do mid bass.
Os mids e os tws estão em caixinhas em cima do painel.
As únicas peças que estão mais apresentáveis são as caixas dos mids/tws, ainda falta fazer o acabamento final.
As portas estao sem acabamento, os mid bass estao nos locais originais com as telas originais.
No porta malas esta tudo solto....rsrs, por enquanto... até eu decidir o que vou fazer com o subwoofer.
Vou atualizando o post qdo tiver alguma novidade.
Espero que gostem!
Abs
Sakata
Obs: se tiverem alguma sugestão, duvida, estou a disposição!!!
Editado por Ianaconi
Nossa, agora sim, alguém q entende do assunto c/1 SET de respeito. Seria interessante um feedback contando sobre o direcionamento de falantes, casamento c/equips, oq foi testado p/chegar a essa conclusão, possíveis melhorias, etc. Esse eu vou acompanhar.
Abs
Amigos
Conforme citado pelo Silvio, ele preferiu entrar aqui como Mr Quality e não como Koyama Imports por se tratar de seu carro pessoal e o sistema de som é dele, não da empresa. Adquirido por ele, pago por ele. Dessa forma, ele se sente livre para opinar de forma mais abrangente, falando pela pessoa dele e não pela Koyama/Audiophonic. A maior preocupação do Silvio sempre foi manter sua reputação no mercado, construída com muito esforço ao longo das últimas 2 décadas, sempre apresentando resultados mais que bla bla bla esparramado. O fato de ele trabalhar hoje conosco não tira sua imparcialidade nas opiniões e depoimentos aqui postados, já que ele é conhecido por "matar a cobra e mostrar o pau".
Reinaldo
Grande Sukita!
Bacana! Pq optou por usar o tweeter "de lado"?
Questao de fase?
Eu não acredito que o padrão de dispersão desse domo mude de hor para vert, mas valeria a pesquisa.
Agora, eu recomendo colocar uma boa proteção ali hein, qq "sopro" mais forte e vc pode danificar esse domo de moça do Be.
Tem as telinhas originais off...
Elas pegam no parafuso do tweeter e do mid-range.
Abraços.
Ah, esse eu quero acompanhar!
Também fiquei curioso sobre esse protótipo de amp ai.
Quando foi q o Sílvio passou por aqui? Nem fiquei sabendo... [^]:unsure:
Editado por Alves
O tópico do Sakata vai ser bem discutido hehe..
Quando vai vir por Natal novamente? Dessa vez venha com mais tempo pra conhecer mais coisas..
Fala mais a respeito do sistema.. Cabeamento e tal..
Acompanhando..
Bom, vamos por partes...
Aos amigos de Natal, realmente estou devendo uma visita...rsrs....
Qto aos amplificadores, ainda são prototipos, não posso falar muito deles ainda.
Um deles é 4 canais, classe AB, com BJT de saída, cada canal com 200 WRms a 2 ohms
O mono tb é classe AB, BJTs de saída, com 1000 WRms a 2 ohms
O kit está ligado no crossblock, utilizando biamplificação, 2 canais para os mids/tw e 2 canais para os mid bass.
No player só estou usando o corte HP para os mid bass que estao em 60Hz.
Ainda não tive tempo de passar mais um cabo RCA para fazer o TA separado para os mids/tw e para os mid bass.
O sub esta com corte HP em 16Hz e LP em 40Hz.
Os cabos ainda estão todos misturados, nao sei qual vou usar ainda.
Tem cabo Van den Hul e uns Xing Ling misturados...rs
Em relação ao tweeter estar de lado, foi uma questao de acabamento mesmo, na primeira peça que fiz o tw estava deitado.
Depois que terminei a peça, percebi o angulo do plate estava um pouco fora, e aproveitando a chegada aqui na Koyama da caixinha da Focal para os mids e tws, estilo a caixinha que acompanha o kit 165KRX3.
Resolvi mexer na peça novamente, retirei a frente e aproveitei a frente da caixinha da Focal, que ja tem os furos exatos para o mid e tw.
Abs
Sakata
Editado por MrQuality
Sakata fala mais sobre essa caixa dutada:
Quantos litros;
Qual a frequencia de corte que ficou a caixa;
Qual a sintonia do duto ;
Por que utilizou dutada?
Antonio
Editado por antnbarao
