MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
As vezes parece que é tão dificil dar uma resposta simples...parece que estou tirando o fígado de alguem com a pergunta.
Ih !
O meu já derreteu faz tempo ....vou ficar devendo ! :vts
Boa noite amigos foristas.
Ja pedi minha "nano SD".
tenho no carro um módulo Falcon HS960s que me da em torno de 250wrms em 3 canais,
ele alimenta dois pares de coaxiais 5" e um Subwoofer falcon (não me lembro o modelo) de 150wrms..
minha dúvida é, da pra fazer algo pra alimentar isso tudo com a sd250.2 ?
agradeço desde já.
agradeço desde já.
Sua resposta está nesta MESMA página...
po, cheguei do trampo com a dúvida perguntei sem ler a página, desculpem-me.
mais então lucas, nessa bridge dos 2 canais do tri-mode me da algo em torno de 125wrms ?
Pelo que falam 125w no bridge @4 ohms e uns 60~65w por canal pro kit @2ohms e @4ohms 40~45w...
oerdão Guto, passei batido nesse "detalhe", hehe.
mas a questão não é "como" tá tocando e sim se ele aguenta sem o indutor, capacitor ou cross na ligação.
já vi muito manual de amp. com a obs: não ligar em tri-mode sem o uso de...
Ih !
Eu ainda tenho os 2...não quer trocar por um IPAD2 não? :vts :vts :vts
Ja liguei sub em full tbm e não tive problemas nenhum...toca muito bem, e obviamente vai responder até onde ele aguenta...
acho q o mais "perigoso" no caso seria a falta de subsonico...mais como a potencia é pouca, tbm não terá problema não...
então mete bala... :mac1
[""] DOIS fígados ?! :vts
É... Ele comeu fígado hoje, só pode! E está contando esse tb! :vts
Eai pessoal, compensa a troca de um Falcon HS960s 3 canais por uma SD250.2 pra usar em tri-mode ?
ou coloco a 'nano' só pro sub e judio do coitado ? (com responsa claro) :rolleyes:
testei o meu em tri mode sabado. Mas fiquei tao impressionado com ele tocando o grave que ficou so pro grave mesmo... na saida do sub e com o corte certinho.
Opa, Opa, Opa!
Gostei de saber disso, qual foi o amp audiophonic que vc teve ?
Amigão
toquei com ele pouco tempo pois peguei por dívida de cliente e logo o vendi
foi um quatro canais o 800.4
ele toca 2 6x9 + 1 kit, ou 2 kits, ou 4 6x9.
eu colocaria o pone nos 2 papão.
1 kit 2 vias no sd e com uma chave muda pra trocar drive e st na bridge qdo abrir a mala.
Isso será bem interessante... AiaUhiAUhi [¨]
Será que coloco 1 power one e 1 power two ou 1 pone e 1 SD pra tocar essa aparelhagem? Aguenta sem queimar nada? Nuss.. to mto na dúvida... :banghead
02 Pioneer 6x9 TS-A6994s 1200 watts max (par) e 160 watts RMS (par)
01 Kit 2 vias Bravox CS60D 140 watts e 70 watts RMS (kit)
01 Kit 2 vias Pioneer TS-D1720C 260 watts e 60 watts RMS (kit)
02 Subwoofer Bomber Bicho Papão 12” 1.600 watts RMS (par)
02 Drive Selenium D250x 400 watts (par) e 200 watts RMS (par)
01 ou 02 Super Tweeter Selenium ST200 280 watts (par) e 140 watts RMS (par)
PS: tem SD pra vender no paraguai? :blink:
Ó, como o meu é "Modificado e TURBINADO", até agora num deu nada viu hahaha! Mas essa semana vai entrar um Cross 3 vias no Bridge... mais detalhes na semana... ae informo a Galera!
Parabéns ao Juliano pelo amplificador.
Estou aguardando a chegada do novo lote para comprar algumas e fazer uns testes.
Um amplificador desses vale a pena ter guardado.
Abraços.
pra quem quer montar aquelas caixas 3 vias pra fazer umas festinhas...
tem coisa interessante aqui...gostei desses cross 3-way
http://www.parts-express.com/wizards/searchResults.cfm?srchExt=CAT&srchCat=194
:rolleyes:
da pra montar uma caixa ativa pra curtir nos churras.
uma fonte de PC de 500w e boa...
To pesando em fazer algo com 1 woofer de 10" + FULL de 4" + TW...
acho q fa pra fazer uns barulhos
Editado por Diego Alves
Conforme algum post anterior, a SD informou que em 4ohms ele fornece 80WRMS.
Então se ligado a tri-mode, um kit 2 vias de 80WRMS, receberia os 80WRMS por canal e ainda poderia ligar um sub em bridge recebendo 250WRMS?
Quanto ao consumo vi no site da SD que fala em 11A músical, 22A resistivo e recomenda um fusível de 30A na bateria, então qual seria o consumo máximo real?
Não os 250rms é repartido pro sistema todo...
pelo que citaram...+- uns 170 sub (4ohms) e 40rms por canal..(4ohms)
Diego, não mistura as bolas mano... Deixa esse tópico aqui só para Falar do SD mano?!
É que como envolve 2 SD em cada torre, por isso que postei...
mais ja foi editado :legal:
O Guto me passou um e-mail para falar um pouco sobre o trimode que o pessoal estava com dúvidas, como hoje tambem recebemos alguns e-mail tentando esclarecer esse assunto, vou copiar aqui a resposta de um desses e-mails:
- O amplificador pode ser usado em trimode ?
Sim, ele pode ser usado em trimode, mas com o uso de filtros passivos para que cada via receba sua frequência específica. Sem os filtros o amplificador será sobrecarregado nas frequencias baixas onde o kit e o sub vão atuar. Se não usar o filtro, o amplificador funcionará normalmente e não deverá apresentar problemas, mas tenha conciência de que ele esta sendo sobrecarregado e qualquer falha fica por sua conta e risco.
- Esse amplificador sendo usado em tri-mode, continua a fornecer 80WRMS para cada canal em 4ohms e os 250WRMS a 4ohms em bridge? Ou se ligado em tri-mode as potências por canal diminuem?
Quanto a potencia, mesmo em trimode cada via receberá 250W, cada um em sua faixa de frequência desde que use filtros passivos. Como o kit é de 4 ohms, a potência para eles será de 80W sim. Caso não use filtro passivo a potencia total vai subir, mas deverá cair um pouco para cada via porque o amplificador estará sobrecarregado e sua fonte não vai manter a tensão estavel como deveria.
- Gostaria de saber também o consumo real máximo desse amplificador, pois desejo adquirir uma fonte estabilizada para esse projeto e preciso saber qual o modelo que melhor se adaptaria a esse amplificador.
Considere o consumo máximo indicado no manual para dimencionar a alimentação. A corrente é de 22A.
Quanta honra, até o Abreu apareceu no tópico, hehe.
Abraço !
Abraços.
