Gotcha Saba
Largando o trio....
Fala Galera, desmontei todo o meu trio e vou partir pra algo mais Ligth. Pois quase não utilizava o trio e o consumo do carro era um absurdo. Sem contar peso de caixas e tals. Enfim, acho que to ficando velho. kkkkkk
Então vou montar um set simples no meu carro. Segue abaixo a minha idéia:
AVH 5280BT
Falantes originais (Fiat Stilo)
2 SD250.2 smd
E agora vem a dúvida. Não sei se coloco um Bomber up grade BS 12" ou um Eros 312L???
Vim do trio e tinha WPU, adorava meu som. Toca todos os estilos de música e toca forte. to com medo de ir no Up grade e ficar sub d+++++.
E não conseguindo tocar qualquer tipo de música. Me restringindo apenas nos Hip Hop.
Então galera, gostaria da ajuda e opiniões de vocês. Podem sugerir outros falantes, mas não estou pensando em falantes com mais de 350 wrms. Quero um som bom, que toque todos os estilos e sem inventar d+++.
No mais, muito obrigado a todos. E aguardo opiniões.
Fala ((thytoin.)),
Cara, mas o meu medo é so um. Ficar sub d+++++.
To sem winisd aqui no serviço, mas vou dar uma simulada no upgrade sintonizando em 40/45 pra ver a curva.
To com esse receio, pois um amigo tem um UXP no carro dele e quando vai escutar um sertanejo da vida, fica horrivel o som. Tem que colocar o bass no -3. Por isso pensei no woofer no lugar do sub.
Escuto de tudo, mas o que mais escuto é funk, axé, forró e sertanejo.
No mais, muito obrigado pela ajuda. E quem tiver mais opiniões, ajuda ai, serão bem vindas. :-)
Abração galera.
Eu tava usando 1 Protech Light de 15", toca até que bem pra fora, mais o fato e que sub é sub, é grave estendido, pra tocar sertanejo complica um pouco, mais não é tão ruim assim né, o bom é que de mala fechada ele fica bem superior a apenas 1 woofer de 12".
Fala Texeira.
Cara, o meu medo é justamente esse. De ficar estendido d+++. rsrs
E comprar um sub para não descer tanto, fica complicado.
To querendo um falante que toque de 50hz pra cima. Nem precisa descer mais que isso não. Pra mim de 50 pra cima ta excelente. E outra, não to preocupando em tocar de mala aberta não. Quero só um somzinho ambiente mesmo dentro do carro.
Tava olhando o gráfico no manual do 12pw5 e to achando que vai tocar seco d+ e to com medo do upgrade tocar "macio" d+. rsrsrsrs
Se achasse um que tocasse parecido com meus WPU1509, pra mim ta excelente.
Mas muito obrigado galera pelas dicas. E vamo que vamo. :-D
Ps. Hoje a noite, vou simular algumas caixas e posto aqui pra galera opinar. :)
ué sintoniza a caixa do upgrade a 40/45hz fica bom.
um falante sozinho e seco ainda por cima, não vai ter aquela pressão nas baixas (40/60Hz) como um WPU gigante da vida...
Amigo,
Sintonizar a caixa em 40/45 hz mas de quantos litros? Pq to simulando aqui e ta dando um pico gigante os upgrade. E simulando um 312L ta muito mais plana a resposta. Simulei aqui uma caixa de 50L e sintonia de 60 hz pros 312L e gostei do resultado.
Vou simular agora os prothech que o amigo Texeira opinou.
Vou simular também um 12pw5, quem sabe.... :-D
Mais alguma sugestão galera???
Abração e muito obrigado.
Tu tá simulando com quantos litros, cada alto falante?
Fala Texeira,
Cara, ambos com 50L e sintonia em 60 hz.
E a mesma caixa os 12pw5 é superior ao 312L
Depois posto o gráfico. Pois aqui o imageshak é block. [^]
Abração. :legal:
Fala Texeira,
Abração. :legal:
E o protech? Uso 70L a sintonia tô meio esquecido, hehehe.
Mais fica a dica, pra tocar dentro do carro esses woofers de 12" vai ficar bem seco.
Outra coisa veja o xmax como fica.
Vou simular agora. []-[]
Sobre ficar seco... ah cara, não precisa descer tanto não. Acho que pros tipos de música que escuto onde normalmente os picos são em 65/70 hz, vai ficar de boa. Ou não, estou engando??? :blink:
Se eles derem picos nessa faixa de frequência, sem prejudicar o xmax, está de boa.
Pois zé... no gráfico ficou com pico de 1 DB nessa faixa.
Vou tirar print e hj a noite quando chegar da facul eu posto o gráfico. Ai vc me ajuda tmb a decidir sobre o 312L ou 12pw5. hehehehehe
E sobre o protech, com os parametros que vc me passou, acho que ta faltando um. pois o grafico não ficou linear. kkkkkk
To usando o winisd beta.
No mais, abração ai e muito obrigado. :legal:
Gotcha sabá o que vc escolheu?
Estava dando uma pesquisada aqui no fórum pois vou colocar 2 12pw5 e estou na duvida em relação a caixa a ser usada pra eles.
Vi que vc mencionou uma caixa de 50L com sintonia em 60hz, como chego a essa sintonia? quantos e o tamanho dos dutos que tem que ser usado para se chegar a essa sintonia?
Porque não sintonizar em 50hz já que é a partir dessa frequência que o woofer trabalha?
Bem pessoal qual seria o volume e sintonia ideal para esses woofer?
agradeço a todos que derem uma força.
É moçada som não é fácil fazer...
Se vcs pegarem 10 Af com a mesma resposta nenhum vai tocar parecido...nem mesmo aproximadamente...
tem alguns que tem gravão, mais nada...outros tem ataque mais sem musicalidade...o ideal é vc ir escutando alguns AF. e ir julgando os que mais te agrada em timbre....nada fácil!
Boa sorte!
hand26
Eu iria de Street Bass ! Ele é bem misto (toca interno e externo) e tem um grave bem seco, parecido com woofer, ficaria bem legal pro seu caso :legal:
Grave seco no street? o-o-
Super arrastado, pelo menos os de 15 pol que escutei
hand26
Mas claro depende da caixa também ! Os street bass pede bastante litragem, e o pessoal costuma não seguir sendo assim o grave fica mais seco !
Eu já tive o de 12'' e já usei selada de fibra ahsau e dutada com uns 60L e achava o grave um pouco seco, parecido com woofer !
