MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Dudu,
Olhe o feedback do Juliano
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=165393&st=1175
Pode ser o seu caso.
Abraços.
Cabo RCA? Talvez, mas cabo RCA danificado gera ruídos constantes. Pré-audio do cd-player? Não se fosse problemas no pré-audio do cd-player, assim como o meu Sony CDX-GT707DX estava com um problema no pré-audio da saída Sub. Faria um blooom + ploc quando ligaria todo o sistema e quando fosse passar as músicas!
Esse Tec só faz quando desliga o sistema mesmo. Vou testar abaixar o volume do player no zero! Se não fizer esse Tec, não é no player.
Dudu faz o teste é simples passa um fiozinho naquela parte metalica q circunda o conector RCA e aterra esse fio num parafuso da carcaça do player se sumir o ruido é aterramento do RCA defeituoso vc pode ate usar assim dessa forma, mas sugiro procurar um especialista como ai em BSB tem o Kleberlpa que manja tentaria ver com ele, normalmente esse problema do aterramento do RCA é causado por má fixação ou mal aterramento dos amps, se vc comprou o player usado as chances são maiores, acontece muito isso com quem simplesmente aterra os amps no parafuso do cinto sem conectores, ou então coloca num parafuso qualquer da lata sem lixar. Abraços
Marcelo S, voce está utilizando um desse ampli pro seu sub? OCmo ficou o som sem filtro? Ou voce faz o passa baixa pela HU?
Tou querendo um desse pro meu sub (NAR 180RMS de 10') porém a HU é original do carro e não tem filtro passa baixa. Queria saber como fica o som do sub em um ampli sem passa baixa.
Se alguem tiver uma opinião ou palpite, ajuda ai! Tava pensando em um passa baixa passivo talvez...
Valeu!
O meu sistema está normal. Somente o SD250.2 quando é desligado faz um Tec baixo, mas perceptível.
Só não vou testar o Sony 707DX, pois tirar um player e conectar o outro dá um trabalhooooo... [^]
Valeu!
Fica uma mierda o sub tocando em Full, perde até o rendimento nos graves!
No seu caso vc terá de comprar um filtro passivo de 2ª ordem passa-baixa para o seu sub!
Valeu!
João, faço das palavras do Dudu as minhas também(Sub em Full).
No meu caso a minha HU já tem os cortes, por exemplo estou cortando o sub em passa baixa de 50 Hz e o passa alta do Kit em 40 Hz.
Acho que a solução dada pelo Dudu seria a mais viável.
Em relação ao amplificador, todos pra quem eu mostro ficam boquiabertos. Não é apenas o fato do tamanho mas também a qualidade de áudio que o meu carro tem hoje.
Recomendo muito o amplificador, em relação a ventoinha mudei o meu posicionamento, com uma instalação em local adequado não incomoda.
O custo benefício então, excelente, antes dos dois nanicos eu usava um Classe A/B, pra dar o mesmo som que tenho hoje o meu farol piscava igual a luz de boate, já com os nanicos nem a luz interna pisca mais.
Não sou audiófilo, mas hoje estou buscando mais qualidade naquilo que eu escuto, inclusive quando tiver encontro aqui em BSB quero ir para que o meu som seja avaliado, e pode crer que os pequeninos me surpreenderam muito :P.
Abraços.
Editado por Marcelo S.
Tenho para o kit duas vias (helix db6.2) um blaupunkt GTA260. Será que seria vantagem eu inverter, deixar o SD250 para o kit e por o blaupunkt para o sub? A ponte do blaupunkt manda 180RMS, daria em cima a potencia do sub (NAR 10' 180RMS). No blaupunkt eu tenho filtro passa baixa. O filtro passa alta do kit eu imagino que seja feito já pelo crossover do kit, correto? Essa seria uma boa solução?
