MarceloAbath
Marcelão... fiquei de cara mano hahaha... Gostei demais ... aqui tem um vídeo de eu fazendo um UNBOXING:
Mano, para gente que é da área de som, o 250.2 é um lançamento revolucionário... nunca imaginei um amp desse tamanho e de plastico... kkkk quando liguei o 600.4 achei um puta amp! super pequeno, potente e tals... depois que eu vi o 250.2 morguei com o 600.4 kkkkk Hj acho ele um trambolho de grande... kkkk
é muita doidera mesmo !!!!
Depois quero ver sua impressão quando ao audio e potencia dele !
Cjainf, conheço SEDEX meu irmão?
dá uma olhadinha aqui: http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=DDF2E0C0-A5D4-C44A-40288F77EBFD5FD0
E Outra, pra que eu ia dizer que comprei (que no caso concluí a compra na Quinta-feira) se não tava com ele na mão? Só pra tumultuar o Tópico? <_<
http://www.youtube.com/watch?v=aJSZ6VLgc-g
quero meu logo. hehehheheheh Tirando a brincadeira, esse bichinho vai vender q nem agua. Parabens novamente, pelo design, tamanho, e tomara q a eficiencia do bichinho corresponda, depois galera usar, cada um podera dar seus argumentos e opiniões, e adeus aos xing ling []-[]
Cjainf, conheço SEDEX meu irmão?dá uma olhadinha aqui: http://www.correios.com.br/produtosaz/produto.cfm?id=DDF2E0C0-A5D4-C44A-40288F77EBFD5FD0E Outra, pra que eu ia dizer que comprei (que no caso concluí a compra na Quinta-feira) se não tava com ele na mão? Só pra tumultuar o Tópico? <_< Marcelão... fiquei de cara mano hahaha... Gostei demais ... aqui tem um vídeo de eu fazendo um UNBOXING:http://www.youtube.com/watch?v=aJSZ6VLgc-g
HSUHSUAHSUA, aqui já tem sedex sim e eu te perdoo por ocultar essa informação da gente.
testa o bixo ai e conta pra gente como ele se sai.
putz!
agora bateu uma dúvida! Eu tava quase tirando o ultimo BB1600GL de venda e ficando pra mim, mas to pendendo pra pegar um trequinho desses!
ninguem comparou ai ainda né? ta certo q ele é 2 canais, e o BB 4 canais, o preço é praticamente o mesmo, mas se ele bater o BBuster em termos de qualidade de audio... eu pendo pro SDzinho!
putz!
nem respondeu mais minhas MP's em Sub =(
Já estou pensando em pegar 3 para o carro da patroa. Se ela não me ver instalando, duvido que desconfie que coloquei amps no carro dela. :P
[]'s
Crawling Chaos
Se ela ver você instalando, fala que são apenas três caixas de fusíveis para proteção do carro!
o-o- o-o- o-o-
Eu vou querer usar três agora!
Os Pyramideiros se ver este amplificador de "plástico" já vão pensar: "Iiihh é de plástico, nem deve prestar!"
o-o-
Editado por dudufuddellys
é aqui no estado de GOIAS o páreo é duro pra qualquer amp estereo q nao seja pyramid 800..
Pois aqui vc compra ela por entre 150 e 170 reais uma usada muito zera!
E aqui ela ja consagrou .. com seus 4 canais e 320 rms testados pelo ernany.. Já é usada a muito tempo .. todos sabem consertar..
E aguenta o batidao.. pra tocar seus 6x9 .. drivers e tweeters... assim como um sistema basico.. um sub e 4 triaxiais!
Mas se o SD250.2 for top mesmo consegue sim.. pois vai ter q ser bem melhor q o pyramid a ponto de romper a tradicao!
Vc diz tudo, "170 reais uma usada muito zera!"
Uma nova mesmo ta 230,00.
Acredito q nao venha o caso de competir com a de 800w (PB610GX)
Mais pode competir com a de 400w 2ch que deve custar 170 reais nova.
Muito usada pra tocar 8 super tweeter dos forro de porta.
E alem disso, o SD250.2 é mais forte que uma Pyramid 400w ne! hehehe
Fiz o Primeiro Teste!
Fui no Meu estúdio, onde faço minhas produções musicais e Liguei o SD250.2D nas minhas caixas de Referência (1-6" + 1-Tw1" por caixa), a alimentação do módulo ficou por conta de 2 fontes de computador ligadas em Paralelo!
1° Teste: Escutei o Novo Álbum do artista "CRIOLO DOIDO", mais especificamente a música "Subirusdoistiozin" é um tipo de Jazz com RAP... MUITO BOM!
O Resultado FOI MUITO MELHOR que minhas caixas ligadas no meu Amp. da EDIFIER (que é uma ótima marca de kit's multimídia)
O que me chamou mais a Atenção foram os médios Graves FIRMES e presentes... Definição de Voz MUITO boa! Os Agudos dessa música são muito Sujos, então não cheguei a Avaliar a Linearidade do Agudo!
2º Teste: Escutei a música "Die & Interface feat. William Cartwright - Bright Lights (Rollers Mix)" que é um Drum n' Bass MUITO BEM PRODUZIDO!!! Que tem uma definição de agudos MUITO BOA (ainda mais que tenho o arquivo .WAV dessa música!) e Sub Graves Firmes e "LÁ EM BAIXO".
