MarceloAbath
Testes soundigital SD250.2 smd
Mas é roadstar, vai no embola da distorção. Nacional não rende sem bateria
Edit. Saindo !! hand26
Editado por Gabitow
Editado por Gabitow
Na realidade, nenhum amp rende sem alimentacao correta!
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Editado por Gabitow
Poxa, legal, mesmo com pouca potência fez excursionar o parabrisa !
Editado por Gabitow
Editado por Gabitow
Ue, alguns posts foram removidos?? Houve ofensa, alguma coisa assim? :blink:
Houve flood.
Mensagens que não agregam em nada na discussão.
Galera...sem querer ser chorão...mas to ficando de saco cheio dese sd250.2d
Nem parando a ventoinha o ruído para. Com o carro ligado o ruído acompanha a aceleração e fica horrivel ouvir musica, pior com o ar ligado.
Estou usando ele direto na saída alta....Não sei mais oque fazer. Jah revisei e tá tudo certinho.
Ninguém encontrou a solução definitiva ? Não queria vende-lo, mas já estou cogitando essa possibilidade.
Também achei engraçado parece que o problema é no SD250.2, sempre tem um ruído e se troca o amplificador por outro só trocando o ruído sai !
eu li em algum lugar que Marcelo Lacerda, colocou o sd250.2 em cima da fonte e não captou ruido [¨]
O cara que era o colunista na epoca da som e carro? Que testava os amps? Ou era Marcelo Portela?
Xiii nao lembro! Eh o marcelo representante da xpro?
Esse cara eh mto gente boa!
:vts :vts
O Marcelo Lacerda é realmente muito gente boa.
Ele é que vende o Software para caixas, X2, e também o RTA que é estampado assim que se abre a página do Autosom.net.
Erick, se esta captando ruido do motor é porque tem loop de terra na sua instalação, se retirar os cabos da entrada do amplificador vai ver que o ruido some e isso prova que não é o amplificador que gera o ruido e sim que o ruido esta sendo injetado no amplificador. Tente ligar o player e o amplificador no mesmo terra, assim evita o loop e os ruidos.
O problema não é no SD250.2D, ele simplesmente tem entrada diferencial como todo amplificador deveria ser, mas isso exige que a instalação esteja bem feita e o player sem o terra do RCA destruido pelos outros amplificadores que você diz não gerarem ruido. O maior problema é quando se instala um amp xingling que explode a saida RCA dos players e depois se coloca um amp com entrada diferencial, só pode dar problema mesmo.
Juliano, eu vi alguns posts do Erick, o problema dele é que ele está usando a saida alta e não o RCA.
Entendi Juliano,
O problema é que nem no carro uso e sim no pc, com apenas uma fonte de pc e um cabo p2 > rca, creio eu que não deveria dar ruído, ainda mais que substituir o SD por outro amplificador o ruído some !
Se tem como danificar a saída do pc também com amplificador xing ling pasmafaute
No caso o ruído é um ZZZZZUUUUUUUUUUMMMM (senóide 50~60hz)
Entendi Juliano,
ja tentasse aterrar o negativo do rca no negativo da fonte de energia?
Tentei não, apesar que o negativo do rca seria aquele fiozinho que tem de aterrar ou estou enganado ? pois o cabo P2>RCA não tem.
Liga um fio da carcaça da fonte que alimenta o SD250, até a carcaça do PC. Isso deve suprimir o ruido.
coloca um fio na parte externa do rca e coloque no negativo da fonte de energia e veja se para..
se nao me engano o Kleber fez isso e usou o amp para sonorização ambiente..