Tava vendo para fazer um filtro passa baixa DIY. Porque pronto, não achei nada muito em conta, só um usado por R$100 no ML. O resto custa mais que o amplificador. Porém estou com dificuldades de achar os componetes para o filtro. Eu precisaria de um indutor de 11mH e um capacitor de 330uF. Alguem tem sugestão de onde encontra-los? Com isso eu perderia muita potencia do amplificador? Porque ele tem potencia de sobra pro meu sub, imagino que eu possa me dar o luxo de perder um pouco da potencia.
Obrigado pela ajuda pessoal.
Deixe o Blau tocando o subwoofer então, pois nele já vem crossover ativo! Deixe o SD250.2 tocando o kit duas vias que já vem com crossover passivo.
Então aproveitando o bonde.... Pros subs hoje eu tenho dois C1 10D4 = 04 ohms em caixa selada, cheguei a pensar em toca-los com um unico SD250....aí pensei que seria pouco amp pra muito sub. Aí vieram dois pensamentos: Comprar mais um sd250 (já tenho 2 deles) e dois bomber upgrade 10 bobina simples 04 ohms. Total R$ 550,00 Ficaria um SD250 pra cada sub . Ou , manter os dois C1 10D4 e comprar um SD700.1 (01 ohm) . Total = + - R$ 540,00 . Será que seria exagero um SD250 pra cada conjunto midbass+tweeter ???? Lembrando que o kit h-tech é parrudo... E agora José ????????????
José,
Trocar audiophonic por bomber é fogo! pega logo um SD700.1 !
Sei que esse não é o tópico certo para se perguntar, mas como é esse o amp que eu vou comprar, e apesar de ser "universal", é uma função suportada pelo amp, então mando:
Bridge, pelo que li em um artigo, é a ligação do esquerdo positivo + direito negativo apenas. Eu achava que era direito + esquerdo positivo e direito + esquerdo negativo. O artigo que li está certo, ou eu estou certo?
Dúvida besta.
Humberto,
Bridge consiste em criar um canal mono a partir de 2 canais, supostamente estéreo, com potência somada dos dois canais.
A ligação da Bridge depende muito do amplificador que você usará, por exemplo, tem amplificador que a bridge é + canal 1 e + canal 2, - canal 1 e + canal 2, depende do fabricante, entendeu.
No SD250 é + do Canal 1 com - do Canal 2, quando você comprar poderá dar uma olhada no manual, se quiser se antecipar é só entrar em www.soundigital.com.br baixar e dá uma lida.
Ps.: Se eu estiver enganado alguém me corrija.
Abraços.
Dei uma olhada no manual. Tem até representação na imagem, mas não fala exatamente. Mas eu acho que é assim mesmo, por que na imagem só mostra dois fios, se fosse do outro jeito, mostrava 4 fios, eu acho
Na carcaça de policarbonato, vem dizendo onde é a ponte!
Buenas pessoal,
Desculpe minha ignorancia, mas há como ligar 4 driver hdi300 + 2 st em um sd250 ??
Como fica a impedância?
Valeu!
Sim! Vc pode ligar até 3 drivers por canal + 1 tweeter.
A impedância fica assim:
2 drivers em paralelo, + com + e - com - = 4ohms, aí vc adiciona um filtro passa-alta com o valor respectivo à impedância final dos drivers em cada canal.
Os tweeters, podem ser ligados em paralelo tbm com os drivers, mas neles, vc vai adicionar um capacitor de 2,2uF ou 3,3uF em cada tweeter.
Pessoal da fabrica, essa história de que está em falta algum componente para fabricação é verdade? Comprei 2 desses dias 16 de Setembro com um vendedor de Brasilia e até hoje ele ta com essa conversa, to vendo que tem muita gente que comprou depois de mim e já estão usando o amplificador.
Comprei pelo mercado livre.
É verdade sim que por duas veses alguns fornecedores não conseguiram entregar toda a quantidade de material necessária a produção do SD250.2D, mas no momento estamos em podução normal e a fila de espera para receber o produto ainda é grande e ainda esta aumentando. Logo seu revendedor deve receber o produto para lhe entregar.
Já que levantaram o assunto sobre o fusível, SE ele queimar só enviando o amp para a garantia?
Já que abrir é perder a garantia...
