nicolas17
Segundo alternador no Ap
olá pessoal, tenho uma dúvida sobre um projeto q ainda está no papel:
estou com um projeto completo para SPL com 2 UXP Power 12" + SD1500.1D
o carro utilizado é um Gol Quadrado, e iriautilizar 2 alternadores sendo que 1 de 90ah do Gol G5 para alimentar a bateria do cofre
que irá alimentar o radio (e o carro obviamente) e uma outra Iraggi de 300Ah para alimentar as baterias do módulo.
quero saber que se tirar a correia do alternador, esticar ele todo(ele irá descer umpouco), adaptar o Iraggi encima e colocar uma
polia dupla para o alternador do G5 e colocar 2 correias: uma no trajeto original sendo do tamanho necessitado e outra ligando o alternador
do G5 e o Iraggi.
-->Isto é possivel?
-->Se sim, tem algum modo de ligar os dois na mesma correia?
Espero respostas... Abraxx
Um iraggi 300ah prum sd1500??? Kkkkkkk
Ja vi som com 10kwrms e "apenas" 120ah de alternador...
...ah, e eu n botaria um Iraggi 300ah num carro abaixo de 120cv! Tanto q la fora eles usam em suvs 6cc, v8, etc!
Um motor abaixo dos 120cv vai apagar o fogo numa batida longa (caso o sistema seja potente, o q nao eh o caso de 1500w!)
Alias, UM (apenas um) altenador dde 120ah com big 3 baixa muuuito o giro dde um motor ap!
Funcionar eu acredito que funcione, pois ja montei sistemas em carro 1.6 com 2 alternadores de 120 e funcionava bem, mas concordo com o Bloom, para o seu sistema nao há necessidade de um alternador desses , uma peça de 120 amperes mais big3 funcionaria muito bem... Agora se vc ainda assim quizer usar o Iraggi, coloque apenas ele sozinho, discarte o alternador original...
marcelo com uma 4k2 400A de bateria alternador de 120A no corsinha dele 1.0 se tivesse batendo grave e ele parado...pra sair do sinal parecia que tinha uma ancora segurando o carro! uahauhah
Eu já vi motor 1.6 CHT carburado com 2 alternadores de 120a e aguentando muito bem, sem pesar tanto assim. Já vi também motor AP 1.6 carburado que não aguentou 3 alternadores de 120a.
E há duas semanas atrás vi uma Saveiro G4 1.6 com injeção (é claro!) com 4 alternadores de 120a, que segundo o dono pesou bastante, principalmente na hora de sair com som ligado, com o carro em movimento dava para andar sem muito esforço.
Por isso eu acredito que um BOM motor AP carburado consiga suportam "bem" um alternador de 300a, mas só ele, nada de colocar outro alternador. Com 2 alternadores, um de 300a e outro de 90a já creio que não dê certo, até porque não precisa.
Um alternador de 300a deve consumir no máximo uns 8 cv do motor acima de 1500rpm. Em marcha lenta deve consumir uns 5 cv. Por isso é bom você aumentar um pouco a marcha lenta do motor.
É melhor um alternador maior que dê conta do recado, do que usar alternadores fracos que não tem a capacidade de fornecer nem metade do consumo dos amplificadores. Sem falar que com um alternador com maior capacidade que seu sistema elétrico, o sistema não vai consumir nenhuma carga da sua bateria com o carro ligado, aumentando muito a vida útil das baterias. Até por que alternadores foram feitos para isso: não consumir carga das baterias com o carro ligado.
Curiosidade: onde você comprou esse alternador de 300a? Pode falar quanto pagou nele? :rolleyes:
amigo onde vc consegue esse Iraggi de 300Ah ? acho que mais um de 90 ou 120 ja resolve no seu caso.isso se vc tem planos para um up mais forte pq se for so para os dois uxp ficaria so com o alternador 90 e adicionaria bateria de 150 amp.
é, tbm concordo com o Lucas, pq não usar "só" o alternador de 300A? vai pesar menos o motor, é menos coisas q a correia tem q girar.. e é mais facil de adaptar, sem duvidas.
mas vai ver ele ja tinha o alternador, ou conseguiu com preço bom... pode ter saido barato pra ele.
e tipo, o alternador vai pesar conforme a exigencia, certo? então não vejo pq ele se desfazer desse baita alternador pra pegar um menor...
mas realmente, vai dar uma boa pesadinha no motor rsrs
Editado por Rafael_Brasil_123
Cara.. Um carro 1.0 em ponto morto (~1000rpm) tem nem 10cv! Um 2.0 deve ter seus 15cv a 28cv! Procure no google imagens por "curva potencia motor"!!!
Qualquer motor (até 1.0) guenta uns 3 ou 4 alternador desse, mas em giro alto! Com o som ligado e giro baixo o motor morre nas batidas!
Você tem razão, blOom. Um carro 1.0 deve ter +/- isso mesmo, uns 10cv em 1000rpm. O que acontece é que o carro dele tem motor AP, provavelmente 1.6 ou 1.8. Se fosse 1.0 eu jamais o incentivaria a colocar 300a de alternador, não daria certo.
Um BOM motor AP carburado, seja ele 1.6 ou 1.8, e com a rotação em ponto morto aumentada para 1200~1500rpm, suporta bem um alternador de 300a. Se tivesse injeção nem precisaria aumentar a rotação do motor, pq a central aumenta instantaneamente quando necessário.
Eu digo isso, pois aqui em Goiás, muitos dos "trios goianos" usam mais de um alternador. É carro 1.0 com 2 alternadores de 90ah, 1.6 e 1.8 com 2,3 e até 4 alternadores de 120ah, Fusca com 2 alternadores, F250 com 6 alternadores... :pirou:
Estou acostumado com essas loucuras por aqui. :vts
