HeberthBruno
Projeto: 4 L7's 12"+2 RF T1500-1BD
Ae pessoal,novo set saindo(não é meu mas o dono pediu pra mim postar kk),bom,depois de um tempo em dúvida foi decidido que esse set seria montado,agora que a maior parte dos equips estão em mãos resolvi fazer o tópico,aqui estão algumas fotos,conforme o projeto ir "caminhando" eu vou postando!!
Antes de tudo,queria agradecer o Palassi por ter calculado a caixa ae pra gente,valeu ae velho,e,aqui vai a lista dos equips:
2 kickers L7 12' 2008
2 kickers L7 12' 2011
2 Rockford Fosgate T15001bd
1 Rockford Fosgate Punch 400.4
1 MegaCapacitor RF 2 Farad
1 Kit 2 Vias N.A.R Audio 6 Pols. Cs65.01
1 Dvd Clarion vrx585usb
1 Rca Monster Cable XLN306
1 Bateria Moura Prata 150A
1 fuse Fosgate 200A
1 fuse Stinger 50A
Cabos 35mm² Para T1500-1BD
Cabos 16mm² Para Punch
A caixa vai ser assim:240 litros livres internos(câmara única)
1 duto de 500cm² e 42cm de comprimento
FB=36hz; +3.5db à 45hz; +3db à 40hz
E,como não pode faltar,aqui estão as fotos:
Ps:Tudo isso dentro de um Corsa Hatch 2006!!
Bem galera,no mais é isso por enquanto,quaisquer críticas e susgestões serão bem vindas!!
Ps²:Aqui é a loja Goku do BASS->By:NÓIS!!! :vts
Abraço ae,fui... hand26
Editado por HeberthBruno
Queria uma caixinha dessas pra mim!
Esse set promete... tem tudo pra ser destruidor.
Vê se filma um hair trick com uma loira boa depois que estiver pronto. :vts
Relaxa,vai ser adicionada uma bateria de gel 150Ah,agora só uma pergunta:
Do alternador passa pela bateria do cofre (impact 90A) até a moura, vai cabo de 35mm, para interligar as duas baterias auxiliares, cabo de 64mm, sai do positivo um distribuidor, com 2 pontas, uma para cada modulo, vai deboa?
Meu Deus...vai desmontar o corsa...parabéns, creio que esse é um projeto que muitos queriam ter inclusive eu... :legal: :legal:
tai uma receita de como destruir um corsa.
Vai fica dahora!
Editado por Gabriel R
Vai ter algum UP na parte de médios e agudos depois ?
Pq se não tiver, na hora do grave esse 2 vias vai parecer que está desligado. ;)
Caramba, se acertar a mão nesse projeto vai ficar muito escroto!
Prabéns ao seu amigo!
Mano,para a parte de voz,o máximo que acho que vamos fazer é adicionar mais um kit 2 vias ou algum outro,mas por enquanto é so esse kit mesmo e a Punch!
Vai ficar mtooo bacana mesmo!!!
Vc deu sorte em pegar os 2 modelos novos que são esteticamente iguais ao modelo antigo, eu não tive essa sorte quando comprei os meus 4 S15L5!!!
Parabéns pelo Set,
Acompanhando...
botei fe :legal:
ed: as especificacos dos subs sao as mesmas?
Editado por Caio hb
Coitado do Corsa... :legal:
botei fe :legal:
Pelo que eu vi são sim,muda praticamente o ano só!
vai ficar forte mesmo, set show, bateu saudades do meu ex spl rsrs.
não precisa, quando vc ta muendo no grave ta nem ai pra voz []-[]
poha coitado do corsa, 4 L7 + RF é um belo set deve ficar ótimo
Acompanhando :rolleyes:
Editado por leksom
