S4P0
Tem como descobrir os cortes de frequência do crossover?
Olá pessoal!
Pedindo a ajuda da experiência de vocês com kits, gostaria de saber se existe como descobrir quais são os cortes dos crossovers que acompanham na compra dos kits.
Infelizmente o que comprei não tem especificado nem no manual, nem no site do fabricante e por incrível que pareceça quando enviei um email perguntado recebi a seguite resposta da "técnica":
"...como este kit não é produzido no Brasil e é fornecido direto pela JBL não temos esta informação do corte."
:banghead
Kit GTO608c
PS: Qual seria o motivo para não divulgarem esses dados? Seria possível que no brasil a harman não tivesse esses dados mesmo?
Será verdade que eles não fabricam mesmo no Brasil?
Abraços.
Outra opção é usar um cd de testes com varias frequencias e um multimetro na saida do cross.
Se não me engano, na Fc a tensão é 0,707 vezes a tensão onde não houve corte.
Mas tambem não dá pra ser muito preciso. O ideal era um gerador de frequencias + software rta
Uma opção é abrir o crossover e ver qual é o valor do capacitor que fica em paralelo com o mid.
Aí você procura em http://www.autosom.net/artigo.asp?cod=26 uma tabela com valores de capacitores e indutores pra corte em 4 ohms... tá lá pelo final do artigo.
O valor mais próximo vai te dar uma noção APROXIMADA do corte. Veja bem, aproximada.
:+1 mais facil!
No site não consegui achar a referencia na tabela pois o kit trabalha a 2 ohms
4.7 microfarad :blink:
Não tem nem bobina?!?!?!?!?!?!?!??!?!?
Então o mid vai tocar desde onde foi arquitetado até o infinito??????????
Não entendi esse cross!
Sapo, pode mostrar uma foto do crossover todo?
Tem certeza que não tem indutor?
As vezes utilizam indutores com nucleo de ferro, que são bem menores.
O kit trabalha a 2 ohms? Tem certeza disso?
Pode postar referencia do mesmo?
Olhando o site aqui,
aparentemente esse crossover é somente para o tweeter,
corte hi-pass simples de 1ª ordem, e os dois resistores servem para
definir a atenuação. Em -6dB ele põe os resistores em série com as tweeters,
e em 0dB a unica coisa que fica em serie com as tweeters é o capacitor.
Bom, se for realmente, é triste um kit 2 vias "hi-end" desses. rs
kkkkkkkkkkkkkkkk
Não estou escondendo nada EliasSoares... :rolleyes: tem nada para mostrar... :blink: a parte interna é isso mesmo... :banghead
Referência é a do fabricante:
http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID=GTO608C
Medi com voltímetro e é de 2ohms mesmo!!!!! :huh:
Editado por S4P0
Isso quer dizer que o mid vira um full??? Recebe tudo desde o inferno até o céu ?????? [o_]
Ñ o próprio mid ñ consegue subir muito, então usam um corte em 1ª ordem para o tw ir dali p/frente.
EDIT.: O q vc mediu, o tw ou o mid?
Pq se o tw for de 2ohms, esse corte vai lá p/17khz! :blink:
Mas se for de 4ohms, cai p/os 8,5khz.
Editado por Alves
Mas se você por o mid pra tocar agudo ele vai tocar !!!!
Semana que vem começo a instalação...
Sou capaz de usar esse cross para o full TB junto com o TW do kit. O mid do kit ficaria em um canal separado!
Vou fazer os cortes pelo payer e pelo amplificador...
Vamos ver como vai ficar.
Obrigado pessoal!
PS: Tá explicado o motivo pelo qual não quiseram informar os cortes do crossover e inventaram a história de que não sabem pois vem diredo da JBL para o Brasil.... :pirou:
Também não vejo problemas para corte de 1a ordem. Alias, o tal cross de 18db/8 do 1tw1, esse sim é sofrível.
Mas vale um primeira ordem bem acertado, do que uma porcaria de indutor e capacitor fazendo um 3a ordem mal feito.
E o melhor de não ter muitos componentes no caminho, a potência que o amp entrega vai PARA O FALANTE, não se dissipa no cross.
Henrique
Kleber, realmente em alguns casos é melhor. Mas nesse caso eu aposto num buraco muito bom lá pelos 4~5k
Bom... o kit foi projetado pelo jbl para usar com esse cross, se ficar ruim devemos avisar a todos no fórum! Vamos ver...
Eu medi o mid e deu 2ohms, e depois medi no cross com o mid e o tw conectados nele e deu 2ohms de novo. (com uma diferença normal do próprio medidor)
Pode até tocar um pouco mas com uma atenuação normalmente grande, a não ser que seja um full.
Eu li amigo, obrigado!
Sentiu algum problema com o cross???
achava o kit meio gritão (tinha que atenuar no próprio cross) e médio grave não muito bom (mas a porta do celta só atrapalha), os mids eram um pouquinho cornetados... mas pelo preço AQUI em manaus foi bom (na época cerca de 240 reais).
por isso o custo-beneficio era bem interessante.
Numa comparação rápida gostei mais das linhas de entrada de outros fabricantes, pagar 500 reais ou mais nesse kit é furada.
nesse carro do meu irmão mandei botar uns sony, mas não sei o resultado tb.
