MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Vendo meu 250.2 por R$250 pra quem não quer esperar até o fim do mês
kkkkkkkkkkkkkk
Eu e meu sangue árabe....
*Tô brincando!
Meus planos eram 2 caixas amplificadas Klebão! Dá pra fazer Fácil uma ligação 3 Mode por caixa! tipo um de 15" de 300 RMS no bridge um Drive e um ST nos canais Simples! Um SD por caixa ;) Supimpa!
Pow eu quero montar meu mini PA 3vias assim tbm!!! Só que com uma caixa apenas!
bom o meu ja chegou e ta no carro,o que achei dele vamos lá.
o pesinho é um bravox E2K MB6,e um Premium IIe Export PM4 no painel Tweeter domo.
em comparação ao antigo amp,que era um pioneer premier AB,e um tojo tmp2080 que estava neste mesmo set.
o SD é bem forte,tem um agudo muito forte,perdi um pouco de palco,mais ganhei muito medio agudo e agudo,
é muito perceptivel como ele tem força,principalmente no medio agudo,neste ponto ele é meio estridente,o medio grave dele é bem gostoso de ouvir,tem uma pegada muito boa.
resposta rapida e prescisa,só não gostei de ser meio estridente deve ser por causa que é um classe D.
como dizem bem pequeno, bonito e leve,pra tocar medio e agudo acho o ideal principalmente em trio.
em geral gostei muito dele.
Qunato aos modelos que nao estao no site? sairão de linha? Vem novidades p\ substitui-los?
amp pra 2x over 10/300 ou errei? tbm quero
exato, estou querendo muito um amp desses!
o site da SD voltou a funcionar
Juliano,
Dei uma olhada geral no site! eu gostei, simples e funcional! só acho que os equipamentos mereciam 3 fotos... uma de frente, a que ja tem, e outra mostrando o outro lado... com detalhes... dos encaixas, botoes e tals...
Fora isso, show de bola !
meu sonho e a SD produzir crossover.
Eu Tambem amigo, gostaria muito que ele lançasse um X-OVER voltado ao SQ, com 3 vias.
20~60 Hz (hipass/subsonico) ou flat <--- Low ---> 100~250 Hz (lowpass) ou flat
100~250 (hipass) ou flat <-------------- Mid ---> 3k~7k Hz (lowpass) ou flat
3k~7k (hipass) ou flat <---------------- Hi
Todo estéreo.
Put's! Q sonho... kkk
Ao pessoal da Soundigital, percebi uma leve diferença de posição entre os bornes/parafusos e os furos no policarbonato.
Com isso, a chave de fenda pode entrar torta ou não alcançar os parafusos.
Fica a dica para averiguação, desejo o sucesso de vocês e parabéns pelo produto.
No meu os parafusos de força e os de saída de audio ficaram 100% alinhados com os furo do policarbonato.
humm olhado as epecificações abaixa oficiais retirado do novo site
Potência RMS = @ 12,6V = 250W
Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω
Potência RMS =@ 14,4V 300W
Consumo em repouso = < 0,1A
Potência máxima PMPO = 3000W
Consumo máximo (carga resistiva) = 22A
Eficiência = 95%
Consumo máximo (sinal musical) = 11A
Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor = 400
Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W
Montagem SMD = Sim
Peso (Kg) = 0,3Kg
Comprimento = 115mm
Largura (mm) = 100mm
Altura (mm) = 35mm
e sabendo que ja tem user que o usaram em 2 ohm e foi até estavel
a pergunda é quando ele pode render a 15V e 2 ohm
vamo abusa um poquinho desse brinquedinho novo...
No meu tb ficou perfeitinho.
Pode ser problema de lote. A única coisa que deu trabalho foi com a bitola dos furos, tive que revirar pra achar a MENOR chave de fenda, senão não passava pelo furo.
Valeeu Teixeira!
Considerando então que o bridge mande 250wrms a 4Ohms, eu receberia então uns 60wrms pra ambos os itens a 8ohms?
Ele mandará a potência máxima do bridge a 8ohms deve ficar na faixa de 160~200w.rms para cada unid. de alto falantes, no caso o driver e o 8pw3 receberia essa potência cada um.
a chave para apertar os parafusos eh a de 1/8
O meu ta vindo de jegue...uhauhauauahauha....
Correio é fo** :banghead :banghead .
Saiu dia 16 creio q até dia 25 esteja aqui, pasmafaute
dai posto mais umas fotos do pequeno notável... :legal:
edit: "purtuguês".
Editado por AlissonXz
O meu também veio com os Furos Perfeitos para Parafusar!
Queria relatar uma coisa engraçada de ontem rsrsrs
Fui em uma marcenaria que é minha parceira nos projetos que vendo, e cheguei com o som alto... (lembrando que to com um par de pesinho com mid de '6" DIY' um par de Full de 2" e um par de tw sony de papel, não estou usando mais SUB...)
Ae o dono da marcenaria tava na porta e falou: -Pow... tá bom o som em? que que tem de novo ae no Porta-Malas?
Ae eu respondi... Nada, tô usando só falante aqui na frente... e subi mais o volume...
O cara não acreditou e enfiou a cabeça dentro do carro... ae disse: - po***... tá forte em? trocou de módulo?
Ae eu abri o porta-malas e mostrei o SDzinhu... o cara peguntou se era Divisor de freq. ... rsrsrs...
Expliquei o que era o amplificador e tal... quanto custava... que era lançamento e tal... O cara se apaixonou pelo amp. hahaha
Terminei de ler o topico!! Estou impressionado!! Excelente custo/beneficio! Fiquei curioso...
Parabens A SD.... lindo equipamento.
Gutão, foi exatamente numa dessa que arrastei R$ 10,00 kkkkk
Juro que ñ tinha visto ainda esse tópico e nem sabia da existência dessa caixinha amplificadora ai. o-o-
Acabei lendo as 30 páginas!
Gutão é uma figura! Eu ficava rindo aqui enquanto lia e a patroa no outro lado do quarto no PC dela olhando e querendo saber o q era! huahuahuahuahuahuahuaha!!!!! o-o- o-o- o-o-
Pô, fiquei com vontade de comprar uma caixinha dessa p/testar com o meu Blaupunkt PA2150 q estou usando para o sub, mas o meu player (CDA-117) ñ tem x-over p/sub (uso o x-over do amp). :unsure: Só ia dar p/testar com o kit.
Alguém tem uma sugestão de um BOM x-over p/sub? Pode até ser um x-over 2 vias... uns 40-50hz HP/LP.
Pelo q vi, ninguém de Natal mostrou interesse ainda! :huh:
Editado por Alves
Já bati toda net pesquisando x-overs! ninguem barra esse aqui em preço! não teve ter um dos piores audios...
BOOSTER BC72
BOOSTER BC72
Barato mesmo. Só achei ruim o menor corte HP... 100hz. <_<
nem tudo eh perfeito... kkk
Pior q tá tão barato q acho q ainda vale a pena... huahuahua!!! Se ñ sujar o audio... pelo menos é para o sub. :P
Acabei de perguntar ao user RodrigoRMMA, que comprou um cross-over boss CX50, sobre a qualidade do mesmo...