Pude perceber o que já foi dito aqui no tópico do "autosom.net" o Agudo é Bem definido e Parecedíssimo com um bom "AMP. AB" Não tem aquele agudo irritante com aquela "pegada forte" entre 10khz e 12khz como meu Edifier tem... é BEM controlado... adorei!
Os Sub-Graves Gostei muito também, Linear Demais (o que chega a ser "CHATO" às vezes... eu sou fã de Sub-Graves mais agressivos), mas bem natural ao mesmo tempo. Eu particularmente teria que dar um GrauZIN em 50hz pra ficar com mais impacto rsrsrs. Mas para os Amantes de "SQ" tá coisa linda de Deus! rsrsrs
3º e último Tests: Escutei a música "Skrillex - Scatta" que é um DUBSTEP Pesadíssimo! que tem Muita enfase em Médio-Grave e Sub-Graves!
Essa me fez abrir um Sorriso e Subir até o limite o volume do amp. pra ver do que ele era capaz!
Médio-Graves LINDOS LINDOS LINDOS, Graves MUITO FIRMES e Nessa o Sub-Grave se Saiu MUITO melhor, e a resposta do Amp. é MUITO Rápida, nada de se Atrapalhar nem embolar, Nada disso!
O Amp. me ganhou Nessa Música! Timbre Muito bom!
Vcs repararam que meu Gosto musical é bem diferente de "SQ" e ANOS LUZ de "Hi-FI", então, tentem entender que para o MEU GOSTO Musical, está LINDO... bom mesmo... Gosto de Amp. que tem uma boa definição de Médio-Graves e Com Médio-Agudo Forte, mas não Irritante... e esse amp. se saiu MUITO BEM!
Me lembrou muito um amplificador que eu tinha de uma marca Gringa, chamada CROW... Gostei mesmo!
Vamos ver como ele se sai no Carro... Mas isso fica pra amanhã!
  • Upvote 5
Assim que lançar e eu puder pegar o meu, irei ver como fica no subgrave tb, pois irei ligar em uma caixa LT para 2 sony super branquinhos que descem at''eéééé la embaixo, bem embaixo !Estavam ligados no soundstream rubicom com 700 rms na bundinha dos bixim, agora vamos ver como se sai no SDzin! estou no aguardo!
Essa assinatura nos médios-graves eu tinha comentado no SD600.4smd e no SD250.2smd, como em 90% do tempo eu escuto FORRÓ! os "tans" da bateria - médio grave puro - tocam parecendo que a bateria está ao vivo...
Eu continuo usando uma equalização quase FLAT no meu carro, prova que o amp responde bem de canto a canto !
Gostei do seu teste guto ! firme e forte !
volto a dizer achei muito legal esse "amplificadorzinho" heueheuehe
realmente dá pra se imaginar muitas coisas menos que é um ampli !
show de bola ! e acompanhando os testes de audição.
o SD500.4ab deve ta por uns R$ 600,00, com metade do preço vc compra dois SD250.2smd isso por 1/8 do volume ocupado pelo AB. alem de um consumo muito, muito menor...
Com certeza o nanico !!!! nem pense 2x
Poxa, Estamos falando de AB e nao de Digital. Ha não ser que a linha AB da SD nao seja essa qualidade toda no sinal/Ruido pra compensar a diferença de preço e sacrifício do espaço.
Valew Marcelão =)! Quero ver o Bicho no SUB-GRAVE... amanhã testo e gravo um videozin!
rfediuk, se eu te falar que não esquentou no teste todo, vc acredita? Não esquenta N A D A !!! Mas quero ver ele tocando Sub-Grave, ae vamo vê do que o bicho é capaz rsrsrs!
A ventoinha é ligada all-time ou acionada após uma temperatura específica? É com velocidade variável ou única?
Só para saber: qual a impedância dessas caixas suas?
[]'s
Crawling Chaos
Gutao q 6" eh esse? Tocando quase fullrange? Acredito q o amp possa ser mto bom, mas ha limitacoes dos falantes, ainda + reproduzindo subgrave num "mid"...
Abcs
Marcelook, Full-Time, mas quase não se escuta ela funcionar... Não reparei de sobe a rotação conforme vai esquentando!
Crawling Chaos, 4ohms por caixa!
Rapha_4_bass, não sei que falantes tem na caixa, eu ganhei as caixas de meu pai à ANOS, não tem nome nem nada... São de Fibra e madeira as caixas (pesadas feito o cão)... bem bacanas! Eu já fiz varredura de freq. uns anos atrás, e se não me engano, ela responde "BEM" até os 40hz... depois é só vento... Mas acredite, conheço bem as caixas, e sei o som que sai delas... tanto é que os sets que posto na net e produções, são todos materizados nessa caixinha... e nunca vi ninguém reclamar que tá faltando Graves, ou sobrando graves nas produções rsrsrs!
Mas amanhã, estarei fazendo testes no meu carro, lá tem 2 de 12" que fiz, que tocam muito bem... ae vamos ver se tá tocando mesmo OU NÃO... com o FALCON toca assim:
http://www.youtube.com/watch?v=sSjH_VFUf6M
Se tocar melhor que isso, tá LINDO! :legal:
Blz entao Gutao,
so te perguntei, pq fica meio subjetivo "40hz" em um mid de 6" tendeu? + tenho um kit Bose pro note (companion 3 series 2) que tem um sub que responde fácil nos 40"... se quiser posto fotos dele...
abçs