[]'s
"SE" o fusivel queimar sem ter feito nada de errado no amplificador como a inversão de polaridade na entrada, é bem provável que ele tenha algum problema, dessa forma somente na assistencia mesmo para resolver.
A maioria dos amplificadores nacionais ja estão sendo vendidos sem fusivel, então o amplificador ter um, mesmo que soldado é um ponto positivo e não negativo, nesse produto não houve nenhum tipo de "economia", tanto que ele tem microcontolador, driver de alta capacidade nos mosfets, etc, um tl494 faria o mesmo com um custo muito menor. Alem disso os terminais onde o fusivel seria encaixado perdem a pressão com o tempo, com isso geram mau contato e logo após a eterna queima de fusiveis. Podem ter certeza que tudo que esta lá tem um motivo para ser assim e não é por redução de custo.
Caraca, quase 2 paginas a respeito do cooler rsrsrs!
Juliano, eu posso fazer esse teste de Modificação no cooler? de ligar em 12v ? se vc em autorizar eu faço e digo o que achei!
Guto, acredito que ele vai suportar tocando com o cooler com um fluxo menor de ar sim, mas em 4 ohms. Tocando em 2 ohms como tu tem feito ja acho bem arriscado, mas tenta aí, vamos ver o que da.
Cooler barulhento aff.
O cooler do meu SD250.2 faz barulho e eu nem tô esquentando com isso.
pois é cara, mas tem gente q fica incomodado com isso... e não podemos ignorá-las!
eu to curioso pra ver esse nanico...
tão metendo a faca nos gringo. kkkkkkkkkkkkk
$169
Nem tanto, esse preço parece que já é com frete.
a proposito e a titulo de curiosidade: qto fica o imposto nesse caso? os mesmo 60% q custa pra trazer pra ca?
Não, cada país tem uma carga tributária diferente no que tange a importações. Nesse caso p/ se calcular o preço lá, é basicamente assim:
Preço de custo FOB no Brasil - impostos nacionais (política nacional de incentivo a exportações) + frete de envio ao país destino + impostos de importação no país destino = Preço de custo no país destino.
Preço final de venda = Preço de custo no país destino + frete interno + lucro (isso se no preço estiver incluso o valor do frete).
Logo, USD 169,00 creio que esteja um valor bastante justo lá fora.
Juliano,
Instalei os dois em um local coerente, não está mais me incomodando, no meu caso coloco no volume 1 e pronto, testado inclusive as 23:00 Hs.
E olha que eu fui um dos chatos nesse quesito hein.
Dutei a caixa e a sintonizei em 31,3 Hz, o grave na ligação em bridge com 8 ohms e fufando macio que só uma beleza, e o melhor sem consumir bateria.
Muito massa esse amplificador e mes que vem vou ver se pego mais um, ai só vai ser alegria. :P.
Hehehehe
Juliano,
Hehehehe
Parabéns Marcelo pelo projeto de SQ que é onde qualquer ruido é chateação para o proprietário, agora neguim tem um SPL FDP e tá reclamando de um pequeno ruido do cooler...
rapaz tenho que ver esse som, to curioso.
Meus 2 nanicos acabaram de chegar.
Primeira impressão, quando o carteiro me entregou a caixa, pensei, fdp o cara mando só 1.
Abri o pacote correndo e fiquei rindo à toa, é realmente muito pequeno. Acabei tirando algumas fotos, pra quem não tinha noção do tamanho dele, ai está. Os 2 juntos são do tamanho de um amp que eu já achava pequeno, o RF 2300 que tenho aqui.
Vamos ver se final se semana consigo tempo pra instalar eles.
Às vezes parece que as pessoas forçam a barra, falando q ele é pequeno e tal, mas quando o meu chegou eu me assutei muito tbm kkk. O meu chegou junto com um HD de Xbox que eu tinha comprado na mesma semana, e eu fui logo no pacote grande pra ver o nanico, acabou que o pacote pequeno era o dele! Dei risada feito bobo tbm. Chega a ser ridículo (no bom sentido) o tamanho dele, sem exagero.
