Tchobi
Comparação entre WAV, AIFF vs M4A e FLAC
Na realidade a palavra LOSSLESS não significa SEM PERDAS e sim LOSS =perda LESS=menos, ou seja seria pouca perda ou menos perdas em inglês... então cada tipo de arquivo perde um pouco qdo convertido em um desses formatos e cada formato perde algo de forma diferente, por isso as diferenças de detalhamento...
abs
Você não pode separar as duas palavras.
Lossless significa sem perdas.
Assim como motionless (sem movimento), speechless, e por ai vai.
Buenas,
acho que nunca postei nada aqui no "Rai-Fai", até porque não tenho conhecimento para acrescentar algo aqui nesta seção do fórum. Mas sempre que posso estou lendo e aprendendo por aqui.
a respeito das Wav's e Flac's eu posso comentar algumas experiências que já tive.
Toquei profissionalmente em raves por 3 anos, e a uns 5 anos atrás eu já tinha essa dúvida e nunca tinha chego a uma conclusão até que resolvi fazer um teste.
peguei a mesma música, gravei em 2 cds diferentes um com WAV e outro com Flac e antes da festa iniciar fiquei tocando e mixando de uma para a outra pra ver se existia diferença.
não só eu como alguns outros djs, muito mais experientes que eu, também perceberam uma leve diferença entre a Wav e a Flac.
no caso para eles foi um teste cego, pois não sabiam qual cd estava a Wav.
agora vem uma pergunta, é uma diferença significativa?
depende! eu não acredito que seja uma diferença maior do que 5% a favor da Wav.
acho que principalmente quando o foco é a qualidade, seja considerável usar Wav.
pergunta leiga: Consigo gravar as músicas de meus CDs em formato WAV em um pen drive e depois reproduzir em algum player automotivo??
O grande problema do .wav é não amarzenar ID3 Tag. Ou seja, não é possível gravar informações sobre a música, como artista, album, ano de gravação, etc etc etc.
Abraços.
E só para complementar, nenhum Lossless é 100% "lossless"...
Todos tem alguma perda, mas, subentende-se que são perdas imperceptíveis.
O formato original de CD, chama-se RedBook.
Especificações do Redbook:
- Codificação do áudio digital: 2 canais de 16-bit PCM amostrados a 44100 Hz;
- Reposta de freqüência: de 20 Hz a 20 kHz;
- Taxa de bits: 44100 samples × 16-bit/sample × 2 canais = 1411,2 kbit/s (cerca de 10,1 MB por minuto de áudio);
- Valores de sampleamento: de -32768 a +32767
Todo lossless gera alguma perda em cima disto.
Todo reduzem a taxa de bits por segundo, uns menos, outros mais, podendo você selecionar isto na hora da conversão.
O formato .m4a, é um excelente lossless. Mas assim como os demais, há alguma compressão.
Ele usa codec ALAC (Apple LossLess Audio Codec), também chamado de ALE (Audio Lossless Encoder).
Abraços.
Tentei isso no alpine 117 e nfuncionou!
N sei se outra marca reproduza, axo dificil!
Vc tentou colocar um wav no ipod e nao rolou no 117?
A questão é qual arquivo o IPOD le... no caso ele le wav sim, o player simplesmente le o sinal digital saindo do dock do ipod -> usb...
Se o arquivo toca no seu ipod, tem q tocar no seu player (via dock->usb) =]
Wav no iPod roda normal.
O que não roda é em um pendrive ou hd-externo.
Como disse, o problema do wav é não aceitar id3 tag, ou seja, nao poder adicionar informações a musica.
Abraços.
Abreu, a taxa de bits diminui, porquê num WAV você tem 44100 amostras de 16 bits. Ou seja, 705600 bits por segundo por canal. 1411 no total.
Mesmo sem sinal nenhum, você tem os bits gravados. O que a compressão faz é o mesmo que uma gravação zip faz, ela reduz as expressões para economizar espaço. Quando se desconverte, a informação é rigorosamente a mesma (não muda um único bit, nadinha).
Já a compressão MPEG não atua apenas na forma como esses dados são escritos. Elas reduzem a quantidade de informação do áudio, para economizar espaço. Por isto é conversão com perdas.
Só pra fazer um teste rápido, peguei uma faixa em WAV (47,5Mb), converti pra FLAC no nível máximo de compressão (18Mb) e pra MP3 no maior bitrate possível (320 CBR - 13Mb). Depois converti tudo de novo pra Wav e comparei bit-a-bit com o WAV original.
Different between:
First file: "C:\wav\wav.wav"
Second file: "C:\wav\flac.wav"
Shift: 0
Shift: 0
Shift: 0
Os da comparação WAV original x wav gerado a partir do MP3 nem dá pra postar. Parei a comparação com 30%, e o arquivo com as diferenças já passou de 140Mb!!!!!!!!!!!!
Edit: Dados do HexComp.
Editado por Kleberlpa
No meu ipod roda, a questao foi q houve uma pergunta referente a rodar wav por pendrive.
:blink:
Agora tá claro o problema do mp3 :legal:
galera como faso para descompactar musicas formato m4a abaixei umas musicas da focal e vieran en m4a agradeço galera abraço a todos..
abs
Mallandro, eu perdi essa!
lol
Um ditadinho que usamos na faculdade cairia bem, mas é desnecessário.
Um dia na aula, professor lança aquele pergunta duvidosa para a sala responder. Um colega vai la e inventa aquela resposta mirabolante só para o professor falar que não tinha nada a ver. Eis que surge outro colega espirituoso e diz, em voz alta: "Tá vendo fulano, SE NÃO SABE NÃO FALA!"
Esse momento foi eternizado.
Eu lembrei disso e dei risada, mas é desnecessário no caso.
Utilizando o IPOD no Alpine CDA-117 com WAVs no lugar de M4A realmente fez a diferença.
Vou atualizar o tópico do Alpine já que esta informação é relevante.
Até ontém sempre achei que LOSSLESS fosse tudo igual. Bom saber que sempre temos a aprender... :legal:
Editado por Tchobi
Pessoal fugindo um pouco do assunto e revivendo o topico.
Andei pensando hoje numa ideia.
Porque não juntarmos uma galera do forum, pagar uma boa hospedagem de HD
E a galera ir mandando pra la suas bibliotecas de FLACs, M4a e etc?
Ai quem ajudasse no custo poderia baixar os arquivos que precisasse.
O que acham?
Tenho 200Gb de FLAC
O que acham?
Tenho 200Gb de FLAC
caramba Cyro, de vez enquando vc dá uma sugestão boa...
bota isso pra frente ai omi.
O que acham?
Tenho 200Gb de FLAC
Quer ser processado por pirataria meu filho?
Kkkkkkkkkk...
olha, no caso eu mandei um hd externo para um colega aqui da lista, ele entupiu de tudo que é cd da focal, iasca, etc...
até recebi outro hd externo de um colega de sampa, e passei também para o netto aqui de manaus.
quem quiser, estou a disposição, se for o caso até compro o hd externo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
