Genoveza
Stetsom 3k7 fotos internas !!!!!!
Bom Galera uma coisa é obvia .. SD tem um acabamento muito Bom ..
Só que me digam uma coisa .. E a tradição da Stetsom .. Não conta ?
Com ctz não desenvolveriam algo apenas por desenvolver ..
Acabamento tb conta mas não é tudo .. Na realidade o que importa é
que cada amplificadro atenda bem seu usuario .. independente de ser
maniaco por SPL ou Trio.
Axo que as Empress deaveriam Montar amplificadores destinasdos a cada tipo
de categoria s.. ei queos custos iriam aumentar mas o cliente ia ficar
satisfeito por ter o resultado esperado na frequencia Esperada ..
Falei d+ .. T+.
Agora o tópico voltou ao assunto principal.
O problema do SPL não é moderador, e sim os usuários do mesmo.
Parece que moderador tem que fazer o papel do Monitor de Escola, separar os bagunceiros que não querem nada e tentar arrumar a bagunça... lembrando que 99% dos usuários do fórum são Adultos.
des dos SD2300 achei SD MUITO bem organizado...
muito bem pensado o arranjo das partes eletronicas
Que eu me lembre sempre foram assim, bem organizados, até mesmo nos prototipos como podes ver abaixo, era uma bagunça organizada,hahhaha
Se não me engano esse foi o primeiro prototipo deles a usar PIC, modelo que posteriormente virou o sd2300
Uploaded with ImageShack.us
Este aqui,bem organizado tambem, foi o que o Juliano demonstrou aqui no inicio do forum, a milhões de anos atraz, acho que grande maioria nem conhecia o forum ainda, mas de inicio o Juliano apresentou-se como projetista de um amplificador de uma tipologia diferente das atuais da epoca(2003 acho) e muitos entendidos malharam o pau nele, dizendo que ele tinha copiado os roadstar e tals, maior loucura, mas posteriormente demonstrou por A+B que eram coisa seria seus projetos...
Veja a organização do mesmo, esse modelo foi o que serviu de base pro prototipo acima, que de inicio pelo que vi usava a mesma base, posteriormente implantados os PIC's e modificado de half-bridge para full bridge...
By robsonandradee at 2011-07-16
Eu vejo a Soundigital como uma empresa Nacional que evoluiu muito rapido, e com bons projetos,acho que seria interessante um dia o Juliano fazer um topico demonstrando as mudanças ao longo do tempo, pouca gente sabe como ela surgiu, no projeto de faculdade dele...
abraço...
Ah foi mals ai pessoal, não queria desvirtuar o topico!!
Obrigado ao autor do topico pelas fotos :legal:
Editado por Robson Andrade
Eu queria ver uns prototpos das primeiras vucan, aquelas branca.
ja tive o prazer de olhar uma 2k6..duas fontes coisa parruda...
e era bem organizado...MUITO similar com o projeto atual... nao era uma coisa MEU DEUSSS QUE COISA LINDA..mas era bem organizado
Modelo V 1K2 D
Número de Canais - 1
Potência PMPO - 4500W
Potência RMS @ - 13.8V
MONO 1 Ohm 1 x 1200W
MONO 2 Ohms 1 x 800W
MONO 4 Ohms 1 x 480W
Consumo - 1,2 a 119A
Resposta de Freqüência - 20Hz a 15KHz (-3dB)
Relação Sinal-Ruído - > 90 dB
Sensibilidade de Entrada - 0,2V
Distorção Harmônica Total - < 0,9% THD
Impedância de Entrada - 20 K Ohms
Impedância de Saída MONO - 1 Ohm
Freqüência do Crossover (Low Pass) - 50 a 15KHz
Dimensão - 70 x 280 x 280 mm
Peso - 5,2 Kg
Editado por Genoveza
Modelo V 1K2 D
Peso - 5,2 Kg
Uns dos primeiros D que começou a realmente subir
essa linha me agradava era bem parruda!
Vulcan 1k1, creditos da foto pro guto de almeida!!
Esses modelos já em tipologia full-bridge, os primeiros que sairam se nao me engano eram half-bridge, ao menos que a caravam da spyder usava na epoca...
Tinha até supresor de ruido interna.
Aquilo ali são os indutores de saida, por algum motivo na epoca a stetsom utilizada aquelas "caixinhas" com eles dentro, por algum motivo que desconheco, posteriormente ficou como os atuais com o indutor/filtro exposto, aqueles dois espirais do lado sim ou são supressores de ruido usados pós o banco de diodos, ou são uma carga fantasma usada na saida...
abraço...
Vou tentar encontrar uma foto de uma 7kd que é do user Villanova, que abrimos qdo ele veio aqui em casa, achei até que bem organizado as placas do amplificador (são 2 placas interligadas).
Pessoal acho uma tremendo bobeira falar se emp é bonito ou feio por dentro.. isso é loucura.. primeira q ningm monta nun carro mostrando a placa! e Segundo
o que importa realmente eh tocar bem e ser parrudao pra cumprir o q promete e nao ficar queimando por ser subdimensionado!
E posso dizer essa 2k6 é estúpida e parruda é só olhar os terminais a fonte.. se nao me angano tenho o numero dos capcitores dela anotado aki se eu achar colo aqui!!
Essa 2k6 ae tem estrutura q muito amp 3 k nao tem!
Vilanova não tem mais a 7kd
Não mesmo, usou por pouco tempo.
Lembro que as placas da 7Kd vinham com a inscrição 2k6 em cada placa.
esse aqui é um 7kd modelo 18V se eu me lembro direitoo!!!
Minha antiga 2k6 aquilo sim era módulo!! me arrependo amargamente de ter vendido!!
Tem um cara aqui da minha cidade que tá vendendo uma, é logado como zinhão aqui.
é, da pra ver q são 2 placas 2k6 montadas juntas, mais parrudas pelo jeito...
Alguém da um palpite sobre esse.
vou ver se localizo ele
MP :legal:
Editado por CRIS RMS
Gente, esse topico tá MUITO bom! Continuem postando! Essa "parte interna" é algo que eu não manjo muito e é algo que eu gostaria MUITO de aprender, se possivel façam mais comentarios sobre as placas que eu to gostando bastante do topico! []-[]
um comentário meio bobo mais lá vai rs
eu (creio que muitos também,) não contente com o barulho do cooler da ST retirei o danado, e lubrifiquei ele com óleo bem fino.
só que o detalhe é que segurando ele na mão (ligado em bateria pra teste) o danado tem um ruído minimo !! bem suave como um cooler de PC.
pensei que tinha resolvido o problema, aí que me enganei heueheueheuh
montei desgramado o mesmo barulhinho irritante voltou !
cheguei a uma conclusão que o barulho vem mais de trepidações por falta de balanceamento da ventoinha já que é preso a lateral da carcaça do módulo !
ainda não fiz mais testes mais creio que colocando amortecedores entre ele e a carcaça deva resolver heim.
seria o fim do barulho chato !
no proximo fim de semana vou fuçar mais um kadim aqui e ver se resolve. :legal:
